Гость Grin Опубликовано 6 июня, 2005 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2005 Перестал гореть индикатор селектора АКПП на приборной панели в положении "D". В остальных горит. Мда еще ручка поворотника с переключателем фар нагреваться стала градусов до 50... Чтобы сие значило?:eek: Цитата
Карандаш Опубликовано 6 июня, 2005 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2005 Опираясь на свой техникумовский курс электромеханики, однако коротит где-то, либо окислилось чего-то - контакт плохой. Надо разбирать, смотреть. С уважением! Цитата
fwheel Опубликовано 7 июня, 2005 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2005 Перестал гореть индикатор селектора АКПП на приборной панели в положении "D". В остальных горит. Сдохла лампочка D от своей нелегкой жизни.Потому,что из этих лампочек она горит больше всех.Спираль постепенно испаряется,и достаточно легкой встряски приборной панели и всё..Нужно АККУРАТНО разбирать приборку и менять её(лампочку). еще ручка поворотника с переключателем фар нагреваться стала градусов до 50... Чтобы сие значило? Влюбом случае едь к хорошему(который ничего не переломает в панели) электрику он посморит. Цитата
vitaly Опубликовано 7 июня, 2005 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2005 Grin Я думаю ничего сложного нет, можно и самому лампочку заменить и контакты проверить. Если лампочку не знаешь какую, то возьми лампочку с L и переставь на D все равно L практически не используется и случайно ты ее никак не воткнешь, а потом в принцыпе купишь лампочку и если будет не лень еще раз разберешь и поставишь в L. Цитата
Гость Grin Опубликовано 7 июня, 2005 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2005 Спасибо! Если лампочка, то хрен с ней, меня не напрягает... Просто подумал мало ли еще чего сие значить может Цитата
Garre_kiv Опубликовано 8 июня, 2005 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2005 Господ. Я не очень знаком с Баклажанами, вот на L300 приборная понель снимается элементарно и замена лампочки не вызывает хлапот, а то что греется переключатель фар это не есть гуд. Советую проверить предохранители на соответствие, что это не замыкание понятно, гдето видимо утечка или окислились контакты и возрасло сопротивление, а это намного хуже чем замыкание можно и машинешку сполить. Цитата
igorenya Опубликовано 8 июня, 2005 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2005 если предохранители в порядке, то не спалит... для этого надо кз и наподольше... Цитата
Garre_kiv Опубликовано 8 июня, 2005 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2005 Вот именно КЗ выжгет предох, а просто медленный но верный нагрев проводки может наделать больших бед. Цитата
Гость Grin Опубликовано 8 июня, 2005 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2005 Garre_kiv Спасибо! Учту... Цитата
Гость Grin Опубликовано 6 июля, 2005 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2005 Мда.. Попрыгал по колдобинам лампочка зажглась сама... контактик наверное... :umnik: Цитата
UAZ+53 Опубликовано 18 июля, 2005 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2005 Кто знает почему может мигать индикатор вкл блокировки межосевого дифа на дутой Делике? Цитата
Никан Опубликовано 18 июля, 2005 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2005 либо не включается или неисправен дачтик(что более вероятно)... Цитата
Yury Опубликовано 19 июля, 2005 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2005 попробуй рычаг раздатки прижатьвлево потом в право Цитата
Anat Опубликовано 19 июля, 2005 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2005 UAZ+53, посмотри датчики на раздатке, обычно провода к ним окисляются и отваливаются. Система, наверное, такая же как на квадратной. Провода, подходящие к датчикам, залиты компаудом в этом месте они ломаются, есть еще "черный ящик", находится в P25W, за вещевым ящиком, на левой стороне, а может банально лампочка не контачит. В датовской книге по L300, есть методика проверки. С уважением Анатолий. Цитата
Andrew28 Опубликовано 19 июля, 2005 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2005 А в каком случае это происходит? Цитата
UAZ+53 Опубликовано 19 июля, 2005 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2005 А в каком случае это происходит? Что ты имеешь в виду? Цитата
Andrew28 Опубликовано 20 июля, 2005 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2005 Система устроена по электрике так, что после запроса должен прийти ответ. Включил функцию, и индикатор будет моргать, пока команда не будет исполнена. Исполнилась - лампа загорелась постоянно. Выключил- индикатор моргает, пока не отключится механизм. Отключился-лампа потухла. Типа того. Цитата
UAZ+53 Опубликовано 21 июля, 2005 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2005 До недавнего времени было все нормально, но потом стали мигать лампочки переднего моста, я включал и выключал передок в надежде что датчик сработает, но лампочки так и мигали. Потом включил передок и блокировку, затем выключил и то и другое и начали мигать лампочки и передка и раздатки. Потом мост мигать перестал а раздатка так и не перестает. Когда я включаю блокировку, то лампа горит нормально, а когда выключаю, то она мигает. Вчера облазил раздатку на наличие оборванных проводов, вроде все нормально. Там кстати куча всяких датчиков. Даже и не знаю где искать. Цитата
Vopros Опубликовано 29 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2009 Всех приветствую! На днях снимал переднюю панел на машине, до этого лампочка D тоже не горела, так вот после сборки она некоторое время начала светиться. Потом опять потухла. Грешу на сам датчик включения передачи D. Вот только где он находится? В селекторе передач всего четыре провода. По инструкции - это, вроде как овердрайв. Может кто сталкивался и знает где искать? Цитата
