SVP Опубликовано 31 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2009 Добрый день всем Уважаемые делиководы, необходимы Ваши советы. Ситуация следущая: Побежала рулевая рейка с левой стороны, именно побежала (ручьем). Заказал ремкомплект в Shop.amayama.ru кому интересно номер MN 103434, цена 2821 р. Реику снял, сальник с левой стороны выколупал. Обратил внимание что рейка состойт из двых частей. Появились воопросы: 1 нужно ли реику располовинивать. 2 заменить один сальник а остальное оставить как было или менять все 3 в ремкомплекте несколько пласмассовых колечек, для чего они. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis Опубликовано 31 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2009 2 вопрос . Думаю лучше менять всё чтобы не разбирать её через некоторое время. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Поль Опубликовано 31 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2009 Думаю лучше менять всё чтобы не разбирать её через некоторое времяну это как посмотреть с другой стороны лучше не лезть, чтоб хуже не сделать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергеич (1105) Опубликовано 31 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2009 3. на нижнем рисунке полный ремкомплект, искомые колечки под буквой В. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stahh Опубликовано 31 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2009 Менять нужно всё! Мне пятого числа приедет ремкомплект, буду менять.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVP Опубликовано 31 июля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2009 1105 - понятно, этот узел снялся целиком, вот думаю разберать его дальше или нет. С виду вроде все нормально. На схеме под буквами E, F - это что сальники ? и как до них добраться. stahh - а раньше приходилось, если да то опиши поподробнее что менял и как. Может еще кто нибудь чего посоветует? С утра планирую занятся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stahh Опубликовано 31 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2009 SVP, Менял в 2001году помоему. Непомню вообще ничего. Помню что процесс занял пару часов, поменял всё что было в рем комплекте. По сравнению с немецкой ТРВ, япона рейка халява в переборке))). Так что если руки откуда нада, то не бойся, ничё сложного. Еще момент, когда её перебирал, то рулевой вал был сожрат сальником верхним, пришлось его втулить. Советую надеть какой нить колпак после установки на авто, сальник открытый и сверху, грязь набивается и жрёт вал.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVP Опубликовано 1 августа, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2009 Крайние сальник оказывается стоит в металической втулке, а уже втулка в рейке. Вытащить втулку несложно - дернул пару раз за вал и все. И втулка вылезла и вал. На валу какието косяки, ржавчина не ржавчина хрень какая то, вопщем полировать надо, вопрос чем и как? Полировать никогда ничего не полировал, толька в армии бляху, и то непомню как эта штука зеленая называлась. На втулке посадочное место для сальника больше чем надо ( в смысле глубже) если сальник до конца впрессовать, то останется еще место примерно 4.7 мм. так и напрашивается туда какую нибудь шайбу подложить. Но ведь небыло же ничего. Второй сальник стоит примерно по середине рейки, хотелось бы и иго заменить но как туда подлести старый вытащить? Если кто менял отпишите пожалуйста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
melez Опубликовано 7 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2009 Тоже сильно потекла рулевая рейка. Снял пыльники - льёт с обеих сторон, решил менять на контрактную, а не маяться с ремкомплектом. У меня кузов PE8W, одни ребята предлагают рейку контрактную в сборе из японии, но снятую с кузова PD8W за 7500р. Вопрос уважаемым донам: подойдёт ли она на мой кузов и не много ли по деньгам просят? Вот фото того, что предлагают: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stahh Опубликовано 7 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2009 (изменено) SVP, Зелёная штука -это паста гойя. Если просто налёт, то я полирую 2000ным наждаком с маслом. Поменял вчера рем. комплект. Насчёт 4.7 не понял про что ты.. Насчёт среднего сальника, то я беру головку на 34 и обматываю изолентой так, что-бы и кромка была заизолирована, как только головка в притык получается, выбиваю сальник.. Но, вчера этот номер не прошёл , сальник разлетелся, обойма вылетела а корпус остался в рейке. Тогда используем варварский способ, берём длинную отвёртку с дыркой в ручке, и ударами молотка загибаем края сальника по кругу поворачивая отвёртку после забивания, через пять минут сальник был у меня в руках. Только нежно делать это и очень аккуратно, что-бы не покоцать "зеркало" внутри. ПС кстати, сальник этот средний , в рем комплекте, почемуто тоньше раза в два.. И на гуляющей обойме двойной сальник, а в рем комплекте один, я его даже менять не стал.. Короче, много лет назад ремкоплект другой был - более полноценный, ща какой-то упрощённый приехал из японии, видимо тоже экономять там. Ещё раз прочёл твой вопрос.. Ты про обойму? Если да, то у меня там два сальника стояло, вот тебе и 4.7, а в рем комплекте только один. Изменено 10 августа, 2009 пользователем stahh Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
джин Опубликовано 7 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2009 melez, рейки одинаковые PD\PE\PF\4\6\8 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVP Опубликовано 14 августа, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2009 Спасибо всем кто ответил. Вопщем с ремонтом ничего у меня не вышло. Оказывается руки у меня растут не оттуда от куда надо. Угробил дальний сальник. Кстати stahh ты его как ставил? сначала на вал одел а потом вместе с валом на место загонял иликак? Хотя это уже не так важно. Для себя решил больше с ремонтами не связыватся, заказал контрактную, жду вот теперь. Тоже пишут что без пробега по РФ. Для melez - цена 6700 + доставка? Прислали фото, на рейке краской нарисовано РЕ8W, может махнемся (шутка) Пакопавшись с рейкой сделал несколько выводов: если рейка сопатит с лева, то необезательно побежал именно левый сальник, бежит один из трех, а сопатит там где пыльник хуже сидит, порван или хамутик слабый. Если ремонтировать рейку, то помимо ремкомплекта нужно заказывать оба вала. Машины у как не крути в возрасте, на валах по любому выработка, а точить - полировать как то уже не то. Ну если только какие конторы этим професионально занимаются. Еще вариант купить рейку новую китайскую, на рынке китайцы под заказ просят 10 т.р. Только сколько она проходит вопрос. У китайцев есть паджерики и делики своего производства только названия другие. Ну вроде все, буду ждать рейку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
melez Опубликовано 14 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2009 (изменено) По рейке, лично для себя, понял - лучше купить контракнтую, чем маться с ромонтом её..тем более что рем. комплект по цене не далеко ушёл от контрактной. Мне сейчас везут рейку из Владивостока за 3,5т.р. плюс 900р. доставка. Поговорил с людьми, которые занимаются контрактными з.ч. - говорят, что на Делики цена рейки обоснованная - это от 3 до 6. ХЗ.. ценообразование там вообще непонятное.. Мне предлагали варианты самые разные по цене..есть тонна сайтов и систем в инете, где кидаешь запрос, что тебе надо(указываешь кузов и двигатель) такую то з.ч. контрактную, и тебе в течение суток 2 на почту валится штук 11 предложений(говорю относительно своей рейки). Я выбрал по цене и срокам доставки, посмотрим, что выйдет.. Пока что меняю верхние шаровые на оригинальные..скрежет уже просто надоел, а там и за рейку возьмусь, сейчас просто лью 1л. декстрона на 2 недели в бачок гидроусилителя.. Изменено 14 августа, 2009 пользователем melez Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stahh Опубликовано 14 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2009 (изменено) SVP, Конечно вместе с валом. Иначе пружина выскочит, потом хрен её засунешь обратно. Думал ты догадаешься. Сколько перебирал не было проблем с рейкой. С валом -да, он втулится под верхний сальник и всё. Что-бы небыло проблем с рейкой и валом, важно ремонтировать узел сразу как он начал сопливить, а не дожидаться когда ручей с него потечёт. Вобщем каждому своё. Я против б.у ,что касается ходовой. Изменено 14 августа, 2009 пользователем stahh Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сибиряк Опубликовано 31 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2010 (изменено) Приехал сегодня рулевые тяги заменить, а в итоге все рулевое заклинило. Искали причину - сняли кардан рулевого, открутили шаровую с конченным пыльником, в итоге нашли косяк в червячном редукторе рулевой рейки. Развалился шариковый подшипник MB 870071, маркировка на корпусе подшипника KOYO 6001. Наружный диаметр 27 мм, внутренний 12 мм, толщина 8 мм. Причина - маленькая дырочка в пыльнике. Насосал где-то, гад, 2 столовых ложки воды, и вот результат. После снятия для замены пыльника рейки, внутри все было вымазано в серого цвета чаче. Берегите правый пыльник рулевой рейки. Завтра поеду искать подшипник. Спасибо ремонтёру - вечером позвонил - пробил номер подшипника. Зы. Чем больше я её чиню, тем роднее мне она становится. Изменено 31 мая, 2010 пользователем Сибиряк Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Славарь Опубликовано 11 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2010 Всем привет !При перетраховании передней подвески выяснилось что слегка подтекает рейка с левой стороны принято решение снять и заменить сальники, поиск сальников отдельно ничего не дал только в ремкомплекте ценнег от 3500 до 4700 вопрос есть ли в продаже отдельно сальники с левой и правой стороны рейки.Может есть аналоги? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
melez Опубликовано 12 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2010 (изменено) У меня была примерно така же ситуёвина с рейкой. Мой тебе совет - купи контрактную рейку, в Новосибирске их есть. Так будет реально проще, чем перетряхивать эту. После того как чинишь рейку ремкомплектом огромная есть вероятность, что она потечёт снова! Что у меня и произошло.. Изменено 13 июня, 2010 пользователем melez Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klim777 Опубликовано 14 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2010 (изменено) У меня такая проблема. Купил машину сразу видел что шланги гидравлики руля сопливят . Разобрался поменял резиновые прокладки в трубки высокого давления , вроде стала суше но всеравно чучуть подтекает опять все вытер начал всматреватся заметил что что шланг выходящий с бочка мокрый поставил хамут. Так она сегодня выкинула масло через горловину бочка . Поменял крышку результатов не принесло ,видны следы подтеков на бочке . Кто с таким встречался прошу ответить. Изменено 14 июня, 2010 пользователем klim777 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Славарь Опубликовано 14 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2010 Привет всем! Вчера был закончен ремонт передней подвески ну и рулевой рейки соответственно сальники подобрал в магазине MARK тот что поменьше 300рэ а который побольше 500рэ он оказался на 4мм шире родного но это непомешало встать ему на место без проблем , думаю что угол поворота незначительно уменьшиться , дальше будем посмотреть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mort Опубликовано 25 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2010 Надо полагать что ремкомплект гидрорейки праворульной аналогичен леворульной? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анчар Опубликовано 25 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2010 (изменено) Ну а кто-нибудь замерял размеры сальников (слева и справа) в ремкомплекте рейки??? (по моему E и F )??? А то мой ремонт тоже закончился только заменой верхнего и нижнего сальников, которые заказывал отдельно. Изменено 25 июля, 2010 пользователем Анчар Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MAKShak Опубликовано 25 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2010 Ребята к стати а кто что льет в гур? И как и чем его промывать? а то где то слышал про это? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
melez Опубликовано 26 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2010 Декстрон обычный льётся туда. Про промывку в первый раз слышу.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MAKShak Опубликовано 6 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2010 Так Декстрон тоже есть 2 и 3 ??? какой из них нам подойдет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=MAXDIE=- Опубликовано 6 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2010 Лей 3 - не ошибёшься. 3-й во 2-й, если что можно, наоборот нельзя. А вообще чисто для маркетинга есть специальная жидкость для ГУРа, кажется Power Steering Fluid называется или что-то типа такого. А вообще хороша первая же цитата из яндекса: В чем принципиальное различие между Power Steering Fluid и АТФ? Большинство производителей вообще не утруждают себя изготовлением ПСФ и в своих каталогах рекомендуют всюду использовать АТФ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
