Сигнализация в Булку
Да собственно сабж. Мож кто что знает, сам ставил или видел? Какие приемы используются? И еще очень интересует схема электрических цепей данного авто. Ну и прочее...
Да, кстати, авто: ММС Delica Space Gear, 1997г., 4M40, a/t, Jasper, 8 мест.
  • Ответов 102
Какую сигналку хочешь ставить, какой размер центральногоблока у неё? В Делике под приборной панелью не так уж много места. Слева от магнитофона, за часами места побольше.
EviL
Лучше пусть поставят спецы (если нет инструкции по установке сиги и схемы электрооборудования авто, а так же в случае поверхностного знакомства с амперами, вольтами и омами). У нас по-моему везде цены варьируются от 1000 до 1500.
Если есть навыки в электрике и свободное время, то поставишь за день без прблем. Небольшая замарочка может быть с центральным замком ( его реле находится слева вверху от рулевой колонки). Рекомендую все оновные цепи питания пропаять. Спецы, кстати, это делают не всегда.
На диске на Делику есть схемы , по ним можно определиться на предмет установки блокировок.
Стартер, бензонасос, датчик оборотов двигателя- первое что приходит на ум.
А насчет установки под торпеду, за день. Так и найдут ее за пару минут.
Есть места по-укромнее ;)
Сигналка нужна тока чтоб защитить от нарков ворующих магнитолы и пакостливой шпаны.
От угона ни одна сигналка не спасёт!Секретка и то надёжнее.
Поэтому место где сигналка стоять будет не так важно.
Себе на мобиль поставил электромагнитный клапан на топливопровод (какой-то русский в гараже нарыл) управляемый дополнительным каналом с сигналки. Ежли на него не подается питание (либо питание не соответстует установленным значениям), то он блокирует подачу топлива. Поэтому отключение блока сиги к желаемому деблоидами результату не приведет. Правда можно, при условии наличия другого топливошланга обойти этот клапан, но это надо его иметь в наличии :)
Вот сейчас думаю каким образом эту дыру в защите авто залатать.
И осталось на сиге еще два дополнительных канала, мож кто подскажет что можно на них повесить, чтобы создать дополнительные трудности угонщикам?
Чтоб как - то усложнить угон, надо ставить сигналку совместно с механической защитой (блокировка капота, топл. клапана, рычага вкл. передач и т.д.), но 100 % гарантии от угона всё равно никто не даст. Всё дело во времени, предоставленному для обхода всех этих защит
Начитаешься тут вас - кошмар какой, будто в беспредельное начало 90-х вернулись. Я в Москве машину несколько раз вообще закрывать забывал. И ничего. Телевизор стоит (не встроенный), панель магнитолы никогда не снимаю - уж и забыл, какая это дикость... А у вас там клапаны на топливопроводы... :D :D :D
Неужели на "дальнем" японским хламом ещё не насытились и есть нужда такой же хлам у соседа коммуниздить?
А паспорт патрулю ты сколько раз за день показываеш. :D .
-=MAXDIE=-
У нас-то насытились. Да вот центр ненасытный - вот и получается что выгоднее вам скомуниженный авто затулить нежле чем тащить с японии. :) :)
Когда напомнят будет ужо поздно! :)
Что-то пацаны у вас спят. Видать на подмогу надо наших отправлять. А то совсем расслабитесь - и ключи в замке начнете оставлять :)
Ну ежли мордой смахивает на горячих южных парней, то с развернутым паспортом на груди ходит и с полтийником баков на лбу. :)
Всё дело где, когда и насколько вы оставляете своё авто без присмотра. Тайгу в расчет можно не брать, на моей памяти там угонов не случалось даже с открытыми дверями. Если машину на ночь оставлять во дворе или неохраняемом гараже - надо ставить что-то посерьёзнее, а если у вас гараж на радиоохране и на работе собственная стоянка, то можно обойтись и чем - нибудь попроще. Но сигналка всё равно нужна.
:D :D :D
Всё это, конечно, очень смешно, но мордой, видимо, я не вышел. За всю жизнь ни разу меня никто не останавливал. Ну, может один раз в студенческие времена, когда возвращались большой толпой с Лужников. Да и то показывал тогда - точно помню - студенческий билет. А паспорт с собой никогда не носил и никто никогда у меня его не требовал - нет такого закона, у нас не комендантский час. Сейчас ношу только потому, что в бюро пропусков требуют, в самолёт в командировки и т.п.
P.S. Гараж у меня есть у самого дома, но я его за деньги сдаю, а машину оставляю под окнами. На работе (Марьино - тот ещё быдло-райончик) - перед офисом. И ничего... Не та эта машина, чтобы угоняли.
Я тож думал что времена когда воровали колёса,дворники ит.д. давно минули. Но года полтора два назад вышел и обнаружил вместо литья на своей "восьмёрке" кирпичики под ней :angry: . После этого на восьмерке появилась сигналка. Мастер который ставил сказал что много народу приезжает ставить сгналку именно ПОСЛЕ кражи колёс,магнитофона.И.т.д. Так зачем делать ПОСЛЕ если можно ДО. Простенькую не дорогую по функциям подобрать и всё .Самонадеяность до добра не доводит.
И паспорт ты носишь не на случай командировки и бюро пропусков ,а именно боясь патруля (подсознательно).
я почему хотел сам ставить - так потому что наши спецы ставят все сигналки стандартно - никакого творчества. Хочется что-нить эдакое замутить а про электрозамыкатели (размыкатели цепей) можно поподробнее? А то у пары знакомых стоят такие - впринципе прецедентов пока не было....
У друга стояла противругонка. Если не потянеш на себя кнопку стеклоподъёмника правой задней двери перед тем как заводить машина заводится работает 10 сек. и глохнет, на второй раз работает меньше и так 5 раз.После этого не заводится ваабще.Система была полностью самодельная и стояла паралельно со стандартной сигналкой.Это на мой взгляд лучшая защита от угона.Попробуй поискать по радиолюбительским сайтам схему подобного устройства.
да мне то надо здесь то немного: схемка "какой проводок по цвету и расположению за что отвечает"
А про стеклоподъемник - прикольно
ну так что, ни у кого нет ссхемы? а может в книжках, которые в магазинах продают есть? Делика праворукая
У меня сканера нет :( . А книжка есть.
Поставь по питанию стеклоподьёмника реле через собственный контакт на самоподхват, второй контакт этого же реле воткни последовательно в цепь питания топливного клапана. Вот тебе и противоугонка через стеклоподьёмник.
  • 2 года спустя...
Идеальный вариант сигналка+подкапотник+иммобилайзер.одуреют угонять,По поводу установки проще пареной репы афишировать секреты не буду если кого интересует что как и куда поставить пишите в личку,смысл всех приблуд не в их наличии а в скрытности установки,это 90 процентов успеха!!!!
На счёт одуреют угонять это ты зря. У меня так как ты сказал стоит но вроде тфу-тфу попыток небыло а вот Лэнды 80-ки у нас по городу уходят на шорох и нихрена непомогает. Хотя неисключена предварительная подготовка. Сейчас с политикой придурошных ЕДИНОРОСОВ надо машины береч и втыкать как можно больше всякой хрени от угона.
