SpaceGear Опубликовано 14 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2009 Всем Привет! Расскажите пожалуйста о параметрах литья, которое подходит на Булку (ну радиус я знаю - 15 дюймов, а вот вылет там и ширина профиля - не в курсе и т.п.) В Хабаровске вообще проблематично найти 15 колеса, несколько шинных центров и парадокс: Либо только резина есть без дисков, или токо диски (что реже)......Вот хочу чтоб на заказ прислали, но в этих делах пока не очень разбираюсь.....Кому не трудно - поделитесь опытом, плиз! Заранее спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paul-irkut Опубликовано 14 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2009 ну радиус я знаю - 15 дюймов тока не радиус ты знаешь а диаметр!!!)))) а вообще это решается в комплексе с шиной, а в стандарте помоему так диаметр = 15" , вылет -33мм, ширина и форма обода 7"J С уважением, Павел Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpaceGear Опубликовано 14 октября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2009 Ой, точно! ) Случайно не то написал, конечно диаметр......Вылет отрицательный выходит? Просто видел Делики, у которых колеса на 10 см приблизительно выступают за кузов по бокам.....смотрится довольно грозно, но мне такого не надо....Вот советовали следующие типоразмеры шин: 225/80 R15 или 235/75 R15 - сказали точно без проблем влезет и задевать ничего не будет....осталось только диски подобрать к ним..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stahh Опубликовано 14 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2009 SpaceGear, у моей делики стояли диски от паджерика, там вылет +10, ниче не цепляло. ПС починил кузов? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpaceGear Опубликовано 14 октября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2009 По кузову: посмотрел повнимательнее на эстакаде - не все так там страшно, заварить вполне реально.(перед в порядке точно, несмотря на выводы которые были сделаны некоторыми судя по фото сзади....)....Но, блин,Пока времени нет на Это, да и средств(кризис-шмизис таки =))) ).....На тот год запланировал это все, сейчас машину сильно не нагружаю, дабы не усугубить сильно....Колеса нужны чтоб зимой до дачи добираться по нашим сугробам, а они у нас ой какие бывают.....=)))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stahh Опубликовано 14 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2009 SpaceGear, ну удачи в поиске Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpaceGear Опубликовано 14 октября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2009 Спасибо =) Как говорилось в одном известном фильме: "Нет? - Будем искать.." Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paul-irkut Опубликовано 14 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2009 225/80 R15 или 235/75 R15 это и есть стандартный размер у делики. а насчет тока что ставят -так вон у Юры вылет +77, и колеса 35", так что все возможно - если остарожно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stahh Опубликовано 14 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2009 paul-irkut, -77 и 35", это уже под лифт. а паджеровские +10 намано влазиют в стандартную ходовку. Зато выбор больше при поиске дисков. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yakutsk75 Опубликовано 16 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2009 День добрый! Вчера менял резину и специально посмотрел: 1) на родных дисках Mitsubishi R15 маркировка: 6 +33 2) в каталоге магазина Nokian: Delica Space Gear PD6W 3,0 л бензин: R15; ширина 6; 6 PCD 139,7; C107; вынос +33 На свои диски надел Nokian HKPL LT 235x75 R15 бескамерку, диски промазали черным резиновым герметиком Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paul-irkut Опубликовано 16 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2009 paul-irkut, -77 и 35", это уже под лифтдык знаю что под лифт, просто к тому сказал что при желании можно поставить что угодно)))), и сорри, попутал "-" и "+" С уважением, Павел Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий(Delicaвод) Опубликовано 16 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2009 -70 и 35 без лифта и с запасом! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paul-irkut Опубликовано 16 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2009 не Дима, так тоже не честно))) конечно нет лифта, но борта порезаны хорошо! так что это все того же поля ягода!))) С уважением, Павел Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpaceGear Опубликовано 21 октября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2009 Диски Акина Диски Lenso Подойдут ли какие-нибудь из этих дисков? P.S. Шины предположительно Hankook W409 235/75 R15 шины Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергеич (1105) Опубликовано 22 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2009 SpaceGear, на 235-ю резину ищи диск 15x6 или край 15*7. Поэтому выбраные диски Lenso 15*8,5 не твой вариант. Диски Акина с вылетом +25 на 235-й будут закидывать грязью борта, если у тебя не установлены фендера. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей и сын Опубликовано 23 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2009 1105, Мне кажется из-за 7 лишних мм не будет грязью закидывать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vol Опубликовано 23 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2009 Тут вроде не совсем 7 мм, еще ширина диска увеличивается с родного 6" до 7", т.е. 25мм. Но так как увеличивается в обе стороны от оси диска, то получается 12,5 наружу. Плюс те 7 мм, итого почти 20мм получается. Еще один момент не очень хороший: центральное отверстие под ступицу. На родных оно 107 мм, на Акино 110мм, т.е. поставить конечно можно но центровать будет неудобно...в шиномонтаже могут накосячить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valday Опубликовано 23 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2009 а как встанут такие диски с резиной - диск вылет 0, ширина 8, диаметр 15 и резина 265/70-15? Центровка разве не будет идти по шпилькам с конусными гайкам? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей и сын Опубликовано 23 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2009 valday, возможно будут цеплять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vol Опубликовано 23 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2009 (изменено) а как встанут такие диски с резиной - диск вылет 0, ширина 8, диаметр 15 и резина 265/70-15?Центровка разве не будет идти по шпилькам с конусными гайкам? Ну давай посчитаем: разница по ширине от стандарта 2"=50мм, делим попалам 25мм+33мм (стандартный вылет 33мм)= 58мм. Т.е. на 58 больше чем стандарт наружу и на 25мм внутрь. Это только диск, резина еще добавит... Насчет центровки: конечно диск с бОльшим центральным отверстием можно поставить и отцентровать конусными гайками, но проще его отцентровать со стандартным центральным отверстием (не будет гулять)...Т.е. этот момент не критичный, но менее удобный, ИМХО. Высота колеса увеличится на 18,5мм=(265х70% - 235х75%)х2. Изменено 23 октября, 2009 пользователем vol Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valday Опубликовано 23 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2009 почему вовнутрь увеличится? середину уводим на 33мм к краю, значит и край внутренний тоже уйдет, а по ширине 25 мм уйдёт к середине, т.е. наоборот имеем 8 мм уход наружу внутренней части диска.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vol Опубликовано 23 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2009 valday, да, все верно 8мм внутренняя часть (кромка) диска сместися наружу. Накосячил, признаю... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valday Опубликовано 23 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2009 vol, да ладно, бывает.. Вроде с лифтом 2" должны встать и не цеплять.. для 265-ой лучше 7 или 8 ширина? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vol Опубликовано 23 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2009 valday, вроде 8 в самый раз http://www.club4x4.ru/shop/catalogue/1125.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oka859 Опубликовано 23 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2009 http://magazin.unipol.ru/1_2_view_1222.html вот,что это не замануха ли???? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
