Для тех кто БК решил ломать до конца.
Распиновка жгута БК ( нумерация от края с красной полосой)
1 +12 - зажигание
2 Датчик уровня топлива
3 Форсунка
4 Датчик температуры
5 Датчик температуры
6 +12 постоянно
7 земля
8 K-line
9 Датчик скорости
10 J1850 Bus+ 2й пин Разъема OBD2
11 Габариты
12 L-line 15 пин Разъема OBD2
13 CAN H 6 пин Разъема OBD2
14 CAN L 14 пин Разъема OBD2
1,2,4,5,6,7,9,11 контакты подключаются к соответствующим пинам в разъемах приборной панели.
Сигналы на дорожках приборной панели подписаны
IGN=зажигание
+B = +12
GND=земля
SP Pulse=датчик скорости
Контакт датчика уровня топлива искать в белом разъеме (идёт от винта которым индикатор в приборке прикручен по дорожке к разъему
3 контакт подключается к разъему ЭБУ выход управляющего + на 1ю (или любую другую) форсунку.
  • Ответов 139
Для тех кто в Москве. У меня сейчас на руках свеже пропатченый комп Мультитроникс с прошивкой от сентября с поддержкой 3х протоколов Митсубиси. Если хотите протеститься - стучитесь.
Мой 98 года бензиновый не опознался.
Сайт производителя здесь (http://www.multitronics.ru/rif500_e33/). Там о БК всё-всё. Свежую прошивку (сентябрь) скачал, но ещё не ставил, попробую - отпишусь. Официально протестирована производителем БК на работоспособность только Делика бензин 2005 года (поддержка оригинального протокола). Отсюда следует, что шансы запустить на оригинальный протокол у бензинок есть, а со свежей прошивкой возможность появилась и у дизелей. У кого БК на оригинале пашет, отзовитесь...
Tirex, Машины 2005 года должны все читаться по универсальному одб (даже лада калина) , это теперь типа стандарт. Вернее так
с 1996 года обязателен протокол обмена ODB2 для всех мшин авторынка США
с 2001 года для бензиновых машин Европейского рынка
с 2004 года для дизельных машин Европейчкого рынка.
с 2003 года ODB2 введён и в Японии (возможно модельного 2003 года, то есть на некоторых машинах выпуска конца 2002 года)
То есть Галант из америки 96 года можно будет подрубить к прибору, а тоже из япии только после 2003 гв.
По поводу Мультитроникса повторюсь 98 года булку на бензинии последняя прошивка от 30.09 не читает
dragon, а распиновку ты дал, чтобы можно было всё-таки запустить оригинальный протокол? Или осталось надеяться на чудо?
RI-500 по оригинальному не заработал пробовал подключить к линии диагностики на втором разъеме так при опросе машина аж глохнет. Датчик скорости подключил к мозгам а не приборной панели, так теперь зажигание выключаешь и скорость показывает 136 км/ч. Надо диодик в разрыв вкарячить. Все остальные провода к часам примотал, соединял зажимами быстро и удобно. В целом вещ полезнаая. Учусь экономно ездить. До конца еще не оттарировал. Люди о кого стоит комп дайте цифры поправок, думаю у всех примерно теже. Теперь надо какую-то DVD-юшку 1-DIN купить, чтобы родну магнитолку выкинуть и туда комп с музыкой пихнуть. Распиновка мозгов сответсвует распиновки в книжке по V-6кам не помню какого двигателя но он там в описании компов с подходящими разъемами для японского рынка и управлением АКПП один.
На бензинке вещь прикольная,и то если поддерживает протокол,ставил на Ланкастер 2000 года ни фига не работает,только универсальный режим.....А на дизеле....Бесполезная вещь,отдать столько денег чтобы знать скорость и остаток в баке??
"...Выпущена новая прошивка для бортовых компьютеров Multitronics. В прошивке добавлена поддержка автомобилей Mitsubishi с 12-контактной колодкой диагностики. Новый протокол получил название "Mitsu4" и предлагается в формате бета-тестирования из-за неполной проверки на некоторых автомобилях Mitsubishi..." Кто-нибудь уже испытывал новую попытку Multitronics прижиться на японках?
  В 19.11.2009 в 22:34, Tirex сказал:
Не пошла. Списывался с тех поддержкой, они очень удивлялись и предложили подъехать в будни с 9 до 16 к себе ( работу из-за этой фигни бросать не собираюсь :rolleyes: )
Народ, а чего вы так запарились этими компами маршрутными?
Чего вам нужно от них?
Если статистику о поездке, так есть вариант с GPS
Если связь с движком, то это другое дело, но опять же, а что там ценного?
Пока не попробуешь не узнаешь.
А так это точный расход топлива, как мгновенный, так и средний за поездку и за весь период
Точный остаток топлива в баке
Прогноз хода на остатке.
Когда на дальняк идёшь очень помогает, особенно если бензин пережег и нужно понять дотянешь до заправки или нет
Плюс я вбиваю в комп интервалы замены расходников масла итд. Можно записывать на бумажке, но с компом удобнее он проорёт что маслице пора поменять в двигле, в коробке, фильтрики, ремень грм, тормозуху итп.
Помимо вышеперечисленного по оригинальному протоколу получаем постоянную диагностику. Какая свеча барахлит, качество залитого топлива, работоспособность всех датчиков и подсистем двигателя и многое другое (более 200 параметров). Короче, вся та информация, за которую на СТО приходится платить немаленькие денежки (и то не на всех). Потому и бьёмся за поддержку оригинального протокола...
Tirex Кстати на паджероклабе мультитроникс устроил линию горячей поддержки, видимо серьёзно взялись протоколом MMC
ЗЫ Твою вроде уже можно читать, но там нужно в разъем перемычку и проапдейтить мультитроникс
  В 22.11.2009 в 08:35, dragon сказал:
Вот, здорово! Надо бы проверить... Только кто подскажет про перемычки (чего куда перемыкивать, а то бахнет и усё... прощай 200 бакинских или мозги у машинки съедут, что не есть гут...
  В 23.11.2009 в 09:26, Tirex сказал:
http://www.multitronics.ru/info_mitsubishi/
Делика- удивительная машина, в пятницу до ночи ковырялись с компом (Multitronics TC 50GPL), прикручивали к Уаз-Патриот - Работает, с кодами диагностики, прикручивали к Волге- работает с кодами диагностики, прикрутили к диаманту 1998 г.в. - РАботает!!!, блат, с деликой не работает (
Вчера раскидал панель, подключился вручную к датчику скорости, топлива, форсунки и т.п. - запустил в общем в универсальном режиме, показывает расход топлива, время впрыска, километраж, скорость, остаток топлива в баке, прогнозируемый пробег и т.п. - однако показания пока не точные, необходимо внести поправки, для этого надо полный бак заправить и по определенной методике поездить (че бы комп обучить и точно пробег, скорость и расход скорректировать)
на сайте мультитроникс вычитал способы подключения (у меня бензинка 1996г. 4g64 дрыгатель, одна 16-ти контактная колодка диагностики), в одном из способов нужно 1-й и 4-й контакты колодки замкнуть и типо будет счастье -
НеФиХа, даже лампочка ЧекЭнджин не заморгала, протокол тож не пошел ни автоматом, ни бесконечным перебором вручную...
На коробке с девайсом было написано "поддержка протоколов митцубиси с 1995г.в."
Написал производителю, жду чего ответят....
  В 30.11.2009 в 03:51, sergeyD сказал:
Скажут, что очень странно и предложат подъехать к ним в офис в Москве к 16 до 18 :)
  В 30.11.2009 в 05:11, dragon сказал:
Гы-гы-гы, чаз тока на заправку заскочу и сразу же из г.Петропавловск-Камчатский 10 000 км. через океан, как раз к 16 -00 успею )))
Ну вот... техподдержка начинает парить мозг... Спрашивают какая у меня колодка диагностики OBD-II или нет?!
а и в правду, какая она у нас?!
OBD II поддерживают Делики с конца 2002 года (я в пролёте, у меня 03.2002), колодки разделяются только по распиновке (12-pin, 16-pin - скока дырок). У Вас, скорее всего, OBD II не поддерживает :(
Изменено пользователем Tirex
Evgo, обвинение необосновано. Нажал кнопку "ответить", автоматом получилась цитата (как выяснилось уже потом). Некорректно разведённая функциональность командных ссылок не может служить основанием для санкций против пользователей! ИМХО.
Между твоим постом и санкцией расстояние в 10 часов. Вполне достаточное для исправления. Или инет тупит?
Инет тоже тупит (100 kdit). Enter надавил и пошёл по своим делам. Косяк признаю, не увидел вовремя чего он там понавыделял.
