Evgo Опубликовано 7 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2008 Про шторки тут Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roxer Опубликовано 7 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2008 Потери на диодах будут. Никто ещё не отменял падение напряжения 0,6 Вольта на кремниевом P-N переходе. Кстати, 0,6 Вольта это 0,5% от 12 Вольт. Это много На свече останется 11.4 Вольта, что тоже не гут. Токовые трансформаторы идея неплохая, но тоже громоздко, и всё равно лучше сгородить минимальную схемку в его вторичной цепи. А вообще, всё это городить, по моему слысла нет особого. Индикация только лишь обрыва такими затратами (я имею ввиду затраты труда на грамотное изготовление, т.к. компоненты тут недорогие) по моему просто нерентабельна Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgo Опубликовано 7 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2008 Согласен Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег 1 Опубликовано 7 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2008 Привет всем!! Мужики,может кто знает сколько даёт импульсов датчик скорости на километр пути? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костик Опубликовано 11 марта, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2008 УРА! УРА! УРА! Нашел, все сделал, заработала как часики. Отдельное спасибо EVGO и про шторки спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgo Опубликовано 11 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2008 Так дорожка всё-таки перегорела? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костик Опубликовано 11 марта, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2008 Так дорожка всё-таки перегорела? Да Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jazz Опубликовано 25 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2009 Перестала заводится с кнопки сигналки, стал разбираться .Время обычного запуска немного растянулось, надо теперь немного помослать. Не слышу щелчка релюхи, которая подает напругу на свечи накала. Попробовал подать напругу напрямую на релюху-клацает, значит целая. т.е напруга не поступает уже на реле. Что еще глянуть? А то скоро зима Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgo Опубликовано 25 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2009 Посмотри блок управления свечами, он в ногах пассажира. Были случаи, когда перегорала дорожка на реле, которое стоит в этом блоке. Глянь так же датчик температуры и его разьём и провода Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BMV69 Опубликовано 25 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2009 Скорее всего сдохла контактная группа на реле свечей накала, была такая проблема, взял контрактное с более свежей машины, там КГ была уже увеличенного размера, если после релюхи нет напряжения, однозначно она... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgo Опубликовано 25 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2009 Если б сдохла контактная группа, то реле бы щёлкало, а свечи не грелись. На управление реле напряжение не поступает. Какая контактная группа?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серый Кардинал Опубликовано 25 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2009 Смотри датчик температуры,и блок управления. Если нет сигнала на реле контакты тут не причём! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BMV69 Опубликовано 25 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2009 Сорри....не внимательно прочел... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jazz Опубликовано 25 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2009 Спасибо коллеги. А датчик темпера в авто ведь один стоит, и на свечи и на показания температуры движка на приборной доске? Если на приборке температура вменяемо показывает, имеет смысл датчик снимать и кипятить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 26 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2009 на датчике 2 контакта, один на приборку, второй на свечи. У меня наоборот, померла часть которая на приборку показывает, при этом, свечи работают )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jazz Опубликовано 26 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2009 Датчик темпера проверил, сопротивление меняется при нагреве. Что ж получается железная коробочка виновата? Она разбирается или только под замену? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgo Опубликовано 26 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2009 Разбирается и ремонтнопригодна Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jazz Опубликовано 30 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2009 Разобрал черный ящик и обнаружил сгоревшую дорожку. На снимке в левом нижнем углу между черной коробочкой RL101 и цветной фитюлькой C110. Место помечено черным цветом. При этом появилась возможность подключить блок управления с другой Делики, и все равно релюха не щелкает. Так что хоть цепь и сгорела в блоке, но, видимо, по другой причине. Что еще глянуть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgo Опубликовано 1 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2009 Восстанавливай дорожку и ищи сгоревший предохранитель Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jazz Опубликовано 1 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2009 Спасибо Evgo! Новая инфа, после подключение блока с донора, сгорело реле свечей накала. Блок от донора был с другими номерами. Релюху уже восстановил, прозвонил провода - тоже целые! И еще выявил, что реальное подключение блока управления не соответствует ни одной схеме легион-книги "Делика". Так что, скорей всего блок управления, но выяснилось выводы с горелостей выходят не на провода системы накала. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jazz Опубликовано 3 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2009 Всем спасибо! Дорожку восстановили, все заработало! Ссылки по работе блока управления: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=32505 http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtop...E9&start=15 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iv_slava8888 Опубликовано 6 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2009 Доброго времени суток! Подскажите кто что знает. Проблема следующая, нет тока на планку свечей накала, релюшка щелкает но тока не выдает нифига, почитал форум, думаю блок управления исправен, если она щелкает (это про тему сгоревшей дорожки) контролькой пробовал на выход релюшки который к планке идет, тоже ничего, вообще к релюшке подходит белый толстый провод, на нем + всегда, тонкий черный с зеленой полосой или наоборот и выход черный с красной полосой. В общем снял релюшку, разобрал, а там...... бумага которой обмотана катушка рассыпалась, по середине проволока вся черная, как я понимаю видимо пипец пришел обмотки. ЕЕ реально восстановить? Т.к. думаю если купить с разбора, купишь кота в мешке. Заранее благодарен! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garre_kiv Опубликовано 6 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2009 Востановить реально, надо замерить сечение провода и количество витков и перемотать окуратненько (советую сеченье чуток уменьшить, а витков добавить), потом залить все это нитро лаком и дать хорошенько просохнуть, но с разборки всяко лучьше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxx Опубликовано 26 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2010 Соклубники, помогите плиз!!!!!! На разборках нет, новый дорого, может у кого есть старый или что посоветуете???? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
эдд Опубликовано 26 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2010 У тебя такая? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
