gruskov Опубликовано 17 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2013 Что касаемо датчика температуры, камрады обращайте вниманее на разъем на ТНВД он вроде как 6 или 8контактный!!! У меня в нем еще проблема была, связанная именно с реле накала, перепаял на армейский ШР и все болячки ушли. три года откатал-полет нормальный. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalliko Опубликовано 28 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 Парни всем привет. Сразу прошу прощения за свой вопрос, но поясните дураку. Делика P35W мотор 4D56 1993г.Включаю зажигание, ключ на старт, и тишина.... Только щелкает релюшка за водительским сидением, и в панели с права. На прямую стартер гоняет, но не заводится.... Что может быть. ( прошу, сильно не ругайтесь на новичка.прошу если можно по подробней в чем дело, и куда лезть.) Спасибо.))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PAPAY MOTORS Опубликовано 28 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 Селектор АКПП в Р либо N толь тогда стартер будет гонять , включаеш зажигание приборка горит ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalliko Опубликовано 28 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 КПП на Р приборка горит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgo Опубликовано 28 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 Напрямую куда подавал напряжение? На втягивающее или сразу на стартер? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalliko Опубликовано 28 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 На стартер перемыкал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgo Опубликовано 28 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 Поэтому и не заводилась. Подай на тонкий провод втягивающего реле. Если молчок, то меняй втягивающее, если заведется - смотри реле стартера, либо провода-разьемы на участках "замок зажигания-реле стартера" и "реле стартера- втягивающее стартера" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PAPAY MOTORS Опубликовано 28 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 мож контактная группа в замке зажигания развалилась ? когжа поворачиваеш ключ в положение START приборка горит ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalliko Опубликовано 28 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 Приборка горит, на и на маленький пльс подавал, стартер крутит движку гоняет, но не заводит Замок зажигания в порядке, вскрыл, там все ок. Ключ на старт приборка горит на запуск тишина, щелкает реле под сидением и в панели с права. Перемыкаю еа прямую, стартер гоняет но движка не заводится. И к стати на приборке свеча накала не горит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalliko Опубликовано 28 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 Летом на холодную плоховато заводилась, на горячую с пол оборота. Машино около 4 месяцев в ремонте, покраска сварка и тд и тп. Щас сборка полным ходом. Привез на эвакуаторе сгрузил стал заводить, стартером гонял пока батареи не сдохли и потом плясал полтора часа у гаража не мог завести (ключ на старт и тишина) потом завелась ни с того ни с сего. ( было недели 3 назад) грешил на аккумуляторы, поменял два новых. Вчера поставил, но так и не завел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgo Опубликовано 28 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 Проверь напряжение на клапане отсечки ТНВД, на свечах накала, на управляющем контакте стартера. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N181 Опубликовано 29 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 когда пермыкаешь напрямую - зажигание включено? селектор в Р от греха подальше... и где-то я выкладывал фото как завести кирпич подавая напругу с АКБ напрямую к стягивающему без сильного геморроя Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalliko Опубликовано 29 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 В понедельник буду разбираться. Отпишу потом спасибо...))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalliko Опубликовано 2 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Всем спасибо, нашел проблему. Был обрыв плюсового провода на релюшке стартера, за водителем. И еще вопрос к знатокам, завел хорошо, но долго, лампа свечи накаливания на приборке не горит. Надо первым делом свечи смотреть? Насколько мне известно что даже если из четырех хоть одна не будет работать, то все не будут работать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgo Опубликовано 2 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Вообще-то свечи включены параллельно. Т.е выход из строя одной на другую не влияет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalliko Опубликовано 2 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Как это не влиет,???? Еще как влияет, напряжение уже другое, и реле управления свечами начинает тупить. Эт я уже умных тем на форуме начитался .))))) всем спасибо за помощь.)))) Ну а выход одной из строя не влечет за собой выход остальных. )))) Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalliko Опубликовано 3 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 Поменял сегодня 4свечи накала, на приборке значек свечи так и не загорелся... ((((( завтра опять займусь поисками. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gruskov Опубликовано 3 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 лампочка то целая????? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalliko Опубликовано 3 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 Да, лампочка целая.))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gruskov Опубликовано 4 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 завел хорошо, но долго, лампа свечи накаливания на приборке не горит. как именно заводишь???? лично я всегда заводил после второго щелчка, это примерно 10-12 секунд после поворота ключа. потому что если заводил когда гасла лампа то то же долго где то 3 сек приходилось крутить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N181 Опубликовано 4 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 @vitalliko,повесь на свечи лампочку и мониторь когда и скока на них напруги идёт... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalliko Опубликовано 4 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 Весь прикол в том, что сегодня полез в щиток приборов, проверить все-таки целостность лампы накала... И моему удивлению нет придела. Лампы нет, в смысле нет вообще даже индикатора накала. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N181 Опубликовано 4 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 или приборка не родной или смотри разновидности системы прогрева...там их три штуки кажись... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuraonDelica Опубликовано 4 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 Я времянкой подаю напряжение на свечи и потом через секунд шесть пускаю мотор. После пуска не снимаю со свечей напряжение ещё около минуты до начала ровной работы мотора. Не сгорят ли от такого режима свечи? Думаю что не должны, ведь их топливом омывает и охлаждает! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalliko Опубликовано 4 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 или приборка не родной или смотри разновидности системы прогрева...там их три штуки кажись... а где смотреть подскажи? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
