какой-такой провод тахометра?
ZYM
Прошлй зимой мой кирпичик очень просил поставить ему дистанционный автозапуск. Можно сказать умолял. И вот, не прошло и года, поставил я ему эту систему.
Поставить-то поставил, но не работает она. Системе нужен сигнал тахометра. Тестером, естественно, найти провод не удалось.. осциллограф корыстно требует 220, а в гараже его нет..
Отсюда мораль - друзья с форума не помогут - никто не поможет и ничто не поможет))
p.s. в моей книжке есть всё, кроме электрики..так и хочется занести ее в черный список (библиотеку)
Сигнал на тахометр берется с датчика ТНВД - в задней части оного разьем с 2 проводками.
Это логочно =) ..вопрос в другом - на тахометр приходит сигнал. Интересует - куда? Там же наверняка уже провод протянут......
Я так понимаю у тя бензинка, , на трамблер приходят два провода, один из них питание другой тахометр а чтоб его найти в панели приборов, погляди на тахометр приходят три провода +, - и сигнал, + и - можно найти легко, достаточно глянуть на вывода конденцатора питания, а сигнал это третьий вывод.... мож поможет..
С ув Антон.
