Масло в интеркуллере, 4М40
А почему вы так уверены что это турбина масло кидает?????
Если турбина масло кидает то это не страшно.....ЭТО КАТАСТРОФА..надо менять турбину...
но чаще всего турбина то и не виновата....померяйте наддув турбины....
Чаще на 4М40 забивается маслоотделитель и начинает кидать масло....
Лечится либо промывкой либо установкой дополнительного маслоотделителя...
Посмотрите в поиске уже обсуждалось...
У меня то же кстати в куллере маслецо. Я как то тестю на пыжике свечи поменял и решил добряк сделать-снял куллер и бензином промыл. Естественно не просушил, поставил назад и завёл. Блин-формула 1 так обороты не развивает :), еле заглушил.
Ivan Krasnoyarsk поржать??? Я чуть инфаркт не схватил. Самое главное, что зажигание вырубаеш а он не глохнет. На тахометр не посмотрел но по звуку за 0.5 сек точно 7000 оборотов набрал.
Эт дело называется работа двигателя в разнос.. Прои этом бывает тянет шатун и со временем может его оборвать.. А вообще часто всё проходит почти безследно.
Уже не один человек так прикалывает после мытья куллера.. Кстати недавно тоже о промывке куллера подумал, но что то бензом не охото, фиг знает сколько ждать пока высохнет. Чем бы промыть, чтоб не горело? фери? :-)
valday, вода сохнет намного дольше бензина :) правда если там капельки то она безвредна для двигателя.
Я не парился, помыл бензином и положил сушиться на пару дней, благо времени было завались, можно помочь феном или положить в теплое место. Использовать лучше низкооктановый бензин - быстрее выветрится.
Кстати, чтобы двигатель не пошел в разнос не одевайте при первом пуске патрубок от турбины до куллера, тогда можно его легко закрыть ладошкой и машина заглохнет.
да помыть можно чем угодно и посушить продуть запросто
просто не подсоединяйте патрубок который к движку идет и заведите на немного...
турбинка продует все что там осталось и можно парубок подсоединять
  • 3 года спустя...
Отмывается отлично концентрированным авто шампунем, который используют на авто мойках, а затем всё это смывается струёй горячей воды. После такой процедуры куллер как новый.
