михалыч алт Опубликовано 16 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2015 Всех приветствую Делика дорестайл PE8W, 97 год АКПП. Подскажите пожалуйста, периодически моргает датчик АТ, уровень жидкости в норме, перегрев - не думаю, потому как машина не перегружена и моргать начинает примерно после 15 минут езды независимо от стиля езды, от оборотов не зависимо. Подскажите пожалуйста, куда смотреть Нужно для начала сделать самодиагностику системы. А потом будет видно, что нужно делать. Цитата
anyone Опубликовано 9 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2015 (изменено) Всем здравствуйте, проблема такова: на холодную выезжаю задом из гаража, затем включаю D, машина проезжает метров 20-30 и передачу, как-будто выбивает ... Селектором можно ворочать куда угодно- эффекта ноль.. Постоит минут пять на парковке, включаю D- поехала . На горячую АКПП работает в штатном режиме.., может быть из за масла, или фильтра в поддоне? Коробка V4A51. Изменено 9 декабря, 2015 пользователем anyone Цитата
Vadim1962 Опубликовано 9 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2015 Всем здравствуйте, проблема такова: на холодную выезжаю задом из гаража, затем включаю D, машина проезжает метров 20-30 и передачу, как-будто выбивает ... Селектором можно ворочать куда угодно- эффекта ноль.. Постоит минут пять на парковке, включаю D- поехала . На горячую АКПП работает в штатном режиме.., может быть из за масла, или фильтра в поддоне? Коробка V4A51. Уровень масла проверьте. Только при работающем двигателе. Цитата
anyone Опубликовано 12 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2015 Проверял, в норме.. Летом делал частичную замену, т.е. слил с поддона, заменил фильтр, сколько сбежало долил, жижа Mitsubishi Diamond ATF SP III Цитата
KlimCD Опубликовано 12 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2015 anyone Копай в сторону темы: как коробка узнаёт - ATF холодная или горячая. Поищи, что у твоей АКПП есть на подобии этого. http://mitsubishi.epcdata.ru/delica_space_gear/pd8w/nsegf/automatic-transmission/a-t-valve-body/84245,84236,84240/ Не лишним будет, и считать ошибки. Вдруг, там что-то есть. Цитата
evper63g Опубликовано 13 января, 2016 Жалоба Опубликовано 13 января, 2016 (изменено) Подскажите кто сталкивался.Сочится масло между колоколом и поддоном акпп,во всяком случае мне так видится.Капли свисают с поддона акпп.Масло похоже трансмиссия-жидкое и красное. Может сальник? Изменено 14 января, 2016 пользователем evper63g Цитата
Макс 28rus Опубликовано 15 января, 2016 Жалоба Опубликовано 15 января, 2016 Подскажите кто сталкивался.Сочится масло между колоколом и поддоном акпп,во всяком случае мне так видится.Капли свисают с поддона акпп.Масло похоже трансмиссия-жидкое и красное. Может сальник? Для начала отмой старое масло и смотри откуда побежит новое.Может прокладка поддона сопливит, если нет, то скорее всего сальник. Я бы так сделал для начала . Цитата
krun1979 Опубликовано 29 января, 2016 Жалоба Опубликовано 29 января, 2016 Кто в курсе,подскажите по взаимозаменяемости коробок V4A51-2-DJB2( выпуск с 2000 по 2006 ) с V4A512DJA2 (Выпуск с 98 по 2000) ??? Цитата
Integral Опубликовано 12 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2016 Добрый день. Делика PD6W 6g72 акпп. При переключении со 2 на 3 появилось подергивание, тоесть коробка переключается со 2 на 3 и обратно, так может несколько раз, пока не наберёт скорость (проявляется при спокойном движении). Если дать газу побольше, не заметно либо совсем исчезает. Масло чистое стружки в поддоне нет, фильтр новый. Где искать проблему? Цитата
Erik Опубликовано 18 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2016 есть желание добавить пятую передачу на булку. можно ли вкорячить АКПП от ПАДЖЕРЯ? насколько это реальна процедура? если это реально - может где то уже есть ветка? Цитата
Юрий Николаев Опубликовано 28 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2016 Всем здравствуйте! Имею не исправный датчик скорости выходного вала акпп, айсин 30-40. Цна нового как у б/у АКПП .Две нидели бомблю разборы от местных до Владивостока ни кто не хочет разкомплектовывать АКПП . Может у кого завалялся конченый агрегат с исправным датчиком? Если обратился не туда пожалуйста ткните меня носом туда где рыть. Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 29 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2016 @Юрий Николаев, раздел "Объявления", в "Куплю" создай тему о покупке данного датчика, а если еще и фотку его выложишь - будет большая вероятность успеха. Цитата
Юрий Николаев Опубликовано 29 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2016 @Shadow from Omsk, Спасибо! Цитата
