  • Ответов 179
Я так понял это ты колхоз сделал! А вот у меня по GMB отказ. Осталось два варианта: завтра должны озвучить цену б/у или от Старекса - в Экзисте 4300.
Серый Bus, я брал у Джина муфту в сборе за 3000, состояние отличное.
Колхоз сделал не я, я предыдущий хозяин))) Если ОЧЕНЬ надо, могу отдать тебе. Но по работе нареканий нет.
Как бы мне у Джина взять муфту :unsure: ? А он в регионы не отсылает?
Всё же интересно про муфту от Хюндая. Подходит ли она нам или нет? Хоть останавливай какой-нибуть Старекс, да беда , не особо их и много у нас...
На днях стоял в пробке с полчаса,на улице +24 было. Стрелка температуры поднялась вверх градусов на 10 от нормального положения(на толщину2-2,5 стрелок). Не могу понять, в чём причина такого "лёгкого заброса" температуры? Радиатор новый, тосола по уровню. При движении авто всё встало на место. Это норма или всё же аномалия?
Navi, если поднимается и включается карлсон, а потом опускается, то это норма. ИМХО. Можно еще попробовать почистить радиатор кондея спереди, может он заграждает проход воздуха на радиатор охлаждения.
Серый Bus, сегодня был у Джина. У него этих муфт завались просто.Не поленись, позвони да узнай. Состояние запчастей у Джина отличное. (Сегодня забирал насос ГУРа, регулятор ХХ, стойки стаба полиуретановые, сальник и заглушки: насос и регулятор боялся испачкать руками))))
Все равно дешевле, чем новый. Да и прямо из Японии.
un4given, Блин, спасибо! А я уже заказал новую в Экзисте :24: , но если будет отказ, обязательно к Джину обращусь
Navi, Скорее всего вискомуфта салабонит. При оборотах ХХ в пробке, недостаточная вентиляция подкапотного пространства и вся нагрузка по прогону воздуха через радиатор ложится на вискомуфту и вентиляторы кондея. Но вентиляторы это последняя линия обороны.
Navi, муфту смотреть и то как установили радиаторю. Завтра звони, я возможно буду на даче
paul-irkut, Спасибо, Паша! Буду ждать жары и смотреть в пробке, как они включаются. Я так понимаю, если вискомуфта не справляется с ростом температуры, то включаются вентиляторы. Они то и должны температуру удерживать не выше определённого значения. Каковы тогда причины небольшого заброса температуры (на толщину пары стрелочек по указателю)?
vol, работает, но не охлаждает - хладогена нет, на неделе буду решать эту проблему. Испаритель, тот что за бардачком - чист. А радиатор я две недели назад новый поставил.
Паша, получается вот как на картинке? Радиатор кондея вполовину основного радиатора и перед ним стоит? Промою завтра же! У меня такая хрень на Короне раз было - закипела в пробке...посмотрел, а радиатор весь в глязи.На ближайшей автомойке кёрхером промыл и не вспоминал больше. Я, увы ламер в конструкции нашего авто. Честно говоря только узнал, что радиатор кондея впереди основного стоит:( Естественно, если он грязный, то будет функцию картонки выполнять.
да, присмотрись даже на этом фото виден разный "рисунок" радиаторов (того что за вентиляторами, и того что над ними - так как кондеевский меньше и не весь двигательный закрывает. так что посмотри.
С уважением, Павел
  • 1 год спустя...
