slonny Опубликовано 22 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2009 При замене цепи ГРМ, в сервис тащить 1. Цепь 2. натяжитель 3.успокоитель 4.шестерня большая 5. шестерня малая 6. прокладка клапанной крышки 7. прокладка поддона картера 8. масло, фильтр Подскажите, чего еще нужно?? меняютсяли сальники например какие при замене цепи?? вроде некоторые еще пишут про какуюто маленькую цепь?? еще ктото писал про какието втулки балансиров?? Подкорректируйте список расходников пожалуйста!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Svarog Опубликовано 22 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2009 http://www.autowelt.ru/?gape=48 Открой.В самом низу увидишь.Только покупай оригинал лучше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vmax Опубликовано 22 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2009 а заменой цепи то в связи с чем озадачился? пробег какой у авто? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slonny Опубликовано 22 августа, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2009 пробег хз, 200ткм полюбому проехала, менять для профилактики и долгой жизни движка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton_ukhta Опубликовано 30 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2009 А кто-нибудь знает коды всех запчастей для замены цепи? Еще такой вопрос, будет очень полезно услышать мнение всех, кто сталкивался с дизелями. У меня тарахтит сильно цепь , и отдается немного в ТНВД, там то же стук. Такое может быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton_ukhta Опубликовано 30 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2009 Вроде нашел что искал. 1 timing chain ME190012 2 chain tensioner ME200248 3 guide rail straight ME190013 4 guide rail -curved ME190016 5 gear - cam ME203099 6 gear - crank ME202196 7 gear - injector pump ME191640 8 gear - idler ME190019 9 water outlet ME201853 10 crankshaft seal ME202850 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
адлер Опубликовано 8 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2009 А шестерни зачем?Обычно меняется цепь,натяжитель,успокоитель ну может еще звездочка.Попутно можно сальник коленвала.Очень аккуратно нужно снимать лобовину двигателя чтобы не порвать прокладку ГБЦ,а поддон как обычно на герметике.Если какие вопросы,так задавай есть большой опыт по ремонту дизелей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wo-tex Опубликовано 28 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2009 адлер, Приветствую!!! А Какой Комплект Для 4d56. мне говорили; 1. ГРМ 2шт 2. Ремень Балансировки Валов 1шт 3. Ролик ГРМ 1шт 4. Ролик Балансировки 1шт 5. Сальники 4шт Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Девяткин Опубликовано 29 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2009 to Wo-tex для замены ремня на 4D56 необходимо: Основной ремень 1 шт Ролик натяжной 1 шт ролик обводной 1 шт сальник коленвала 1 шт. сальник распредвала 1 шт Что касательнол ремня балансиров то забей на него и забуть я тоже был приверженником его оставить и не снимать а когда он соскочил и чудом не запорол движку решил его выкинуть нафиг от греха подальше. Если конечно решиш его ставить то тебе дополнительно понадобится: Ремень балансировочных валов 1 шт. сальник балансировочных валов 2 шт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wo-tex Опубликовано 29 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2009 Как всегда с Благодарностью!!!!!!,Девяткин, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleexx Опубликовано 23 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2011 Затеялся я поменять цепь ГРМ. Через хорошего товарища заказал з/части оригинал. Номера пробивали по CAPSу по моему номеру кузова. Сегодня получил заказ: Среди прочего цепь двухрядная, звезда распредвала двухрядная, нижняя звезда с шестерней однорядная: Теперь вопрос уважаемым форумчанам, кто уже менял цепочку или поставляет з/части: такое может быть (чтоб нижняя звезда была однорядная при двойной цепи и двойной верхней звёздочке)? В легионовском букваре на рисунке она двухрядная, но может быть дело в том, что мафын у меня из первых (выпуск май 94-го)? Ответ бы желательно получить до 27-го апреля - записался в сервис на замену цепи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vol Опубликовано 23 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2011 aleexx, номер шестеренки нижней правильный ME202657, ставилась с 94 по 2000г. Однако,звездочки должно быть две: Ну и если рассуждать логически, куда второй ряд цепочки одевать то??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleexx Опубликовано 23 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2011 Вот и я думаю, что две должно быть. Знаю, что ещё есть комплекты под однорядную цепь, но там должны быть другие партнамберы... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nexaker Опубликовано 13 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2011 На мою по каталогу немного другие партнамберы: 1 Цепь газораспределительного механизма ME200244 2 Натяжитель цепи ГРМ ME200248 3 Успокоитель цепи ME200476 4 Успокоитель цепи ME200423 5 Шестерня распределительного вала ME200748 6 Шестерня КПП ME202196 7 Шестерня топливного насоса ME202193 8 Шестерня топливного насоса ME202657 9 Прокладка натяжителя цепи ГРМ ME201853 10 Прокладка поддона картера ME201756 11 Прокладка клапанной крышки ME200403 12 Сальник коленвала передний ME202850 Цепь у меня однорядная. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vol Опубликовано 13 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2011 Nexaker, а почему однорядная цепь? Машина какого года? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nexaker Опубликовано 13 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2011 (изменено) Машина 1999 года. Цепь увидел через пробку. Почему однорядная не знаю, посмотрю сегодня внимательнее) Посмотрел внимательнее, цепь двухрядная. Сорри) Склоняюсь к покупке TK-32002 от Autowelt. Правда не знаю чья цепь там. Позвоню в понедельник-спрошу. Изменено 14 мая, 2011 пользователем Nexaker Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ювелир Опубликовано 20 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 Всем привет!! Мы ставим цепь от мерседэса со 106 двигателя она как на велосипеде с замком а шестерьни из строя не выходят а сальники если дубовые то только тогда надо менять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrej758 Опубликовано 22 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2011 красиво написано цепь от мерседэса со 106 двигателя попробовал гуглить на первой странице чет не знает гугл Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deon Опубликовано 3 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 Подскажите, кто знает, ищу каталожный номер цепи ГРМ в программе Mitsubishi ASA (Japan), она выдает такую табличку, типа выбирай какую надо цепь ME190549 или ME190550 к ME200244, вроде все эти номера цепи ГРМ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сапёр Опубликовано 3 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 Вот моя цепь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evper63g Опубликовано 3 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 Уважаемые казахстанцы!Дайте пожалуйста конкретные данные цепи ГРМ от мерина,которая подходит на 4м40.Что бы народ смог её заказать (если не секрет конечно).А то слухи про 106 двиг ходят,а толку нет! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sireg@ Опубликовано 6 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 @deon, он-лайн каталог выдаёт на наши двигателя такую цепь ME200244 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon Опубликовано 6 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 (изменено) Мы ставим цепь от мерседэса со 106 двигателя она как на велосипеде с замком а шестерьни из строя не выходят 106 мотора У мерседеса нет http://en.wikipedia....ercedes_engines Замок - отдельная тема. по крайней мере на 103 моторе и 603. Причем что на бензине , что на дизеле цепи грохотать начинают звезды стачиваются как везде . У дизеля менял цепь со свездами - так как из-за растянутой цепи и люфта в звездах не могли настроить ТНВД. Пробег был для мерса смешной. По цене - оригинальная мерсовская цепь - это совсем не дешевая игрушка, а китайский заменитель ставить смысла нет. Изменено 6 мая, 2014 пользователем dragon Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
