З/ч для булки - заменители от российских авто.
@СергеевСергей, сначала маслоотделитель промыть, потом думать на счет крышки.
  • Ответов 244
@Shadow from Omsk,Иногда бывает напишу, потом начинаю размышлять и вспоминать похожие темы. Так и здесь. Уже сообразил, но все равно спасибо, значит на правильном пути.
@ГАНС,Вокруг крышки маслозаливной горловины начало потеть. Эту самую резинку менять надо?
Ну да, у меня также потело вокруг горловины, при ближайшем рассмотрении оказалось, что резинкак вся иссохла и в трещинах (думаю у большинства также с учётом возраста наших машин). Крышка в экзисте неоригинал около 300 р. Но мне заказывать и ехать потом в Москву за одной копеечной вещью лень (себе дороже), вот и пошёл в гамазин ТАЗ-ГАЗ там и подобрал крышку от классики пока вокруг горловины обсолютно сухо полёт около 1000 км. Может при большом заказе запчастей и новую крышку закажу, но пока и эта резинка в старой крышке устраивает.
Подходит крышка от Китайца ,стоит в районе 140 р..Проверено!
SMD132260
SMD132260
Полезная информация, счас посмотрел в экзисте за 127 р. всего :30:
Я заказывал от Грейт Вола,а вылетает еще и от Чери под этим номером,она подешевле немного,но думаю тоже подойдёт
Ну тогда уж от
Hyundai / KIA 26510 35000 всего 90 руб.
  • 5 недель спустя...
@Somalietc, а смысл? За три тыра неплохие идут и без колхоза.
Хе, это у новоявленного отца, у D_AVerk, надо спросить, что там у него на бензинке стояло)
Что-то латунное...
Трапеция стеклоочистителя, точнее ее втулки.
Ремкомплект от "Калины". Код 2110-370533. Цена 70 руб, за три детали (третья не нужная, другого размера). Но в розницу встречается редко - дефицит. Заказывал через инет.
Встают почти как родные. Только надфилем выемку проточить на палке (см. фото 1).
фото 1, фото 2
UPD.
При замене втулок имейте ввиду.
длинная палка стоит нарисованной полоской вниз, и одевается на шарики сверху, с обеих сторон.
короткая - полоской вверх, и одевается по центру машины сверху, а со стороны водителя снизу.
А то мне пришлось, снова спускаться к машине, смотреть как они стоят.
И еще, удобнее сначала одеть на центральные шарики, и только потом на боковые (те, что на оси поводков).
Изменено пользователем Alex/S
Реле поворотников и аварийки от ВАЗа РАЛД.07.3747 встало лучше родного. 31 контакт "-", 49 контакт "вход +", 49а контакт "выход + на поворотники".
По колодке сказать ничего не могу потому как стоял нереальный колхоз с тепловым реле от волги. Контакты в колодке перекидываются элементарно.
Решил систематезировать, чем можно заменить оригинальные з/ч для булки от российских а/м.
3) Расширительный бачек ЗАМЕНИТЕЛЬ - расширительный бачек а/м Ока...
Привет ВСЕМ!!! этот бачек выдержит давление 3-х литрового двигателя?
@Жека 19,не движка ,а помпы.
У меня 2 года стоит от Ваз 2109. http://fotki.yandex.ru/users/delica222/album/193746/?p=0
тазище НИВА и будет счастье!! мяхкие хорошие нарезаеш скока надо они чуток меньше в диаметре и налазят с натягом т сидят знатно! сам пользую.дурного ни скажу!
От чего подходит форсунка омывателя заднего стекла? А то мою кто-то спер...
@hopium, от шнивы, тоже с заднего стекла
Жека 19
Я вот бы не городил бачки расширительные и радиаторы от других машин, тем более в бензиновый мотор, у меня сейчас стоит радиатор медный от мерседеса и бачек от оки, при эктримальных нагрузках работает плохо, буду ставить родное.
@Жека 19, выдержит, но лучше от старекса ( минимум переделок) или от китайских братьев. По деньгам примерно одинаково.
я взял девятошный покрутил в руках- ну не то пальто,в нете нашел 1500,купил вот ссылка http://forums.drom.ru/mitsubishi-delica/t1151577456-p8.html
Изменено пользователем Жека 19
@Жека 19, у нас на форуме вроде по 1200 толкали, тема есть в "Объявлениях"
А я поставил именно его
