здравствуйте...
проблема следующая... коробка не хочет переключать скоростя=( включаешь на "D" едет токо на первой скорости... в режиме HOLD едет токо на 2=(
как быть? уровень жижи в норме...
проверь наличие ВСЕХ ПОДКЛЮЧЕННЫХ разьемов на самой коробке! прогони тест компа на сигналы неисправности звони МТС двестивосеьмдесятпять 00 полстатри Павел... если ты в столице, то поглянем, если нет, то присоветуем могет чего... :)
посмотрел все провода, вроде все в норме, кроме одного... есть там сбоку коробки, проводок один, то ли датчик температуры жижи, то ли че т другое, я так и не понял, так вот он был выдернут с мясом! тобишь торчала микросхемка... может из-за этого? оО...
еще один момент. включаешь передачу... машина едет на 1... птом включаешь на режим HOLD, машина плавно переключается на 2... это я к тому, что внутри та коробка наверно жива... возможно я ошибаюсь... вот такие дела(
Backbone, получает предупреждение за нарушение пункта правил 4.2 за создание темы "АКПП"
тема закрыта, продолжить обсуждение можно здесь
