Задача для пытливых умов и очумелых рук :driver:
Очень часто, на хорошо нагруженной машинке, луч света поднимается и бьёт по глазам водителей на встречке (да и попутных тоже). Хотелось бы как-то в принудительном порядке понижать луч. Вопрос к тем, у кого уже опционально корректор установлен заводом. По какому принципу изменяется направление светового пучка? Как организовано управление. У кого какие мысли по этому поводу? Приветствуются любые идеи. Оченя нада... А реализовать в "железе" вопрос техники (не проблема)...
Almor, Благодарю за ссылку, но там заводской вариант, а вопрос был о самоделке...
Tirex я думал изменить простые нет проблем но ксенон пока у многих голова болит :20: .
Изменено пользователем Evgeny
  • 10 месяцев спустя...
Такая же проблема.
Видел на авто/рынке комплект корректоров от ГАЗели. Цена вопроса около 100$. Вот как приспособить? Нужна снимать фару, а машина постоянно в эксплуатации.
Tirex, в деликах 2006 года идёт корректор фар, я не о Д5 а именно о булках
moulder, На всех европейках с 96 года ручной электрокорректор на рестайлинге + омывалка , на 2004 автокорректор (фара та же, мозги другие) .
Tirex,
принцып везде один, вместо одного из регулировочных болтов (который по высоте крутит) , стоит сервопривод.
Управление - для старых ручных точно есть схема на клубном ФТП в сервисмануале
буду себе ставить по весне на фары от д4(с линзами)использовать буду элкор от ваза.в родной фаре места больше там и корректор большего размера думаю от ваза тоже вкорячить можно.есть правая фара с корректором(леворукая)могу вскрыть если интересно и сфоткать внутрености.принцип выше описали все правильно отражатель сидит на двух опорах обычно по диагонали-одна опора регулируеться на другой шарнир(к нему и надо привязывать элкор)
