Проблема с сигналкой на кирпиче. Не работает ЦЗ
Prianick
Здравствуйте. Стояла томагавка 9030, все работало, кроме замка, двери не открывала и не закрывала. Поставил другую томогавку, та же история. Стоит дополнительный привод. Привод менял, провод ведущий к нему тоже.
Может кто сталкивался? И можно ли подцепить к родному приводу???
Изменено пользователем Prianick
На днях полезу разбираться, т.к. случилась та же фигня. С брелка только задняя дверь открывается/закрывается, остальные с ключа.
Ребятки а по подробней мона? если ключ водительской двери повернуть остальные двери открываются?
с томагавками часто встречал намудрили блин с электроникой и плата многослойная не перепаять... с одной стороны вроде приятно значит производственная база у них на уровне а нам морока почти не ремонтопригодна.. о отпишись по подробней может что и присоветую...так на вскидку для остальных с завода в водительской двери привода нет есть только переключатель и сервисмены чтоб с проводкой лишний раз не гемороится делают следующее... ставят привод мейд ин чайна ценой 150-250 руб и запитывают его от сигналки ...типа команда от сигналки включает доп привод а он уж перемещая фишку приводит в действие штатную систему электронного замка.. а багажная дверь открывается потому что у неё запитка идёт от друой цепи и привод стоит яповский надёжный... так что исходя из выше перечисленного в первую очередь смотрите именно гомнистый нештатный привод в водительской двери у него ресурс никакой... проверить его мона элементарно подать напряжение от акумулятора на секунду... если шаволится значит живой при перемене полярности шаволится в другую стотрону ;-) если нет то в любом магазине вазовских запчастей ... и будет вам счастье %-)
Изменено пользователем stiks
