Поменял цепь ГРМ, машина не заводится!! Подскажите!!!
поменял цепь, метки привода ГРМ выставил 100% правильно, шестерню ТНВД поставил сколотым зубом на метку "Т" на плите.
Машина незаводится, если крутить стартером секунд 10~15 какбы схватывает, секунду работает, и глохнет. Когда схватывает из выхлопухи дымит белым дымом.
Если крутить стартером с нажатым в пол газом, заводится чекунд через ~10 дымит белым дымом, отпускаеш педать газа и глохнет.
Подскажите!! чего смотреть, с чего начать?? если можно по подробнее!! Буду очень признателен за советы!!!
Ищи причину в следствии. Что делал там и ищи. Перепроверяй метки.Топливную систему.
Изменено пользователем Svarog
Если совсем не заводится, значит ты ошибся на 5 зубов минимум :) При ошибке на 4-ре
у меня заводилась.. :rock:
Надо было метку ставить на шестерни, когда насос вынимал..
Просто метка на шкиве имеет свойство "уплывать" .. яв итоге 4-ре раза
ставил-снимал пока попал. В ручную ВМТ врятли найдешь..
Я бы, наверное, если уверен, что все стоит по меткам, проверил бы подачу топлива. Приоткрутил бы гайки на форсунках, и покрутил стартером, посмотрел, как давит, потом глянул бы обратку. И если там все в порядке - вернулся бы к меткам.
Приветствую уважаемые делиководы! :driver: После ремонта движка не могли завестись, все выставили по меткам, и начали проворачивать вал и сражу же уперлись в клапана! :blink: Такая же проблема была и на Пыжике с такой же движкой(4М40).
Но есть проверенное решение :6: :
Выкрутить свечу накала на первом целиндре и тонкой проволочкой попробуй попасть и в цилиндр и уперься в поршень, там геморойно попасть, но можно! Потом потихоньку вращая движок по часовой стрелке, выстави поршень в ВМТ, а теперь можно выставить распредвал и заново выставить аппаратуру по заводским меткам. Стваим аккумулятор на место и все можно заводиться для проверки!!! :rolleyes:
Метки не совпадают из-за того, что внутренняя часть шкива коленвала, из плотной резины и шкив иногда проворачивает.
А на счет белого дыма могу только сазать, что скорее всего ОЖ попадает в цилиндры, проверте прокладку под головкой.
Вот вроде и все!!! ;)
