AL077 Опубликовано 3 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2009 Может быть кто делал прошу подсказать как самостоятельно отрегулировать развал. Два месяца назад поменял шаровые, наконечники и рулевые тяги, подтянули торсионы, выставили развал-схождение (все работы выполнялись в сервисе, где ходовкой, топливной, электрикой и т.д. занимаются разные спецы, а не один мастер "на все руки"), после этого стала сильно изнашиваться внешняя сторона протектора т.е. впечатление что нижняя часть колеса (на земле) завалена внутрь, соответственно у крыла (верх) смотрит наружу. До сервиса 800 км, что можно сделать самостоятельно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диоген Опубликовано 4 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2009 Поставь на ровную площадку и приложи уровень, должен быть строго вертикально. Я так делал, потом только схождение доделывал, хотя попробуй сам выставить строго паралельно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AL077 Опубликовано 4 августа, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2009 Попробовал, уровень приложил не к резине, а к диску, в итоге левое стоит вертикально, а правое завалено (верх внутрь), схождение не смотрел, но думаю стоит смотреть обязательно т.к. износ внешней стороны на обоих покрышках. А за отклик спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrej758 Опубликовано 23 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2010 (изменено) регулировка развала почти всегда изменяет схождение... и если развал по уровню можно проверить то со схождением сложнее Изменено 23 апреля, 2010 пользователем andrej758 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garre_kiv Опубликовано 24 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2010 Обычьно делаю сам (на этой машине еще не разу не был у сервисменов с регулировкой развала и схождения да и на двух предыдущих), использую деревяннцю рейку, рулетку, штангиль и нитку с грузом, еще уровень. Развал и схождение на булке 0 градусов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valday Опубликовано 1 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2010 Развал и схождение на булке 0 градусов. И развал и схождение 0 грдусов? разве? Развал сам не делал, а вот схождение делал после регулировки торсиона. Поставил действитльно почти в 0 и рулится даж как-то лучше. Делал на глазомер по положнию передней покрышки по отношению к задней (ну мне так видно и понятно) На сервисе делали схождение, что колёса немного ехали к центру при движении вперёд (вроде это в + ). А вообще схождение может отличаться от заводского при установке дисков с минусовым выносом и не штатной резиной. Есть заводские данные по параметрам развала-схождения на булку 4ВД? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
katorga Опубликовано 1 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2010 ИМХО, в огороде грамотно сход-развал хрен отрегулируешь. Конечно можно, если по говнолину гонять безвылазно, а если по асфальту кататься, то только на стенд. andrej758, соглашусь. Чуть тронь развал, сход сразу вылетает в красную зону. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 1 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2010 Согласен, мне только что регулировали на стенде. Трогают развальные болты - схождение сразу реагирует. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valday Опубликовано 1 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2010 так и должно быть, развал влияет на схождение! Развал лучше делать на стенде, а вот схождение вполне реально самому Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
catterpillar Опубликовано 27 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2010 В связи с переменами в жизни отметился с регулировкой геометрии на новой СТО. Получил распечатку с пожеланиями:"Будут вопросы - приезжайте с ней." Но результат не устроил - "жрет" внутреннюю сторону правого передка. Помогите разобраться с таблицей! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
