Проблемы самодиагностики
мнн
делика 96г.в. мех.ТНВД.при замыкании контакта диагностического разьема не считываются коды абс и акпп.лампы а/т и абс постоянно горят только яркость чють-чють меняется.в прошлом году только а/т так горела а абс нормально считывалось.абс не работает, акпп в норме .
а тот ли контакт замыкаешь? на колодке 1 провод начинается слева-вверху, и провод надо надежный тама до 5 ампер вроде как может ток прыгать
ЗЫ найди тему "Помощь одноклубникам" тама контактные телефоны есть, звони поможем. Республика большая(1/5 России все таки).... есть точно телефоны в мирном и якутске
контакт тот , в принципе лампа мигает ,но почти не различимо при горящей лампе.
с абс проблему решил-соеденил два оборванных провада к колесным датчикам и лампочка замигала (остался код 26).
а с акпп что делать?там наверно тоже ошибок много и поэтому немигает.кнопки режима повер и зима не работает,индикация горит а разницы в работе нет кроме движения со 2 в режиме зима.
а подскажите лампа- чек на механическом тнвд есть ? то есть должна быть ???
а в колодке диагностике что можно посмотреть и чем ??
АВС нет,подушек нет -колодка под рулем есть!
что там еще смотрится ???
акпп
а чем ??
в букваре смотри какие контакты замыкать.абс,акпп,подушки,двиг,и.т.д. показывают через замыкание одного и тогоже контакта,какого не помню.и мигают соотвествующие лампы на панели.
