Да, застрянеш, была одна Делика, будет две.
Всегда мечтал о двух машинах. :rock: .Думаю в такие места,чтоб машину пополам разорвало суваться не буду,хотя соблазн большой будет.
Дмитрий(Delicaвод), Мне кажется что ты погорячился, 12000 у нее усилие начинается от 3 тонн, и заканчивается 5,4. Учитывая вес делики мне кажется излишнее усилие, а про блок вообще молчу.
1-й слой 5443
2-й слой 4561
3-й слой 3926
4-й слой 3446
5-й слой 3070
и вес слишком большой, с площадкой она у тебя будет около 100 кг, вес самой лебедки в сборе только 70.
У Юры 9000, выглядит не мальнькой, да и ее хвататет большинству джипов, включая 80-ку, и сафари. Делика всетак легче.
Серый Кардинал, согласен, где-то блочок, где-то мозгами подумать, для делики не сильно модифицированой вполне должно хватить 6000.
А если Делика на 35 Симексах(планируется),лифт,да и еще усядется где-нибудь в болотинке хорошо,то 6000 сразу сгорит,9000 подумает гореть или нет,12000 посторается вытянуть и не сгореть(имею ввиду не через блок),да и вообще я за запас мощности.Конечно 100 кг спереди это ощутимый груз,но планирую усиленные торсионы,ведь силовые бампера ставят вместе с лебедкой ничего же.Тем более аморы у меня Бильштаин В6.Так что должно быть нормально.Посмотрим как будет.
Забыл еще,у лебеды 38 метров трос,а это очень хорошо.
Дмитрий(Delicaвод), мой тебе совет, бери 9000, если сомневаешься подъедь к Юре посомтри сравни. если хватает для ленда (штатно комплектуются ленды 3,5 лебедками) то тебе темболее хватит, и 30 метрв троса тоже. ни чего она не сгорит.
У Юры уже смотрел,я еще подумаю,мож и 9000 возьму.Сколько у Юры вся конструкция весит?
Дмитрий(Delicaвод), У крузаков посаженных в болото ведёт рамы! От таких нагрузок! у делики рамы нет ! Леххко мона сделать ЛОНГ сСАЛОН! Он на 0.5 метра длиннее ;) тока в форточки дуть будет :)
Лонг салон не хочу,ненравится :26: .Да и топить в болоте конкретном тож не собираюсь,так средненько,а где и средненько,там и сильненько.Предется учиться на своих ошибках,тем более 9000 лебедкой через блок можно тоже лонг салон сделать. :27:
Для делики и 6000 заглаза! ;)
У камапа 6000ного неудобно стоит рычаг, вобщем в закрытку её не поставить.
Кроме того есть более гуманные по ценам Т-МАХ (по качеству не хуже)
Я себе буду ставить Т-МАХ EW 4500 с блоком она будет как раз 9000либров , по весу всего 18 кг, влагозащитная и работает и на размотку и на смотку с пульта под нагрузом, что полезно, когда хоца что-то аккуратно спустить .
dragon, То что у тебя на фото скорее лебёдка для склада или сервиса( ну мотор поднять или что нибудь такое ) на машины такие не ставят как правило.
Вобще думаю что нужно всё таки ОПТИМАЛЬНЫЙ вариант!
Не скупер мощьная и не полудохлая! Ибо каждый раз через блок запарит ! И таскать с собой лебеду весом 200 кг тоже смысла нет!
Дмитрий(Delicaвод), Есть для тебя вариант облегчения веса- кевларовый трос... ;)
Про лебедку ты прав,у нее даже ролики не расщитаны для нагрузок,и трос очень тонкий,где нибудь стрельнит,мало не покажется!Кевларовый трос я себе и так буду ставить,а металический как удленитель.
Эта лебёдка расчитана на 4500 либров тяги, трос тоже. Ничего не стрельнет, если нагрузку не превышать. По поводу тяги в 4500 либров, то да - этого может быть не достаточно, чтобы вытащить делику, НО , я не зря написал про блок.
Есть такая наука - физика. При применении блока силя тяги на тросе продёрнутом через ролик будет ровно в 2 раза меньше, чем на троссе прикреплённом к блоку. Соответственно максимальная тяга с блоком будет 9000либров - что соответствует тяге КамАпа 9000.
Если всёже привомнить, что булка - не жып говномес - а экспедиционник (машина на которой едут не чтобы застрять, а чтобы проехать и проехать далеко), то лишние 100 кг на морде - это не АЙС при езде по херовым дорогам 5000км (нагрузки на подвеску, амортизаторы , кузов) Учитывая особенность кузова булки я бы не грузил так морду (те у кого трескались площадки под торсионы, и рожа меня поймут)
Кроме того не стоит забывать, что установка мощной лебёды требует не только установки армирующей/силовой части на кузов, но и требует установки соответствующей акумуляторной батареи (немного поясню, лебёду нельзя врубать на полную тягу с заведённым двиглом, можно гену загубить на раз 350А нагрузки 4.2КВатт нагрузки - при херовом акуме - гене биз...ц мгновенно) , соответственно необходима очень большая батарея.
Про блок и акум можно было и не объяснять,это и так всё понятно,но что-тоу меня сомнения,что она через блок будет тянуть так же как и 9000,видел 9000,раза в два больше и понадежней выглядит.Дело твое,ставить тебе,но я бы не стал,на кройняк 6000.
Она будет тянуть через блок точно также как 9000, но в 2 раза медленнее. Вот и вся разница. Но мыж никуда не торопимсо :rolleyes:
Сколько у нее трос метров?
15 Метров трос, соответственно в сложенном в 2 раза - будет 7.5 метров хода троса, чего должно вполне хватать, для вытягивания из средненького гумна.
Трос ведь тоньше, намотка меньше. Данная лебёдка совсем не спортивная - она более медленная (а с блоком ещё медленней), чем старшие братья итд. Но быстрота нужна для спорта, а когда едешь в своё удовольствие, там пофиг.
К примеру мне лебёда нужна, чтобы приехав к броду (с прогнившими брёвнами снизу) и оценив масштаб бедствия, напилить ёлок, притащить их к месту и уложить (восстановить мостик) , проехать спокойно и если завязнешь где-то, то также спокойно откопаться, вытащиться.
7,5 метров мало,лучше уж 9000 взять и мозги не парить,тем более читал про эту лебедку,она не предназначена для машин.Но дело твое,лишь бы потом не пожалел.
dragon, Оно понятно! ( про физику и пр. было исчо в древне греции известно) Я про то что: разматал - надел блок-зацепил-разматал удленнитель- привязал!
Или разматал - зацепил!
Разница НАЛИЦО!
Кто лазит по говнам его даже и не сматывают!
А наматывают на Клыки кенгура.....
Лучче нармальную лебеду иметь с запасом по тяге 20% чем блоки втыкать! 9000 заглаза для днелики достаточно! Даже 7500 и то хватит за глаза
Для меня каждый килограмм - важен, у меня машина чистый экспедиционник - до 300 км до ближайшего поселения, одна вылазка 5000-6000км. Жратва, сняряга, акваланг, холодильник, горючка (много), генератор, компрессор итд. 100 кг веса на роже лично мне недопустимо.
Если ставить 9000, то ставить только на квадрат и квадраты ставить и на перед и зад и лебеду в салон (а там места уже нет)
На кройняк съемную,пусть в багажнике лежит,а по нужде ее ставить.Это я постоянно по говнолину ежу,мне и нужна мощная и не съемная.А так мож и тоже сделал бы съемную,но мне 67 кг. тоже тоскать не очень легко будет,вот и еще причина для меня не съемной.
У меня стоит 6000s ComeUp, пока ещё ни разу не пришлось ставить блок, всегда хватало и так. А весит она 22 без троса + 7 трос.
Делайте выводы. Каждому своё.
dragon, Темболее ! Порвать трос в 300 км от поселений есть огромный НЕ ГУТ! А по русски будет АНУС! Мы рвали! Потом не хватеет до дерева 1 метра и всё! ( Приходится резать ремни безопасности) .
Т ак что лучче "лишних" 20-30 кг чем гиммор с лопнувшим тросом и тд.. и тп..
+100%
