Всем на заметку есть такое изобретение человечества называется кренка или крен короче кому подешевле да и я чтоб лишний раз не потеть за диоды все питание подал через нее (кренку)на 1.5 ампера стабильные 12 вольт обеспечены!Хотабычь валерьянка тебе в помощь :-) необижайся будь терпеливее тада будет красиво и ровненько! Это про кренку.
Кстати, подсветка средней консоли тоже диодная и тоже регулируется оттуда же все кнопочки на климе все засандалил!
Изменено пользователем -=MAXDIE=-
Ссылки заменены картинками
Хм... я не знаю такое изобретение человечества :(:huh: - или это из серии "турбинка=болгарка=резак=УШМ"
С уважением, Павел
ПЫСЫ фото Класс! Раскажи поподробнее что дела внутри и - почему цвета разные! Все срри, увидел что ты раньше в теме писал :blush:
скажу посикрету для тех кто хочет заморочится :-)) светофильтр лехко снимается наждачкой №400 правда ее нада постоянно менять и протирать влажной тряпкой пластик... за 30 минут весь абсолютно щиток зашоркал :-))
сомниваюсь что ровненько!и есчо если шоркать наждачкой нет того эфекта прозрачности а ежели скальпелем то свето пропускная способность не меняется и все раывномерненько!
так слушай у тебя же квадрат там совсем подругому фильтр нанесен!
Изменено пользователем Sneik
Sneik, пленка на загибах по контуру климы и мафона нормально держится, а то я заклеил и в некоторых углах загибов она отклеивается (( Праймер использовал?
Не отклеевается !пленка зм просто вымыл хорошо!
Тоже хочу избавится от родной подсветки, но начал не с панели а с хренометра, в общем смотрите на фото.
Внутри приклеил три светодиода (отрезал от ленты, у нас метр такой ленты=60 диодам, которые можно резать по 3 диода и цена 700р), светят хорошо.
А можно спросить - нахрена что-то клеить? Там стандартные цоколи под которые продаются стандартные светодиодные лампы. Вот тут dragon всё популярно разжевал. И колхозить ничего не надо. Да и потом, лично мне, больше нравиться родной зелёненький цвет.
Ведь одно по одному расписано, только названия разные.
Подходы разные. С вмешательством в конструктив и без.
Смысл то один и тот же
Не согласен, в случае этой темы акцент на изменении цвета подсветки панели приборов. При этом без акцента на светодиоды. Вот не нравиться некоторым родной зелёный цвет - хоть убей, вот и занимаются всякими извращениями, типа снятия светофильтра скальпелем под микроскопом... чтобы потом очередной раз показать всем фразой "белый надоел" ;) изменчивость своей натуры, нежели безвкусие японских инженеров.
А в той теме, на которую я дал ссылку, акцент именно на замену штатных ламп накаливания светодиодами. Т.е. у меня, например, абсолютно не было и нет желания менять зелёный свет подсветки. Разные темы, IMHO.
"тоже хочу избавится от родной подсветки" я думаю эти слова о чем то говорят, по поводу цоколей, в нашем богом забытом городе нет выбора светодиодных лам вообще, вот и приходится мудрить. И вообще это не "колхозить" а "творческая работа".
Sneik, Красиво слов нет ! Одни и моции ))) А поподробней о устройстве конструкции ? Насколько я понял диоды 5в или есть 12в ? как ты сделал управление ? Если не трудно нарисуй схему подключения для простых смертных ))))
Нашел что такое кренка !
Визуально знакомо ))) Что с ней делать не понятно ))))
В корне не верно. ДИоды питают достаточно хитро. На определённом напряжении они загораются (современные гетероструктурные) около 3 вольт, но .... нужно выдержать номинальный рабочий ток через диод. Самое простое - воспользоваться законом ома и припаять сопротивление, но лучше поставить стабилизатор тока.
Люди АУ, где вы пропали. Наделали красоты и в кусты )))) Как подключить светодиоды ? Я так понимаю что нужен блок питания , или сопротивлением напрежение понижают. И очень интересно как работают RGB диоды, как переключается цвета ?
Изменено пользователем Scaner_2007
Опишу все подробнее позже щас пока машинкой занимался работы навалило разгребаю !насчет контролеров ржб все регулируется с пульта кренка соеденяется след образом вход с левапо середине отправляеш на минус выход с права если смотреть на него с лиц стороны
Пока изучал процес, попалась интересная статейка Буржуйская панель
А вот сам контроллер RGB СЮДА
  • 2 месяца спустя...
а как добраться до лампочек которые показывают какая передача включена в АКПП?
Снять приборку и все. Для этого сначала открутить рамку приборки (два винта вверху ), снять рамку, открутить винты самой приборки, затем вытащить её. Руль в нижнее положение для удобства.
Эти лампочки расположены в самой глубине щитка приборов. Чтоб до них добраться нужно демонтировать гибкую плату, снять спидометр и тахометр. Только после этого откроется доступ к лампочкам селектора АКПП. Лучше запастись лампочками заранее . Там стоят маленькие лампочки без цоколя и с длинными усами .
