Лебёдка на булку L400
Спасибо!
что-то загружается только одна картинка, а следующая не вставляется.
Просто у тебя наверное слишком большой (физически) обьем фотки, нужно немного уменьшить, например в фотожопе...
Прикольно поставил, блок управления кажеться там же, где и у меня. А вот задний силовой бампер это что то новенькое. :unsure:
Ничего новенького, посмотри у джиперов- сплошь увешаны бамперами.
Кстати, тепере, после небольшого знакомства с машиной Джина из москвы, я замутил бы задний бампер по другому, :dance: , а передний оставил прежним :rock: .
Блок управления почти как у тебя, немного под углом. У меня лебедка на 1-2 см чуть ниже твоей, провода управления почти внатяг вот и пришлось чуть извратится.
Господа, давайте поднимем тему по подклучению\отключению лебедки от питания
Поясню
В стандарте лебедка цепляется на + напрямую к аккумулятору и на массу. По моему это не есть гуд - постоянное держание на соленоидах напряжения.
Кто то из москвичей предлагал использовать для размыкания + детали от Камаза, а именно кнопку массы (кажется).
Давайте подумаем по этому поводу!!!
Для эксперимента пытался отсикать массу, но лебедка всеравно продолжала работать.
Мужики на роликах застежки дерьмо,подведут.Я их заменил,после того,как погнул пустотелые ролики.Поставил все четыре на болты с гайками.И к лебедочке надо возить блок,когда совсем плохо,заводить трос через него,блок к дереву а крюк на нонце троса обратно к Делике,лебедке так в два раза легче.Если иметь более трех блоков с собой,для сооружения полиспаста,лебедку можно ставить поменьше и послабее.А когда цепляться не к чему,легче сходить за бревнышком сантимов на 15 и этой же лебедкой этот кол затянуть впереди машины под дерн или под вкопанное впоперек еще одно бревно.Лично мое мнение,что для Делики Больше 3-х тонн лебедка не нужна,но блочек с собой иметь надо всегда.Удачи всем на болотах.
Конечно больше подходит моё сообщение для объявлений но всё же. Сегодня купили в япии лебёдку вот такую
купили просто так от жадности но вещица интересная.
SJ-201 6,000LBS ( примерно 2,722kg) * вертикальный перемотка ... 680kg
размер ширина : 24cm x глубина : 19.5cm x высота : 26cm ( ручка ... снял состояние )
трос размер длина : 8.8m x толщина : 5mm
вес устройства 9.5kg
перемотка скорость 1.8m/ ... 12V
что входит в комплект электрический лебедка, трос, крючок , дистанционный пульт управления провод ( примерно 310cm) , провод питания ( примерно 760cm) , провод ( примерно 180cm) , ... крепеж USA Patented US6419179B1 Germany Patented Nr.20200153.9
20А.
После вылазки и отрывания лебёдки могу сказать одно
Лебёду на булку ставит нужно как можно выше, там итак свес морды большой.
У меня крепление лебёдки шло от рамы снизу бампера. (защита с функцией крепежа)
Соответственно лебёда крепилась квадратом снизу.
В чём ошибка, в говне её постоянно заливает, а в камнях лебёда первая получает удар.
Крепеж лебёды нужно выводить на уровент верхней границы бампера (чисто моё ИМХО)
как это грамотно сделать на булке бум думать
dragon, если ты обратил внимание то эта лебёдка съёмная-она вообще должна лежать в багажнике. Застрял, вытащил с багажника, тупо прицепил вплоть до верёвки к машине и вылез с грязи.
Юра Сколько стоит такая?
По Южному где то в 9000 руб.
У меня тоже был съемный вариант(спич не касаем этой малютки, тут о проблемах с большими лебёдами у меня камап 6000), просто пока форсируешь горные речки было в лом туда сюда переставлять лебёдку.
В результате она принимала все удары на себя и кое-где реально только мешалась.
Кроме того, когда засадились в брёвнах, её хрен удалось поставить, пришлось вытягиваться на тросах
Вобщем для меня однозначно, если лебёдка стоит (съемная или не сёмная = пофиг) она должна быть выше линии переднего свеса (плоскость от касательной колёс до нижней передней точки)
Ну и вторая весчь, защита должна быть о бампера и до переднего редуктора , при этом она должна иметь силовой кусок проходящий чуть ниже и оканчивающийся до нижних рычагов (при этом нужно закрывать стальным листом крепежную часть нижних рычагов полностью, а не как на родной защитке только маленький кусочек спереди
Вот неубиваемая конструкция для комапа 12000
С другова ракурса
вот еще
полностью конструкция
С лебедкой1
с лебедкой2
Вот так это всё выглядит сейчас
ну и так
Вроде решил вопрос с отключение лебедки, когда она не нужна.
Купил вот такую приблуд, буду ставить в ближайшие выходные
оригинально и довольно интересно.... можно и себе такое примастырить :-)
Друзья... объясните принцип работы лебедки???? работает она от аккамулятора, или при включенном движке... никогда не приходилось наблюдать данный процесс вот и сижу в раздумьи...
Федуард, Поиск рулит!
Электрическая лебедка работает от своего электромотора, при включенном движке, ибо одного аккумулятора надолго не хватит.
Спасибо за ответ друзья... а особенно серому Кардиналу.....
Вчера С.Ер подсказал про грузинский якорь для того чтоб лебедку в чистом поле цеплять.
Сделаю себе такой
Вот и моя мечта сбылась! Поставил "лебеду"!
Не плохо,только не пойму для чего ставить 6500 лебедку да еще и китайскую?Она ведь максимум как 4000 тянет.12000 китайския тянет как 9000 комап.
Не хочется тебя огорчать, но эта лебедка для НИВЫ!!!
не более 1300-1500кг - вес авто.
+ к этому можешь уже сейчас топтать за гелевой батарейкой!
:hooligan:
ну ежли сильно в говны не лезть НАДОЛГО - то вполне!!! поздравляю!!! И РЕСПЕКТ за идею!!!
А я и не обижаюсь! Это мой выбор, прежде чем ставить, почитал много имфы на разных форумах и T-MAX признают на данный момент лучшей (качество, обслуга, цена). Про Ниву тут тоже, очень спорный вопрос, что это для неё, наша масса не на много больше 1840 кг. Сам ездил на "кирпиче" с Paul у него 6000, так она его из грязи такой вытягивала, мама не горюй! А потом зачем утежилять морду, есть ещё блок который в два раза увеличит тягу, а если два блока!
