Серега 63 Опубликовано 9 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2018 Да это они. Они меняются не так то просто! Их нужно обжимать обжимкой. И ещё нужно смотреть выработку корпуса золотника там не должно быть канавок. Если они есть, то менять кольца бессмысленно. Цитата
Канцлер Опубликовано 9 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2018 Смотрю я на эти кольца и не могу понять: они пластиковые, то есть не тянутся. Как их натягивать то? Или с золотника шайбы эти наборные и снимаются? Цитата
Канцлер Опубликовано 9 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2018 нашел в VW форуме: после того как мы подержав немного колечки в масле, чтобы предать им большую эластичность и немного растянув (аккуратно неспеша, очень неплохо тянутся) одели их на корпус, возникает проблема как их сжать обратно, для того чтобы установить червяк в корпус рейки. идеально для этого подошла внутренняя обойма от заднего подшипника ВАЗ 08семейства. лучше и придумать нельзя было. вставляем червяк в обойму и потихоньку проталкиваем его, чуть поднаправляя наши новые кольца. сработало лучше любой оправки. после чего я без проблем установил червяк на место. этой же обоймой был запресован верхний сальник. осталось определиться где брать сами кольца Цитата
Серега 63 Опубликовано 9 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2018 Ну примерно так и есть. Нагреваешь потихоньку одеваешь на место и сжимаешь в оправке как кольца в поршень и оставляешь на сутки а завтра собираешь. Цитата
Канцлер Опубликовано 9 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2018 На корпусе выработки нет вроде, канавок точно нет, но на золотнике походу десятки 2 выработка на металле. Корпус почти свободно одевается. Я так понимаю там выработка не только колец этих но и поршней металлических. И вот хз, имеет ли смысл с кольцами заморачиваться? Кстати я так и не понял из чего кольца родные. Они тянутся. Цитата
Канцлер Опубликовано 9 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2018 MR267340 это золотник оригинал. Аналогов никто не встречал? Цитата
Канцлер Опубликовано 9 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2018 Да и колец этих не могу найти. Где их брать? Нет в ремкомплектах Цитата
Серега 63 Опубликовано 9 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2018 А ремкомплект кто производитель? На золотнике видны следы износа? Вообще он не должен изнашиватся. Подшипники золотка живы? Цитата
Канцлер Опубликовано 9 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2018 Подшипники живы. На золотнике на глаз не видно износа. Допуски не знаю производителей несколько, на тех что с фото их нет. В том числе с портера. Цитата
Канцлер Опубликовано 10 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2018 Никто не заказывал чтоль эти колечки? Цитата
ae91 Опубликовано 10 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2018 Всем доброго дня коллеги. Выручайте лопнул вал рейки рулевой на леворукой делики что делать где брать вал или рейку Может у кого был такой опыт Подскажите Цитата
Серега 63 Опубликовано 10 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2018 8 часов назад, Канцлер написал: Никто не заказывал чтоль эти колечки? Я пока не восстанавливал ваши рейки. Поэтому пока ничего сказать не могу. Через две недели получу рейку и начну изучение. Цитата
Серега 63 Опубликовано 10 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2018 3 часа назад, ae91 написал: Всем доброго дня коллеги. Выручайте лопнул вал рейки рулевой на леворукой делики что делать где брать вал или рейку Может у кого был такой опыт Подскажите Фото дефекта. Цитата
Канцлер Опубликовано 10 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2018 24 минуты назад, Серега 63 написал: Я пока не восстанавливал ваши рейки. Поэтому пока ничего сказать не могу. Через две недели получу рейку и начну изучение. Подгон от Gruskov. Номер тефлоновых колечек от Toyota 90562-33007. 67р за штуку. Заказа, буду пробовать Цитата
Канцлер Опубликовано 15 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2018 Собрали девайс для измерения давления в гидросистеме. Подключили в разрез внизу, где шланг от насоса соединяется с трубкой, которая идет на рейку. При открытом клапане давление 0. При закрытом чуть поднимается от нуля. Шкала манометра до 16 МПа. Получается насос не давит. При разборе визуально в нем все норм. Уж не знаю куда смотреть. Что посоветуете? Цитата
Акакий Опубликовано 16 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2018 @Канцлерпопробуй заменить манометр 16МПа=160кг/см2 очень грубо ну когда насос не давит обычно клапан перепускной клинит, начни с манометра Цитата
Серега 63 Опубликовано 16 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2018 Ну да 160 кг это много. Вообще если без нагрузки то манометр будет показывать давление только в крайних положениях вала. Цитата
Канцлер Опубликовано 16 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2018 В букваре написано 10 МПа. Манометр 16. Так то норм. Клапан редукционный ходит нормально, не подклинивает. Цитата
Серега 63 Опубликовано 16 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2018 А когда руль выкручиваешь в любое крайнее положение давление поднимается? Цитата
Канцлер Опубликовано 16 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2018 Неа. Вот меня и смущает еще то что с девайсом я немогу прокачать рейку. Пузыри идет не переставая, и жижа гуляет на чуть не на 5 см а не мм. Это на не заведенную. Как заведешь уровень не скачет. Но давления нет. Такое ощущение что где то подсасывает воздух. Но не течет нигде. Серега 63, ты в Самаре занимаешься ремонтом гидравлики? Может дашь тел в личке, созвонимся и я может подъеду? Цитата
Канцлер Опубликовано 20 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2018 Вобщем дело было в насосе. При первом разборе не смог вытащить клапан редукционный. Сегодня вытрясли его все таки. Из клапана вышибло фильтр через завальцовку и я так думаб поэтому он не доходил до конца. С донора сняли клапан, спилили лишнее ( стоял не родной насос оказывается. И в моем на клапане площадка, а на родном шток, который входит в штуцер, который на шланг высого давления идет. Так вот взяли с родного клапан и шток отпилили) и насос заработал. Давит 6Мпа, правда на непрогретом. Номинал 9.3-10. Но руль ладошкой крутится. Цитата
Серега 63 Опубликовано 21 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2018 Ну вот и замечательно! Цитата
Акакий Опубликовано 21 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2018 значит все таки редукционный клапан? Цитата
vardugin_a Опубликовано 13 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2018 Рейка подходит от СТАРЕКСА Н1 Цитата
