Гость Евген Прикубанский
Я свои лечил... На одном доупирались порвали пыльник по неопытности... Поставили ремкомплект... А второй уже был почищен и собран без потерь, туда лезть с новыми пыльниками не стали... Через пол года тот что со старыми резиночками после конкретных говен и моря снова климануло, а с ремкомплектовскими бегает... Теперь везде поставил усё овое... Вот ещё по осени задумал поршеньки поменять... На одном есть каверны... Но это когда вновь всё встанет... А в Московской соли этого ждать недолго...
  • Ответов 68
Когда смазываете смазкой пальцы не усердствуйте сильно,это вам не каша. Когда много смазки получается компрессия и целиндр встает на перекос.
А я в субботу лечил суппорта, грохот достал. Сейчас тишина и спокойствие, покатаемся посмотрим что получилось.
Все передние суппорта можно лечить рем комплектом от ТЛК Прадо. Все работает нормально, грохота нет, проверенно временем не на одной машине.
Сказал А - говори Б! Что за ремкомплект? сразу номерок свети. Кукурузников много, а вариантов тормозов еще больше.
Поддерживаю омскую тень! За одно проверим чьи запчасти дороже: тойотовские или MMC-шные, а то, может, смысла нет.
P.S. Для информации: полный ремкомплект переднего суппорта (аналог MB857840), вот только без смазки стоит ~300 руб. У кого смазка есть отдельно, вполне можно на это ориентироваться.
На крузаках (80-105) и на прадиках (70) на задних суппортах нижний направляющий стоит полностью в резинке (04479-60030).
Что мы с другом сделали:
1) Естественно сняли суппорт
2) Взяли уголок и просверлили под места крепления скобы
3) Прикрутили скобу к уголку, что бы сверление было параллельным
4) Рассверлили отверстие на 13мм, т.к. направляющий 11мм + толщина резинки
5) Вставили резинку, померили направляющий (фиг вам, малавата будет) сильно плотно
6) Рассверлили на 13,5мм
7) В самый раз, но нужно постоянно мерить, если перестараться рассверлить нужно новую скобу будет искать.
Ну как то так надеюсь понятно описал.
fred77, т.е. добавили резинку от тойотовского ремкомплекта к направляющему пальцу, чтобы его не менять на новый и рассверлили для этого отверстия в скобе? Насчет уголка не понял ...:wacko:
Нет, ещё больше запутал. :(
1. Как фраза:
вяжется с первоначальной:
2. Нахрена весь этот колхоз с рассверливанием, если в природе существуют родные ремкомплекты и их заменители?
3. В итоге я так и не понял какие тормоза вы "лечили": передние или задние и вообще, нахрена козе баян?
Наш суппорт держится на двух точках (на пальце одна резинка, другая в скобе вместе с гофрой)и то только на нижнем пальце, а на тойотовском супорте палец полностью в резине ходит (площадь опоры больше). Вот я и взял с крузака две длинные резинки и поставил на одну скобу, так что у меня и верхний и нижний палец сидит в резине. А уголок для параллельного сверления скобы.
-=MAXDIE=- а что не понятного, рем комплект заднего суппорта ТЛК, на наш передний.
А с такой переделкой нас на Дальнем Востоке заставляет заниматься дороги. От меня до асфальта 200км, и всю свою жизнь машины проводят на хреееновой грунтовке.
Чет какой то поток сознания просто :)))) У меня оба направляющих в резиновых чехлах. В ремкомплекте родного супорта 2 резинки-чехлы направляющих, 2 пыльника поршня, 2 уплотнительных колечка, 2 стопора, 1 колечко уплотнения для проточенной направляющей.
В ремкомплекте родного супорта 2 резинки-чехлы направляющих,1 колечко уплотнения для проточенной направляющей.
Так получается у тебя верхний на 1-ом чехле направляющего из ремкомплекта под буквой А. Ну а нижний под буквой А и № MB618215 (резиновая втулка).
А у меня оба пальца в резине полностью.
еще раз, в какой резине полностью? У направляшки MB618228 есть проточка под резиновое колечко. Больше никакой резинки туда не одевается (кроме пыльника направляющией входящей в комплект MB699707). Какие туда еще резинки ставить, а главное, зачем?!!! Супорт закисает в самом целиндре (там поршень клинит), никакие доп резинки на направляющие не спасут от закисания супорта. Не говоря уже о том, что картинка приведена для ЗАДНЕГО супорта, а передний супорт ДВУХПОРШНЕВОЙ.
т.е. покупать ремкомплект от ТЛК только ради резинки MB618215?!!! У богатых свои причуды... В штатном ремкомплекте она тоже есть. Смысл к штатному ремкомплекту брать еще от ТЛК?
fred77 ты очень ошибся нет резинки на весь палец есть не большое уплотненине в конце пальца , не знаю как у ваших ДЕЛИК у меня супорта работают в идеале болты в идеале сам недавно в июле перебрал все пока
Evgeny просмотри картинки, левая от ТЛК, а правая ММС, я с левой картинки взял резинки длинные.
