Володя Опубликовано 21 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2006 Ха-ха. какие только глупости не насоветуют тут. Слушайте. Схема работы вискомуфты такова: при нагреве биметалической пластины она выдавливает масло из центральной части в корпус, там между деталями очень маленький зазор и масло попадая между ними связывает их (как еслиб например лезвие для бритья просто пальцем по столу ездит, а если налить масло на стол, положить туда лезвие - хрен его сдвинешь). После охлаждения пластина засасывает масло обратно в центральную часть, между деталями появляется зазор, муфта прокручивается. Далее, при небольшом нагреве пластина немного масла поддавливает и муфта ненамного увеличивает обороты вентилятора, и т.д., т.е. обороты вентилятора соответствуют степени нагрева. Почему при запуске муфта навсю крутит вент., т.к. при стоянке масло под собственным весом стекает вниз и заполняет каналы, после 1-2 мин после работы оно возвращается в центральную часть. Чем на улице холоднее, тем оно вязче как любое масло, тем дольше оно возвращается и муфта крутит вент. Надеюсь понятно объяснил. Грязное масло в муфте означает конец сальника, затем конец подшипника. Неисправную муфту однозначно надо менять, 100% она имеет износ подшипника и биение, вент. это биение усиливает своей массой - отсюда кончаем подшипник вала. Скупой платит дважды. У кого нет биметалической пластины - там побывали ж-рукие уроды. Блокировать муфту надо грамотно, чтоб не допустить биения, что практически невозможно. Блокировка муфты это только доехать до сервиса для ее замены. на холодную если вент сильно крутится, а потом замедляется через 1-5 мин. это хороший признак нормальной рабочей вискомуфты! 3 Цитата
Hunter.ru Опубликовано 21 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2006 Ха-ха. какие только глупости не насоветуют тут. Слушайте. Молодец, разобрался с муфтой, можешь взять с полки пирожок! Цитата
Evgo Опубликовано 21 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2006 Так, стоп. Давай по порядку. Ведь есть фото. Бимет. пластина не может выдавливать масло, она только открывает или закрывает небольшое отверстие в передней части вискомуфты. Положим, при нагреве оно открылось, масло попало в места зазоров и муфта работает. Потом машину заглушил, пластина закрыла отверстие, а вот как масло обратно уходит? Цитата
Володя Опубликовано 22 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2006 О чем и объяснял, что после остановки центробежных сил нет и масло стекает в низ корпуса, потом при запуске после 1-2 проворачиваний оно заполняет все каналы. Пластина давит шток с пошнем внутри, масло забирает не из центра (это не возможно, т.к. оно центробежной силой движется к внешним стенкам и дырка отбора масла на внешних кругах муфты. Приходилось менять муфту на марк2 т.к. она стала хрюкать на холостых и после запуска крутилась как презер., после замены на новую, разобрал ее: масло чистое, на подшипнике люфт. Долил масла обычной ТМ-5, потом проверил - отлично заработала, тока к сожалению люфт никуда не деть он разбивает сальник и масло опять уходит. И кстати присмотритесь сбоку как на неисправной муфте вент восьмерки крутит. На марк2 это означает скорую смерть подшипника помпы, у нас я не знаю на чем она сидит. Кстати по-моему муфту и разбило из-за дисбаланса вента (скол на лопасти) Цитата
прапор Опубликовано 29 января, 2009 Жалоба Опубликовано 29 января, 2009 приветствую всех! я на зиму ваще её вместе с карлсоном снимаю,шкив закрепляю более короткими болтюками,в нижний патрубок радиатора вставил термодатчик замыкатильнава типа,простенькая электро схема с реле предохраном и дублирующей кнопкой так на всякий случай а для обдува использую штатный вентелятор от кондишена он как раз стоит на испарителе перед радиатором.проблем снагревом по зиме не было,а к весне всё возвращаю в исходное состояние, с уважением. Цитата
Серый Bus Опубликовано 4 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2011 Может кто знает, можно ли заменить подшипник в муфте??? У меня он развалился и помпу заклинило. Не могу снять деталюху. напоминающую колесо... Цитата
dragon Опубликовано 4 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2011 Серый Bus, Меняется муфта в сборе. Даже если ты сможешь приколхозить новый подшипник, муфта работать уже не будет, из-за люфта подшипника пластины внутри сожрали силумин. Цитата
Серый Bus Опубликовано 4 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2011 А реально ли найти б/у в нормальном состоянии? Или можно с какой-нибуть другой машинки поставить. Цитата
N181 Опубликовано 5 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2011 А реально ли найти б/у в нормальном состоянии? Реально, если найдёшь такого же кренделя-чайника, каким был я три года назад,который по указанию гаражных гуру-спецов, поменял рабочую муфту на НОВУЮ рабочую, и снятую рабочую( по привычке всё снятое не выбрасывать, авось пригодится)заботливо положил на полочку. Цитата
un4given Опубликовано 5 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2011 Серый Bus, я брал свою у Джина, обошлась в сборе с карлсоном за 3000. Тут продавали на форуме за 2000, но в Е-бурге вроде. Цитата
Серый Bus Опубликовано 5 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2011 Спасибо всем откликнувшимся !!! Сегодня токарь мне поменял подшипник, попробую собрать всё и сделать на постоянное кручение. Ремонт обошёлся в 500 р. плюс 160 р. подшипник. Но всё равно конечно буду искать замену... Цитата
un4given Опубликовано 5 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2011 Серый Bus, то, что вентиль вечно крутится - это даже лучше, особенно таким жарким летом))))) Так, что если даже не получится найти, спешки искать муфту нет. У меня постоянно крутит, а муфта лежит и ждет замены))) Цитата
Серый Bus Опубликовано 5 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2011 Что-то после ремонта движок тупить начал , нет такого резвого разгона. А всего то заменил помпу, ремни генератора и гидроусилителя, залочил муфту вентилятора. Может ещё раскатается??? Цитата
dragon Опубликовано 5 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2011 (изменено) Зря ты залочил муфту, ты получил карлсона, который жрет кучу ЛС , но это не всё, если крыльчатка не новая, можешь на высоких оборотах получить рубленые патрубки, пробитый радиатор и капот. Изменено 5 мая, 2011 пользователем dragon Цитата
Серый Bus Опубликовано 5 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2011 (изменено) Новая в Экзисте 6,5 рублей, контрактная из Японии 3,5 рубля, и всё надо ждать от двух недель. Но все говорят, что б/у - кот в мешке!!! А машина нужна сейчас. И кстати, что-то я гель этот не нашёл. Изменено 5 мая, 2011 пользователем Серый Bus Цитата
dragon Опубликовано 5 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2011 Теперь ты знаешь о возможных последствиях..... тебе решать Цитата
un4given Опубликовано 5 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2011 (изменено) Серый Bus, у меня сейчас крутит постоянно. У меня ничего не подтупливает, наверно потому что 3 литра дрыгло. Про крыльчатку dragon прав, проверь крыльчатку. Если в норме, то заказывай БУ и жди ее прихода. Изменено 5 мая, 2011 пользователем un4given Цитата
Серый Bus Опубликовано 5 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2011 А вот как по вашему, если попытаться заправить муфту гелем, будет ли она работать? Цитата
Серый Bus Опубликовано 10 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2011 Сегодня разлочилась вискомуфта, крутилась сама по себе на подшипнике. Проехал почти 300 км и не закипел. Не пойму, зачем тогда смазка в ней, если она и так работает ??? Цитата
Серый Bus Опубликовано 10 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2011 Пробочка была небольшая! вроде ничего... В четверг должны привести новую муфту GMB, кто-нибуть юзал такую? Цитата
sam Опубликовано 10 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2011 Заправлял силиконовым маслом , вяскость 200, на любом радиорынке по 30 руб. заправил грамм 30 медицинским шприцом. Прошлое лето откатался без проблем . Правда машина не профильная, но смысл тот же. 1 Цитата
Серый Bus Опубликовано 12 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2011 Товарищи! Слышал, что нам подходит муфта от Старекса. Кто что думает об этом, или ставил может быть. Отзовитесь Цитата
un4given Опубликовано 12 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2011 Серый Bus, подходит или нет я не знаю, но у меня есть крепление для карлсона без муфты. Я свою поменял, если нужна пиши в личку. Вот она http://s006.radikal.ru/i215/1105/0b/06b27ce0bd3b.jpg http://s006.radikal.ru/i213/1105/55/3e870bc4d2f5.jpg Цитата
