регулировка тнвд требует стенда
на днях приехал с деньской в общей сложность отдал 12т.
замена распылителей по 900
ремкомплект прокладок 1200
сальник непомню по чем и ролик имел ржавчинки по краям
подняли давление в тнвд
фарсунки збрасывали на 90 отмосфер теперь при 135
движок шепчит.
  • 2 месяца спустя...
эпопея продолжается, только сегодня добрался до малютки, понял, собирать сложнее )))
насос собран!
Ребята, это просто Ж.П!! )
завтра шланги, батарейки и запуск
Привет!...и у меня потёк ТНВД и сильно((((.Поразбирал всё вокруг,но так и не определил-откуда ссыт!По любому надо снимать!Есть б/ушный в загажнике,или его поставлю или в родном все прокладки поменяю и верну в зад.Какие засады могут быть при инсталяции неродного насоса?Донор того-же года,типа и т.д.Тоже с Делики с МКПП...Прискорбно,что в округе нет нормальных дизельных сервисов,а по японцам вааще никто не специализируется-царство "немцев"(((((
В общем тут зарядили за замену ТНВД 4000р,но я понял,что они этого никогда не делали,а будут по букварю учиться...Глаза боятся-руки делают,ФОРУМ РУЛИТ! :rock: Уже 2 раза снимал и ставил сам ТНВД))))Второй раз-потому что понадеялся на старые резинки на фланце,а масло мои надежды разрушило(((протекло!Теперь свой потёкший надо привести в порядок,залить солярой и на полочку)))
  • 2 года спустя...
давление скорее всего подняли сжатием прудины в редукционном клапане (стоит рядом с полачей) методом "вколачивания"
  • 2 года спустя...
Колеги подскажите.Снял тнвд,выставлял ВМТ по меткам маховик коленвала и по риски распред вала а на шистерне тнвд сколько не искал не нашел пришлось метить зуб краской.Подскажите в чем дело?
На два оборота коленвала приходится один оборот шестерни ТНВД. Соответсвенно можно попасть на метку, а можно на 180 градусов от нее, т.е. она напротив
Извиняюсь метка была на зуб правее. ТНВД отдал на проверку все сделали проверили. Начал ставить обратно по заводской метки как советовали механики. Машина не завелась,пока не сдвинул как было изначально.
