серыйеж Опубликовано 18 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2011 KadavR По классике тепло в низ холод вверх. Воздуховод от печки подключен только к низу, а от кондея к верху. Можно и по своему переделать (гиморно чутка, Но можно) Цитата
KadavR Опубликовано 18 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2011 KadavR По классике тепло в низ холод вверх. это типа как по заветам предков? "держи ноги в тепле, голову в холоде, живот в голоде"? а для переделки надо комплектуху от (супер)эксидного салона искать? или там так же? у меня крыша низкая, второй ряд диван Цитата
Quat Опубликовано 18 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2011 gruskov А у меня одинаковые везде.. Цитата
slake@altai Опубликовано 21 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2011 (изменено) по горькому опыту констатирую не надо заливать средство для очистки канализации в радиатор печки для очистки. трубки в радиаторе тонкие он съедает их. лучше во много раз помогает старая добрая кока-кола. тем кто запитал испаритель кондея в панели на печку- заслонки никто не "переделывал"? я ездил с регулятором темперы в среднем положении но, когда во второй раз снял радиатор печки призадумался, получается что только часть воздуха от кондея-печки попадает второй раз на печной радиатор а часть уходит не попадая, теряется температура нагрева воздуха. все что для этого надо сделать это снять с рычага управления заслонкой кондея поворотный кулачек и открыть ее на всю и чем то зафиксировать. останется одна регулировочная шторка на основной печке.P.S. вообщем хорошо иметь два радиатора печных под панелью сейчас основной в ремонте езжу на кондишном... Изменено 21 ноября, 2011 пользователем slake@altai Цитата
Кузя™ Опубликовано 16 января, 2012 Жалоба Опубликовано 16 января, 2012 поменял вчера радиатор задней печки, подобрал от камри sv40 http://www.megway.ru/thumb.php?g1=53000&nomenkl=53114&img=1&w=160&h=120 отпилил трубки, по длине конечно он подлиньше, по высоте практически такой же. подпилил корпус печки. и нормуль встал. а главное греет.) Цитата
LamoFARA Опубликовано 4 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2012 теоретичесски пришел квыводу, что не стоит играть с утеплением двигателя всячесскими утеплителями и картонками. т.к. перепады температур зимой оставляют мало шансов "голове". утеплял кабину (где смог) битопластом. очистил от "прокладок" радиаторы, подумываю о дополнительной помпе на переднюю печку, под бампером для неё там много места. так и не понял правда, где подача, где обратка. штатного отопления нашим тракторам хватает при условии исправности всех задействованых систем. А ещё для охлаждения коробки (взамен подкрыльного радиатора) приколхозил основной радиатор кондея прямо там где он и стоит. есть у кого мысли по поводу того, что он стоит на много выше коробки.? на холодную уровень выше нормы, на горячуюю-ниже. Цитата
