Aleksei Опубликовано 13 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2009 Здравствуйте! Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой, двигатель 4D56HT. После прогрева, когда стрелка проходит нижнюю черту, на стоящей машине, появляется вой. Воет даже на холостых. Вой идет с двигателя, не с турбины. Цитата
White679 Опубликовано 13 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2009 при прогреве, термомуфта вентилятора вряд ли стала бы выть, хотя кто знает? скорее подшипники генератора, насос гур... а, еще компрессор кондея) крышки подшипников балансиров, равно как и распредвала... неопределенно это как-то, послушать бы. "хороший стук/вой себя проявит" Цитата
Garre_kiv Опубликовано 20 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2009 А более конкретно про вой и что делал, если даже на холостых так найти проще открыть капот и послушать из какого направления идет звук ( методом исключения типа снятия тех или иных ремней выевить часть оборудования можно, дабы найти или исключить из списка ) , какого он характера , просто перечеслять все что может при определенных условиях и износе издавать звук не разумно и долго надо весь движек перечислять. Цитата
Aleksei Опубликовано 27 сентября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2009 По слуху как-будто из под клапанной рышки, собираюсь вскрыть но пока напряжёнка на работе. Цитата
oka859 Опубликовано 2 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2009 у меня на контрактнике гул-шум странный когда газ в пол до 3700 оборотов,потом пропадает и мотор просыпается,а бывает и на 3200 или 4100 пропадает..... Цитата
Aleksei Опубликовано 14 октября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 14 октября, 2009 На днях открыл крышку пощупал все подергал вроде ни чего не болтается, подтекал сальник распредвала заменил, собрал, завел. как был вой с лобовины так и остался. Заметил такую особенность при движении в диапазоне оборотов 2000-2200, воя нет, в машине тишина, до и после воет. Цитата
D.E.M.O.N Опубликовано 14 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2009 снимай ремни по одному и заводи слушай Цитата
Aleksei Опубликовано 23 октября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 23 октября, 2009 Снимал не помогло, лохмачу турбину. Цитата
Garre_kiv Опубликовано 24 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2009 Странно пишеш что вои с лобовины, а лохматиш турбину которая находится в другом месте, похоже у тебя воет потшипник ролика натяжителя одного из зубчатых ремней, они на лобовине под пластиковыми крышками. Цитата
Aleksei Опубликовано 27 октября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 27 октября, 2009 На лобовине снимал пластиковые крышки нижнюю и верхнюю, там полная тишина. На турбине отрегулировал заслонку клапана перепуска, плотно не закрывалась, подтянул гайки и болты впускного и выпускного коллекторов, вроде стало выть меньше, к стати заметил, что где тяга перепуска сципляется с заслонкой есть нагар, может от этого вой. Цитата
Aleksei Опубликовано 6 ноября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2009 Причина воя была именно в том, что был прорыв газов где на заслонку цыпляется тяга перепуска. Подтянул тягу, сейчас клапан срабытывае на 3200 обротов, но воя почти нет. Цитата
