Заклинило заднюю колодку и сломал задний стабилизатор
На днях съездил в тайгу за шишкой. По итогу нашли 7 шишек, поломали задний стабилизатор и заклинило заднюю левую тормозную колодку. Со всем-всем-всем получилось немногим меньше чем по штуке рублей за шишку...
Насчет стабилизатора понятно-старые таежники объяснили (вовремя, блин) что при поездке в такие места где мосты будут испытывать хорошие перегрузки рекомендуется откидывать один линк-тогда стабилизатор не работает и не ломается соответственно.
Вопрос-от чего могло заклинить колодку? Не влияет ли что сначала по трассе она нагревается, а при проезде горных речек происходит сильное охлаждение? На том же месте 5 лет назад у отца провернуло колодку на другой машине (правда и тормоз был барабанный).
Денис, на Делике задние тормозные колодки ручника тоже "барабанные", стоят внутри диска. Возможно накладка отлетела и заклинила.
По задним стабилизаторам, так я их 2 штуки сломал по бездору. А колодки задние тоже дважды клинили, но от того, что закисал поршень тормозного цилиндра
Serdj Я скромнее-уже 6 штук в помойке и сейчас 7-ой ищу. А про колодки скажу так-трос ручника, которым Денис скорее всего не пользовался подзакис и при критическом ходе заднего моста ручник автоматом подтянулся.
Понятно. Под это дело поменял задние колодки, прокачал тормоза и подтянул ручник. Посредством автосервиса :-) К сожалению не получилось поговорить с мастером который это делал, поэтому что именно случилось не знаю :(
Насчет ручника-а если ручник автоматом подзатягивается, то получается что если ручку подергать, то всё должно вернуться на свои места?
Ты не понял. Автоматом (когда пользуешся ручником) убираються только зазор в колодках. Трос ручника расчитан на средний ход моста а когда ломаеться реактивка (стабилизатор) то мост начинает ходить ещё больше и длинны троса уже не хватает и создаётся эфект подтянутого ручника а так как трос подзакисший то в момент возвращения моста в среднее положение он не раслабляеться и остаётся подтянутым. Вот.
