gruskov Опубликовано 3 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 датчик ОЖ навернутый. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 3 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 Как вариант можно кнопку поставить на панели. Нажимаешь на кнопку, реле включает напряжение на свечи. Считаешь до пяти и пуск. При очень холодной погоде можно подольше подержать кнопочку. У меня так было, пока блок накала не заменил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
van707 Опубликовано 3 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 время работы свечей всегда одинаковое и не зависит от температуры за бортом у меня на кирпиче было так всегда грели свечи при запуске и им было пофиг горячий мотор или холодный у датчика ОЖ два контакта один идет на приборную панель а другой управляет блоком управления свечей накала, который и греет свечи примерно 10 секунд и не включает их когда температура больше 75 градусов был неисправен датчик один контакт на приборке показывал температуру а другой говорил обрыв блоку управления и тот считал что двигатель холодный (там термосопротивление стоит и у него меняется сопротивление в зависимости от температуры т.е. обрыв это холодно а замыкание горячо) в итоге разломал фишку контактов на датчике (Т-образаная) а когда ломал увидел что внутрянка датчика крутится внутри его металлического корпуса - датчик заменил приделал разъемы на провода чтоб с датчика не сваливались и не контакт не проподпл и счастье все работало как часы на булке тоже первым делом всю эту цепь проверил чтоб зимой без сюрпризов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
павел66 Опубликовано 3 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 судя по вашим отзывам мне прямая дорога в магаз .а на делику одинаковые датчики что на булку что на кирпич? Движки-то разные? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Setis Опубликовано 4 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 датчик т-ры как проверить? или только путем замены??? да ты прав, фишку переверни и подключи. (контакт на блок, подключи за место приборной понели) я так почти месяц ездил пока не купил датчик ож, в магазинах ты его найдёшь но они как правело сломанны заведама, я в своё время 7 магазинав обьездил и у всех они сломанны (проверял их тестером). нашол на авторазборке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Setis Опубликовано 4 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 .но ведь парадокс--при понижении тем-ры он наоборот должен увеличивать время нагрева!? или я не прав? увеличивать время нагрева блок не может, а вот уменьшить можит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Setis Опубликовано 4 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 михалыч алт кнопка не вариант, но выход из положения, но опять же временное. van707 полностью с тобой согласен, потому как сам через это прошол. павел66 ищи авторазборку, там наверняка рабочий датчик будет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
павел66 Опубликовано 4 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 ребята а как проверить датчик на разборке? какое сопротивление должно быть на холодном датчике? а возможно-ли перепутать фишки на датчике? возможно что прежний хозяин там полазил,т.к. свечи накала вообще были отключены. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Setis Опубликовано 4 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 (изменено) датчик можно проверить, скинь фишку со своего датчика, определи какой провод идёт на панель приборов, подключай провод к одному из контактов на датчике, смотри что покажет стрелка ож (не забудь на корпус кинуть датчик), подожди с 1минуту если стрелка поползёт в верх то датчик мёртвый, если стоит на месте (на нале) то живой, так проверь оба контакта. я так проверял и не заморачивлся, всё работает на днях буду у себя косу скидывать в моторном отсеке, 3ри коротыша где то сидит Изменено 5 января, 2015 пользователем Setis Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
павел66 Опубликовано 5 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 спасибо завтра попробую Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
павел66 Опубликовано 5 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 а прибор в панели разве на массу не подключен? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Setis Опубликовано 5 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 прибор да, но и датчик тоже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stan69 Опубликовано 6 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 а в букваре лень посмотреть ? Или нужен букварь на "зеленую делику" ? на чмчо ( да и на 56-м) датчик двухконтактный с Т-образным расположением контактов - один из них - на показометр, другой - на блок управления свечами и ЕГР... смотрим на датчик со стороны контактов - типа буквы Т - именно так располагаем его. Нижний (вертикальный) контакт -= на блок управления, верхний (горизонтальный) - на показометр... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
павел66 Опубликовано 6 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 cпасибо за чёткий ответ по датчику.в букваре толком ничего не поймешь если с этим не сталкивался,поэтому прошу помощи на форуме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серый бегемот Опубликовано 20 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 подскажите пожалуйста, на булку PE8W с каких корейцев подходит релюшка накаливания свечей, вроде здесь писали с Хундая Беста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gruskov Опубликовано 20 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 на булку PE8W с каких корейцев подходит релюшка накаливания свечей, По моим прикидкам при 12В схеме релюшки одинаковы, что на булках, что на кирпичах. по крайней мере на моей булке такое же реле как и у меня на киприче стояло. на бывший кирпич в своре время ставил реле от 2го пыжа, встало как родное, тока косу пришлось подтянуть на пару см. Думаю, что и на булку подойдет. но это на 12 В схему. если 6В то ХЗ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серый бегемот Опубликовано 21 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 от электронщиков я это уже узнал, реле одно и то же для 4D56 (делики и пыжики) и 4М40 (делики и пыжики), но его стоимость на разборах 1500 руб. и это б/у, а в магазине я купил новую релюху, но стартера за 500 руб. Встала нормально, но писк который она издает мне совершенно не нравится. Вот и задумался я о корейских аналогах, они я слышал в пределах 800 руб. + новые Почему вообще задал этот вопрос, электрики так и сказали, что релюшки у тойот летят крайне редко, а у митсубиши именно эта модель релюшки неудачная - слабоватая и горит частенько Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sireg@ Опубликовано 21 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 Так может тогда от тойоты релюшку посмотреть на разборках? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серый бегемот Опубликовано 21 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 не идет она вроде по контактам, у нас два силовых и один на управление, а у них два на управление Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gruskov Опубликовано 21 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 а у митсубиши именно эта модель релюшки неудачная - слабоватая и горит частенько Так и есть, я свою на перемотку отдавал, 400 руб. лежит счас в запасе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sireg@ Опубликовано 24 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 ...а у них два на управление Минус не с корпуса берут? Подать минус отдельным проводком... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgo Опубликовано 24 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 Корейское реле идет номером HQ803830 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серый бегемот Опубликовано 25 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 (изменено) Корейское реле идет номером HQ803830 а оно идентично нашему по амперажу? И еще вопрос, Evgo, сможешь скинуть номер телефона магазина где есть такие релюшки (если не трудно). Просто в своей местности я всех давно уже перерыл, толку - ноль Заранее спасибо Изменено 25 февраля, 2015 пользователем серый бегемот Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgo Опубликовано 25 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 В emex цена 1600-1800, в экзисте 1900. По местным магазинам не скажу. Токовую нагрузку держит ту же, что и родное Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серый бегемот Опубликовано 25 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 спасибо большое )))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
