Не срабатывает / сгорело реле накала свечей при запуске
Как вариант можно кнопку поставить на панели. Нажимаешь на кнопку, реле включает напряжение на свечи. Считаешь до пяти и пуск. При очень холодной погоде можно подольше подержать кнопочку. У меня так было, пока блок накала не заменил. :27:
время работы свечей всегда одинаковое и не зависит от температуры за бортом
у меня на кирпиче было так всегда грели свечи при запуске и им было пофиг горячий мотор или холодный
у датчика ОЖ два контакта один идет на приборную панель а другой управляет блоком управления свечей накала, который и греет свечи примерно 10 секунд и не включает их когда температура больше 75 градусов
был неисправен датчик один контакт на приборке показывал температуру а другой говорил обрыв блоку управления и тот считал что двигатель холодный (там термосопротивление стоит и у него меняется сопротивление в зависимости от температуры т.е. обрыв это холодно а замыкание горячо)
в итоге разломал фишку контактов на датчике (Т-образаная) а когда ломал увидел что внутрянка датчика крутится внутри его металлического корпуса - датчик заменил приделал разъемы на провода чтоб с датчика не сваливались и не контакт не проподпл и счастье все работало как часы
на булке тоже первым делом всю эту цепь проверил чтоб зимой без сюрпризов
судя по вашим отзывам мне прямая дорога в магаз .а на делику одинаковые датчики что на булку что на кирпич? Движки-то разные?
  В 03.01.2015 в 13:27, павел66 сказал:
датчик т-ры как проверить? или только путем замены???
да ты прав, фишку переверни и подключи. (контакт на блок, подключи за место приборной понели) я так почти месяц ездил пока не купил датчик ож, в магазинах ты его найдёшь но они как правело сломанны заведама, я в своё время 7 магазинав обьездил и у всех они сломанны (проверял их тестером). нашол на авторазборке.
.но ведь парадокс--при понижении тем-ры он наоборот должен увеличивать время нагрева!? или я не прав?
увеличивать время нагрева блок не может, а вот уменьшить можит.
михалыч алт кнопка не вариант, но выход из положения, но опять же временное.
van707 полностью с тобой согласен, потому как сам через это прошол.
павел66 ищи авторазборку, там наверняка рабочий датчик будет
ребята а как проверить датчик на разборке? какое сопротивление должно быть на холодном датчике? а возможно-ли перепутать фишки на датчике? возможно что прежний хозяин там полазил,т.к. свечи накала вообще были отключены.
датчик можно проверить,
скинь фишку со своего датчика,
определи какой провод идёт на панель приборов,
подключай провод к одному из контактов на датчике, смотри что покажет стрелка ож (не забудь на корпус кинуть датчик), подожди с 1минуту
если стрелка поползёт в верх то датчик мёртвый, если стоит на месте (на нале) то живой, так проверь оба контакта.
я так проверял и не заморачивлся, всё работает
на днях буду у себя косу скидывать в моторном отсеке, 3ри коротыша где то сидит
Изменено пользователем Setis
а в букваре лень посмотреть ? Или нужен букварь на "зеленую делику" ;) ?
на чмчо ( да и на 56-м) датчик двухконтактный с Т-образным расположением контактов - один из них - на показометр, другой - на блок управления свечами и ЕГР...
смотрим на датчик со стороны контактов - типа буквы Т - именно так располагаем его. Нижний (вертикальный) контакт -= на блок управления, верхний (горизонтальный) - на показометр...
cпасибо за чёткий ответ по датчику.в букваре толком ничего не поймешь если с этим не сталкивался,поэтому прошу помощи на форуме.
подскажите пожалуйста,
на булку PE8W с каких корейцев подходит релюшка накаливания свечей, вроде здесь писали с Хундая Беста.
  В 20.02.2015 в 00:08, серый бегемот сказал:
По моим прикидкам при 12В схеме релюшки одинаковы, что на булках, что на кирпичах. по крайней мере на моей булке такое же реле как и у меня на киприче стояло. на бывший кирпич в своре время ставил реле от 2го пыжа, встало как родное, тока косу пришлось подтянуть на пару см. Думаю, что и на булку подойдет. но это на 12 В схему. если 6В то ХЗ.
от электронщиков я это уже узнал, реле одно и то же для 4D56 (делики и пыжики) и 4М40 (делики и пыжики), но его стоимость на разборах 1500 руб. и это б/у, а в магазине я купил новую релюху, но стартера за 500 руб. Встала нормально, но писк который она издает мне совершенно не нравится. Вот и задумался я о корейских аналогах, они я слышал в пределах 800 руб. + новые
Почему вообще задал этот вопрос, электрики так и сказали, что релюшки у тойот летят крайне редко, а у митсубиши именно эта модель релюшки неудачная - слабоватая и горит частенько
  В 21.02.2015 в 00:12, серый бегемот сказал:
Так и есть, я свою на перемотку отдавал, 400 руб. лежит счас в запасе.
  В 24.02.2015 в 07:01, Evgo сказал:
Корейское реле идет номером HQ803830
а оно идентично нашему по амперажу? И еще вопрос, Evgo, сможешь скинуть номер телефона магазина где есть такие релюшки (если не трудно). Просто в своей местности я всех давно уже перерыл, толку - ноль
Заранее спасибо
Изменено пользователем серый бегемот
В emex цена 1600-1800, в экзисте 1900. По местным магазинам не скажу. Токовую нагрузку держит ту же, что и родное
