Will Это Саня с Димой с оборонки всю краску на Делику вымазали а на танк нехватило :-) Характеристики краски-технология Стэлс, на фоне кучки с грязью, глиной, торфянником обьект покраски неразличим.
Изменено пользователем Юра
Дмитрий(Delicaвод) писал :
  Цитата
Опа,этож я!А вы там тоже был?Или просто фотки нашли?
Мы там были :-)
Может вспомнишь я у Вас ( может быть всё ж на ТЫ?) всю машину отфоткал в первый день. Как раз помня эту тему, думал разместить, показать мол всё уж сделано. Ан на тебе..., всё уже размещено :-)
Люди, подскажите, может, кто пользовал такую?
http://www.4x4tur.ru/shop/UID_776.html
Стационарную вешать не хочу, на бездорожье, я не частый посетитель. Изредка, особенно по весне, попадаются не большие говна по дороге на рыбалку. Хватит ли 3,5 тонны чтобы снять машину с брюха, или брать на 4,5т?
Спасибо.
Что то конский ценник за этот съемный прибамбас...за эти деньги мне кажется можно поставить стационарную
  • 4 месяца спустя...
серый c, лебедка крепится к чему? к дуге? можешь сразу снимать и делать по-нормальному, ибо со временем твоя конструкция развалися, лопнут сначала верхние крепления дуги от динамических нагрузок, потом и труба прогниет снизу.
приваривай как у Юры или как у меня...
ну да, на штатных креплениях дуги. это неправильно! на самом деле мне-то пофиг. делайте как хотите, хотел лишь опделиться собственным опытом, что так делать НЕЛЬЗЯ!
Delica_Rider
Крепится в самом низу к дуге. Сама площадка с лебедкой к лонжеронам с момощь вот такого крепления: Суть крепления таже, единственное бампера у нас разные, вот и пришлось выдумывать.
Изменено пользователем серый c
серый c, у меня дорестайл. как у тебя. на болты тоже опасно - срезает-обрывает.
у меня посредине нижняя часть бампера удалена, к лонжеронам приварена площадка, плюс продублирована сварка закладными пластинами почти до крепления рычагов. вот как у меня...
Всем доброго времени суток. Есть вот такие варианты лебедок http://tuningoff.ru/lebedki-c-171_82.html, кто как думает - стоит брать или нет?, цены смешные. И вообще поделитесь опытом эксплуатации лебедок, каких изготовителей посоветуете?
Судя по пульту - это колхозный и очень ломучий кэтай, стоит подождать, пока они не дорастут до кэтайцев МастерВинч СпортВэй итп , правда по мере улучшения цена тоже растёт
Изменено пользователем dragon
Во нашел про её клона http://www.uazbuka.ru/tools/test_lebedka.html
  Цитата
Лебедка KDJ — самая бюджетная. Это можно определить, не видя ценника. Верхние стяжки щек изготовлены из прутка с загнутыми концами, не хромированы, гайки винтов их крепления тянутся от руки. Блок соленоидов над мотором, может, был бы и неплох, но разъем для подключения провода от пульта ДУ ужасен. Не раз и не два нам приходилось придерживать его рукой, чтобы был контакт. Сам пульт — не верх совершенства: слишком громоздкий. Правда, имеется переключатель, позволяющий дезактивировать кнопки намотки/размотки
Хотя в сухом остатке вроде работает.
Можно здесь глянуть
http://auto-lite.ru/lebedki
Кто в курсе насколько кевларовый трос легче стального, скажем метрах на 30ти, d=8.3~8,5мм?
  В 03.03.2010 в 13:27, Ser-Bat сказал:
Можно здесь глянуть
Кто-нибудь эксплуатировал данную марку лебедок????
Ser-Bat, вот честно говоря соврать не хочется, но чё то 100м. троса вроде до 5 кг весит, а то и вообще около 2кг.
Изменено пользователем Sky
можешь посчитать сам плотность кевлара 1440-1450 кг/м3 против 7700-7900 кг/м3 у стали :)
примерно раз в пять ;)
вот подробнее
С учётом того что трос с крюком от 9000-го камапа весит кило 20 примерно, то я практически прав, 1-2 кг максимум.
кевлар 35 метров весит около 1 килограмма. 11мм трос 30 метров - чет за 15 :)думаю около 20-ти. тяжелый, неудобный (все пальцы порезаны будут от заноз). короче КЕВЛАР - весчь! правда стОит эта весчь какпец
И кевлар зимой после тяганий из воды ужно в тепло уносить и сушить. Если он замёрзнет на барабане, будут проблемы. При размотке будет рваться (махриться).
