алексей434 Опубликовано 25 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2010 спасибо moulder за код детали. А насчет топлива vol я кроме лукойла других заправок незнаю. А уже год мучаюсь этой проблемой. сеточку нет смысла менять она хорошо моется и можно быстро подлезть к баку если есть яма 2 болта открутил и доступ к лючку свободный главное чтобы бензина в баке было мало Цитата
arsav84 Опубликовано 30 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2010 Всем привет. Вот после того как залил полный бак АИ-95 (думаю это послужило причиной), началась такая хренотень. Не всегда, а 50 на 50, когда начинаешь трогаться - троит, в основном бесит когда при достижении скорости 60 км/ч в режиме не разгона, а простого спокойного достижения данной скорости, когда обороты при переключении на следующую передачу, падают до 1600 (примерно) и до 2000, авто начинает дергаться. Впечатление, как искра пропадает на двух или одном цилиндрах, очень похожее просиходит, когда на механике едешь на повышеной передаче и при низких оборотах пытаешься разогнаться, а ей не хватает мощей и она начинает дергаться, прося - переключи на пониженную. Свечи мастера выкрутили, проверили (правда не на стенде, на нем почти все свечи нерабочие кажуться), а по-старому крутя стартером и смотря на искру. Впрыск, заслонку промыли, но не помогло. Может это насос или катушки или что еще? Всем спасибо за ответы. Ну как пропало троение или нет ответь что сделал, а то проблема один в один... Цитата
Савелий Опубликовано 30 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2010 такое было..из-за эксперементации с бензином...сейчас стараюсь лить только 92...причина была в свечах..рекомендую менять все 6 и брать оригинальные...все остальное...я думаю не стоит ковырять..котя в целях водительской практики..если есть желание,то можно. Цитата
AirCrazy Опубликовано 9 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2017 помогите кто нибудь советом. Проблема один в один как у 'Romires. что было сделано: заменены свечи , провода , бензонасос, топливный фильтр, лямда зонд, МАФ, почищены форсунки, ЕГР. ничего не помогает. причем все возникает после 15-20 минут езды. куда копать? спасите помогите Цитата
Alex/S Опубликовано 9 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2017 (изменено) @AirCrazy,В аналогичной теме, меня немного тапками закидали http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/23712-rele-benzonasosa/?view=findpost&p=712870 НО! Бензонасос у нас включается не от зажигания, а от команды с мозгов, и тогда, когда им (мозгам) вздумается. У меня вылечилось заменой электролитов в ЭБУ. Я бы попробовал запитать насос напрямую, через ЧЕРНЫЙ сервисный разъем под капотом (там еще синий есть, его не трогать!), и покататься чуток. Изменено 9 марта, 2017 пользователем Alex/S Цитата
sstrel Опубликовано 11 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2017 найди кто с мотор тестером работает (осциллограф). сейчас почти во всех есть тест на не равномерную работу двигателя. это будет дешевле чем менять все подряд. по тесту будет форсунки, зажигание или мех.причина (н.р. зависание клапанов) Цитата
vladimir31267 Опубликовано 21 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2017 (изменено) такое было..из-за эксперементации с бензином...сейчас стараюсь лить только 92...причина была в свечах..рекомендую менять все 6 и брать оригинальные...все остальное...я думаю не стоит ковырять..котя в целях водительской практики..если есть желание,то можно. Полностью согласен , была такая хрень после 95 ( два бака спалил) ,когда именно двигатель прогреется минут через 15 ( причём на двух авто на Делике и Диаманте) троение , дёргания, особенно когда в гору пытаешься разогнать , ощущение как бензина не хватает . Вылечилось заменой свечей на обоих. С тех пор , только 92. https://www.drive2.ru/b/1175398/ Мои тоже были красные. Изменено 21 марта, 2017 пользователем vladimir31267 Цитата
