Всем привет. Вот после того как залил полный бак АИ-95 (думаю это послужило причиной), началась такая хренотень. Не всегда, а 50 на 50, когда начинаешь трогаться - троит, в основном бесит когда при достижении скорости 60 км/ч в режиме не разгона, а простого спокойного достижения данной скорости, когда обороты при переключении на следующую передачу, падают до 1600 (примерно) и до 2000, авто начинает дергаться. Впечатление, как искра пропадает на двух или одном цилиндрах, очень похожее просиходит, когда на механике едешь на повышеной передаче и при низких оборотах пытаешься разогнаться, а ей не хватает мощей и она начинает дергаться, прося - переключи на пониженную. Свечи мастера выкрутили, проверили (правда не на стенде, на нем почти все свечи нерабочие кажуться), а по-старому крутя стартером и смотря на искру. Впрыск, заслонку промыли, но не помогло. Может это насос или катушки или что еще? Всем спасибо за ответы.
Нужно проверить
-катушки (если она то будет сразу троить два цилиндра, катушка сдвоенная)
-бензонасос, сеточка бензонасоса (та которая в безнобаке, обычно при низком уровне топлива) - проверьте давление
-х.з. но можно глянуть провода и топливный фильтр
-и ещё проверь напряжение бортовой сети когда троит, возможно генератор мозг парит
Катушку и провода легко проверить сканером
По поводу последнего пункта у самого троила и периодически ипала мозг, грешил на всё что можно, но умный мастер подключил комп и мы начали кататься, дак вот когда напруга сети падала меньше 12-11 вольт начинало троить. Отремонтировали генератор и всё заработало как часы
P.S. это нифига так свечи выкрутить и посмотреть и не проверить на стенде - это как на нашем то двигателе и с нашим подкапотным пространством :))))
Проблема была один в один, поменял свечи, провода, топливный фильтр, за одно раз уж всё разобрано прочистил форсунки. Дёргаться перестала.
Парни, спасибо за ответы. Вот думаю - троит она временами, не всегда. А может взять парня с апрпаратом для диагностики, чтобы не искать иголку в стоге сена, а наверняка сразу и пусть на ходу последит за ней, а когда будет троить он и определит ошибку или причину? Как вы думаете?
Изменено пользователем Romires
Отловить пропадание высокого напряжения можно отловить древним способом - такие индикаторы наверное в продаже еще встречаются, например в Москве на рынке в Южном Порту.
На каждый свечной провод надевается небольшой металлический бандаж, длиной 10 мм., от него провод к неоновой лампе, когда высокое есть - неонка моргает.
Приборчики продавались на 4 цилиндра, но это не проблема, добавить еще два канала, или просто перебросить два провода на следующие два цилиндра.
В Яндексе попалось что-то похожее, только на светодиодах, работает или нет именно это - не знаю.
http://www.neva-pl.ru/raznoe-IRS.html
Это он имеет ввиду топливо типа "Экто", с моющими присадками.
На новом двигле это нормально, а вот с пробегом этот бензин может поднять всякую фигню в топливной системе...
Всем привет. Делика PD6W,6G72,АКПП,2002г, пробег 131тыс. Из них сам за 2 года наездил 35 тыс. (командировки по полгода, так что машина больше стоит). Пригонял её сам из Владика. Средний расход за перегон был 11л/100км.
Извиняюсь, если не в тему, но поиском не нашёл ничего. Кто подскажет, как добраться до сетки топливоприёмника в баке? Из салона лючка не нашёл. Бак что ли снимать?
Заметно увеличился расход топлива. Движок тянет вроде по прежнему, работает ровно, СО в норме. Диагностика ничего критического не показала. Решил для начала промыть топливку, заменить свечи и посмотреть сетку.
И ещё - "некорректная работа лямбда-зонда". Оригинал стоит около 8000р. Аналоги бывают?
лючок бензонасоса нужно сmотреть под mашиной, если залесть по неё с правой стороны. Таm сверху глянешь на бензобак и всё увидишь. Чё то дешево за зонд то, тон дороже вроде стоит - тебе поди глянули датчик катализатора
Пр. прощения тогда, это я наверное не то сказал. "Некорректная работа датчика кислорода". Так сказали на станции одной, вот я и подумал что это одно и тоже. Значит на эту СТО ездить не надо)))
Такой симптом, это скорее всего свечи или бронепровода, что менее вероятно, советую бак не трогать, уж лучше тогда фильтр тонкой очистки, ройся сразу в свечах и свечи купи оригинальные, дольше проходят.
смена свечей 6 шт примерно по времени 4,5-5 часов и стоимость 2/2,5 тыщ. рубликов.
желаю удачи
так если датчик кислорода это Oxigen sensor то это лямбда кажись.
насчет лямбды, как на 2002 год, мне на 1994 год подошел от ваз-2110
правда контакт надо переделать, но игра стоила свеч.
Всем форумчанам Привет. У меня то же такая болячка с 6G72 , купил провода и свечи, вскрыл крышки,а там уплотнительные колечки деревянные, посмотрел на ремень ГРМ- он тоже треснутый, вообщем решил все заменить, единственное вопрос , подскажите смогу ли я заменить сальники клапанов не снимая головки двигателя? Какие проблемы могут возникнуть при смене ГРМ и сальников?
головки снимать не надо
и еще, раз меняешь поменяй резиновые кольца под заглушками, они взади стоят, на головке или на блоке не помню, а бегут почти у всех.
при замене ремня ГРМ лучше менять помпу сразу, и сальники лобовые 2 распреда 1 коленвала
сальники брать надо оригинал, они недорогие 600 тенег за распредваловские 1000 коленваловский
помпу себе поставил GMB 7 500 тенгов, главное чтобы там прокладка была, на некторых почему то не бывает
все цены прошлого года, ноябрь
главное при сборке чтобы болт коленвала чтобы хорошо затянули, 170 Нм кажись, и посадили на спецклей
Такая же проблема была, затроило. Как и сказано выше ВВ провода. Причина в моем случае (я так думаю), перелив масла на на сантиметр от верхнего уровня, масло выдавило через свечной колодец, в результате свеча и провод на замену. Ну и на всякий случай поменял все что было доступно, включая маслоотражательные колпачки
  • 6 месяцев спустя...
Такая же проблема как у Romires только чтобы троило, не замечал и диагностику на ходу делали, ошибок нет никаких. Теперь думаю фильтр грубой очистки промыть. Вопрос, его лучше заменить или промыть, и нужно ли какими прокладками запастись?
KZAM, фильтр у нас ( на 6g72) один - называется топливный фильтр! Его менять надо , а не промывать. Обычно при его засоре машина плохо заводится, не с первого раза летом, когда бензонасос не может его прокачать. Ну и может машина тупить, когда топлива нехватает.
С троением движка обычно связаны пропуски в зажигании...
vol, вот тут ты не прав, фильтра у нас два. Грубой и тонкой очистки. Грубой очистки фильтр одеваеться на бензонасос в баке, он то как раз часто засираеться и тупость машины в горку с малым количеством топлива, как пример, его заслуга. А фильтр тонкой очистки идёт за аккумулятором.
KZAM, Кстати фильтр грубой очистки на наши машины стоит - 300 рублей его код MR 160794
P.S. вернее у Вас, у меня ведь уже дизель
moulder,ааа вы про этот фильтр, в бензобаке?! Ну какой там фильтр - сеточка поди металическая, дык ее промыть проще... Чтобы ее засрать очень постараться надо: заправлятся всяким гуаном а потом топливную присадками чистить... :hooligan:
у меня этот фильтр лежит дома, на предыдущей машине мазде демии снимали этот фильтр, ставили от десятки. Так вот он не металлисеский а какой то пластиковый, с маленькими дырочками, забивается на нашем топливе на раз два три, будешь приятно удивлён если снимешь у себя. Могу сделать фото фильтра для интерисующихся :)
Макс, спасибо конечно за фото, но мне не интересно :hooligan: Я только лукойлом заправляюсь на проверенных заправках... Ни на одной машине проблем не возникало с этим фильтром, как и с топливным "тонкой очистки" тоже :driver:
спасибо moulder за код детали. А насчет топлива vol я кроме лукойла других заправок незнаю. А уже год мучаюсь этой проблемой.
