Здравствуйте. Нужна консультация. У меня Space Gear 2.5TD Part Time 1996 года, пробег 450тис. км. Два момента:
1. В коробке есть "природный" износ подшипников плюс увеличенный зазор в шестернях. Передачи переключаются, машина едет, но есть посторонние звуки, которые пропадают при нажатии сцепления.
2. Отсутствие межосевого дифференциала не позволяет использовать полный привод, например, при подъеме в горы по крутой, но асфальтированной дороге.
Есть мысль замены на Super Select, которая подходит только к 4М40.
А были ли вообще случаи в истории деликаводства установки суперселекта на кирпич? Интересно очень :rolleyes:
SNOIK, PA5W - это булка :)
tmm,
1. "Природный износ" - лечить! :)
2. Даже не знаю что сказать.... я бы попробовал сменить только раздатку (если это возможно)
ЗЫ: треба тему переместить в "Ходовая часть и трансмиссия"
Изменено пользователем polkan
Интересует
были ли в практике случае стыковки Super Selecta с 4D56 (через переходную плиту)?
по точкам крепления двигателя, коробки, длина кардана, и т.д. – много "засад" и переделок?
мосты тоже будут требовать замены?
и наконец, скажите, действительно ли Super Select на порядок лучше Part time?
Ты ответь себе на вопрос - зачем тебе супер-селект. Тогда половина ответа - твоя :)
Все, что тебе даст суперселект, это 4wd на твердых покрытиях. А зачем тебе 4wd на асфальте и твердой грунтовке? Ответь себе на этот вопрос.
Я раньше хотел чтобы у меня был полный привод с межосевым диффом и на галанте и на делике. Типа зимой быстрее разгоняешься. :) Позже пришла мысль, что тормозить то машина будет так же как и 2wd. Да и управляется 4wd зимой сложнее, чем 2wd.
После чего успокоился и езжу по твердым дорогам на моноприводе и не чувствую себя ущербным.
Я как раз занимаюсь на своей L-400 по этой теме. У меня МКПП V5V31-NIL. Я приобрёл аналогичную от 4M40 -V5M31-SH от Pajero.европейца.. Отличаются они только колоколом. Поставил свой колокол от 4D56. Ищу раздатку с S\S но она чуть длиннее. придётся обрезать задний кардан, отбалансировав.
В дополнение к сказанному мной, о использовании аналогичной КПП, но от 4М40. Предупреждаю что конец первичного вала заходящий в подшипник маховика на 2 мм толще в родной подшипник (15 х 32 х 10),не идет, искал с внутренним диаметром 17 мм. Из наших выпускаються только шарнирные Ш17, ШМ17, ШС17, ШСП17 и т.д. и т.п. с размером (17 х 32 х 10\14) из импортных нашёл только Y 17.C3 и Y 17-2Z роликовые, но почти в 10 раз дороже. Подшипник этот вращается только при нажатие на педаль сцепления...
