Не срабатывает / сгорело реле накала свечей при запуске
Ребят подскажите, а какое напряжение должно приходить на контакт Т образного датчика ОЖ, который отвечает за реле свечей?
Так каким образом найти его в пучке? Звонить от реле? Там несколько пустых контактов...
Только звонить, можно попробовать по цвету определить (если провода не меняные).
найди распиновку фишки (на блоке управления свечами)
Толи лижи не едут то ли я ... у меня 9 проводов в пучке и на 7 из них по 12в, на одном вольтаж пляшет он оказался температурой на табло, и один масса, так где мать ее то который идет от реле свечей?
В легионовской книги по ремонту распиновка проводов блока управления есть. ( причем разных моделей)
В общем с замка зажигания свечи так и не заработали, блок управления ковырять неохото, свечи 6в, как лучше установить принудительную кнопку? Подсоединив к реле свечей? или может сразу напрямую на шину?
@Fenix28,АКБ у тебя 12В, как думаешь, сколько будет на шине?
На 6 вольтовыых  свечах накаливания стоит дополнительное сопротивление ( черная коробка). Через нее напряжение снижается в два раза. При принудительной подаче напряжения на свечи накала через это дополнительное сопротивление нужно открутить свечи. Соединить их общим проводом или шиной, подать напряжение ( через сопротивление) и посмотреть равномерный прогрев всех свечей. При этом посчитать сколько секунд они полностью прогреваются ( до красного состояния). Вот это время и будет нормальным ( что-бы не сжечь свечи) при подаче принудительного напряжения. Обычно 5-10 секунд
( в зависимости от холода). После этого завернуть их на место, нажать на кнопку, посчитать до пяти и ПУСК !!!  У меня так было сделано, пока не нашел новый блок управления свечами.
  • 5 месяцев спустя...
Всем доброго времени суток ! Вопрос такой,включение реле накала(щелчёк) происходит с задержкой всегда с разной по продолжительности,что может быть?Прочитав тему склоняюсь к тому .что плохой контакт датчика ОЖ,так ли?
может быть плохой контакт на 6ти контакном на ТНВД
нужно посмотреть!А,забыл пауза только на холодном пуске.
У меня такое было, когда на датчике температуры отвалился провод ( в корпусе разъема не видно было, пока за провод не потянул).
Сгорело реле свечей накала поставил советское на 70 А , от блока не работает интересно почему ,родное на 12В и советское тоже 12В , может дело в сопротивлении катушек.
На блоке управления свечами, при перегорании реле, частенько сгорает токопроводящая дорожка. Проверь его.
Всем доброго!!!
Столкнулся с такой бедой, после того как отогнал машину на проверку ТНВД. Перестала работать реле, вскрытие показало такую картину. Отгорела дорожка...Преобрел новый блок, такая же беда....Датчик ОЖ был заменен....Эффекта ноль...Фото прилагаю...Кто сталкивался с такой бедой, с чего начинать???
Ремонтники скорее всего замкнули провода на ТНВД на массу. Так, как провод от датчика температуры идет на блок управления. А он как раз отходит от разъема на ТНВД.
Завтра загоню, посмотрю....Увидел что проводок снизу который к реле подходит не подключен к разъему...Жесть, вот отдал проверить ТНВД... :20:
всем привет.подскажите где находится предохранитель ..блока свечей накала? :driver:
 Обычно на клемме АКБ. Такая большая вставка 80ампер.
  • 3 месяца спустя...
а откуда запитывается лампа свечей на приборке ? не работают ни свечи, ни лампа, реле щелкает..
