tololl Опубликовано 24 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2012 Можно ли сбросить ошибку средствами мультитроникса? А то сейчас горит SRS (ремонтники датчики отключали, блин), а скинуть можно только сканером, насколько я понял. Цитата
melez Опубликовано 24 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2012 @tololl, можно. В инструкции д.б. написано как это сделать..сам уже не помню) Цитата
Чукча Опубликовано 24 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2012 На Делике сбросить ошибки SRS нельзя. Только сканером, так как SRS общается со сканером по другой линии. Цитата
melez Опубликовано 24 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2012 @Чукча, тот, который у меня был, вроде как мог. Цитата
tololl Опубликовано 24 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2012 Т-а-а-к, мнения разделились. Короче, пока сам не попробуешь Цитата
Sneik Опубликовано 11 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2012 люди что за ошибка 17 16 15 или может гонит! мультитроникс 750 соеденение колодка к колодке и перемычка 1с 4 и все машина бенза 1994г Цитата
victorsat Опубликовано 11 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2012 Sneik Цитата люди что за ошибка 17 16 15 Чукча Цитата Поставил себе Multitronics TC-750....Тип ошибок поставил - 2, так как на 1-м типе сыпались ошибки 15, 16 и 17... Цитата
Sneik Опубликовано 11 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2012 но это же не выход все равно ошибки есть там только p1--- я питал в мультитроникс ничерта онине предпринемают давноб уже занялись в плотную столько желающих Цитата
сухан74 Опубликовано 31 января, 2015 Жалоба Опубликовано 31 января, 2015 Привет все поставил компьютер Multitronics VC730 иногда выпрыгригивают всякие ошибки, есть у кого расшифровка всех ошибок, Цитата
S.Т.А.L.К.Е.R. Опубликовано 9 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2016 Тема смотрю не популярна..., но все же отмечусь, поскольку вопрос применимости Мультитроникса на старые года очень поверхностно затронут и пришлось покупать, как говорится на свой страх и риск, подойдет или нет... Так вот докладываю: Булка 1994 г.в. с ДВС 6G72 и мозгами MD199113; Мультитроникс RC-700, подключение в диагностический разъем + перемычка 1-4 контакт + отдельно датчик скорости (разъем SP PULSE на панели приборов)+ зажигание (IGN панель приборов)+ датчик уровня топлива (FU панель приборов) + габариты. Протокол в ручную, Mitsu5, тип ошибок 2. Все показывает верно: темпер ДВС, обороты, скорость занижал в два раза (сегодня после калибровки все норм - показывает с точностью до километра), показывает процент нажатия педали газа 12 процентов, при отпущенной педали, при полностью нажатой 97 процентов.... возможно не верно стоит датчик положения ДЗ... на днях проверю.... Осталось прогнать калибровку точного расхода + калибровку остатка топлива в баке - это дело техники. Ошибки еще не имитировал, но если отреагирует не корректно отпишусь. В целом доволен. В общем как то так Ах да, по лампочкам... после включения зажигания начинают моргать "джекичан" и лампа перегрева АКПП "А/Т" (которая используется на дорестайлах для диагностики коробки)...АБС у меня с рождения нет. Джекичан моргает несколько секунд после запуска ДВС и тухнет и не загорается больше вплоть до следующего включения зажигания. А/Т моргает пока стоишь, поехал - гаснет, остановился - моргает... в движении все спокойно ничего перед глазами не мельтешит... Теперь все. Цитата
S.Т.А.L.К.Е.R. Опубликовано 19 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2016 Дополню. Проверил ДПДЗ, все верно стоит, но комп показывает 12 процентов дросселя. Следующий косяк... наконец дошли руки смоделировать неисправность... На типе ошибок 2 молчит как партизан... На типе 1 вылетают липовые 17 и 15, на типе 3 вылетает черти что не то что надо... Подцеплю на днях резистор ... Думается что придется в универсальный режим переключать... Так как готов быт терпеть светомузыку на панели ради диагностических сообщений, а раз их нет, то лучше зацепиться на форсунку и ДС. Цитата
Hawashin Опубликовано 22 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2016 Очень полезная тема, спасибо) Цитата
Сержик_ Опубликовано 23 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2016 Скажите какой комп подойдёт без доработак и изменений в программах на мотор 4g64 ,булка 1995г Цитата
S.Т.А.L.К.Е.R. Опубликовано 24 января, 2017 Жалоба Опубликовано 24 января, 2017 Корректное считывание ошибок так и не заработало... печально...буду подключать в универсальном режиме (без компа уже не могу)... Случайно снял небольшое видео про "светопредставление" организованное мультитрониксом: Цитата
Niro Опубликовано 8 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2017 На булке 4m40 EFI, с замкнутыми контактами 1-4 показывает нормально единственное не удалось отучить матюгаться на 31 ошибку (CAN) Цитата
