Kianty Опубликовано 6 сентября, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2006 Andrew28 То есть снова снимать и разбирать ТНВД ? Цитата
YUFI Опубликовано 13 октября, 2006 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2006 Kianty сказал: Andrew28 То есть снова снимать и разбирать ТНВД ? Ну что, решил проблему с воздухом? Я несколькими месяцами ранее решил проблему утренней заводки заменой топливного фильтра, НО как оказалось не надолго. С первых утренних морозов проблема возобновилась. Завожу, работает некоторое время, потом глохну, делаю 5-8 попыток завести и наконец завожу, далее весь день без проблем. На ремонт пока не ставил, машина нужна каждый день, но на консультацию заскочил к специалистам (а может только с виду специалисты...) и они сказали про сальник ТНВД, типа это у них (Делик) болезнь частая. Интересно, замена сальника насколько трудоёмкая и насколько дорогая процедура? И ещё, как можно проверить, на каком участке сосёт воздух? ТНВД - фильтр или фильтр - бак? Видно не зря мне намекал -=MAXDIE=-, чтобы я после пару тыщ подтвердил о решении проблемы путём замены топл фильтра. Так вот подтверждаю... проблема осталась... :ispug: Цитата
Voch Опубликовано 14 октября, 2006 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2006 YUFI сказал: Интересно, замена сальника насколько трудоёмкая и насколько дорогая процедура? И ещё, как можно проверить, на каком участке сосёт воздух? ТНВД - фильтр или фильтр - бак? Снятие и установка ТНВД-800+800р, проверка на стенде 700р, сальник от 200р......500р, работа по замене сальника 500р. Но по своему опыту скажу что изношеный сальник повлёк за собой износ вала ТНВД (борозда под сальником) и поэтому если заменишь просто сальник, то этого может быть недостаточно. Через сальник подсасывается не только воздух, а ещё и маслице со стороны приводных шестерён и следовательно саляра в двигатель поступает с маслом и следовательно масло из двигателя будет уходить. Количество ухода масла зависит от степени изношенности сальника с волом. моя проблема разбиралась вот ссылка может поможет http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...c=178&st=20 Цитата
YUFI Опубликовано 14 октября, 2006 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2006 voch сказал: моя проблема разбиралась вот ссылка может поможет http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...c=178&st=20 Читал раньше, но прочёл ещё раз. Ты пишешь что твоя проблема усиливалась к лету, а зимой всё было нормально. У меня всё наоборот. И такой проблемы как заглохнуть на "D" при нажатии на тормоз, пока даже намёка нет. Поэтому очень хочется верить, что моя проблема лежит где-то рядом, на поверхности и решение её должно быть копеешным Ну так я свою машинку люблю, что неверю что она может меня расстроить... ^_^ Цитата
-=MAXDIE=- Опубликовано 15 октября, 2006 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2006 YUFI сказал: Читал раньше, но прочёл ещё раз. Ты пишешь что твоя проблема усиливалась к лету, а зимой всё было нормально. У меня всё наоборот. И такой проблемы как заглохнуть на "D" при нажатии на тормоз, пока даже намёка нет. Поэтому очень хочется верить, что моя проблема лежит где-то рядом, на поверхности и решение её должно быть копеешным Ну так я свою машинку люблю, что неверю что она может меня расстроить... ^_^ Через замену сальника ТНВД прошли, пожалуй, все матёрые 4M40-воды. Чего и тебе советую проделать, хуже от этого не будет точно, да и многое прояснится. Ссылки: 1. Вот тут о факте решения проблемы со ссылками. 2. Вот тут про номер сальника и кое-какие мыслишки. Что касается самому сделать... Я уже писал где-то, что спец, может, и сделает это быстро. Павел ковырялся 3 дня. Цитата
YUFI Опубликовано 16 октября, 2006 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2006 -=MAXDIE=- сказал: Через замену сальника ТНВД прошли, пожалуй, все матёрые 4M40-воды. Чего и тебе советую проделать, хуже от этого не будет точно, да и многое прояснится. Ссылки: 1. Вот тут о факте решения проблемы со ссылками. 2. Вот тут про номер сальника и кое-какие мыслишки. Что касается самому сделать... Я уже писал где-то, что спец, может, и сделает это быстро. Павел ковырялся 3 дня. Спасибо за ссылки! Конечно же сам я не полезу, я на дизеле езжу всего четвёртый месяц, рисковать не буду, хотя если бы соображал немного, то сделал бы всё сам с огромной любовью и аккуратностью. Я вот думаю может снова фильтр поменять может прокатит а то замена сальника 3500 руб плюс сам сальник. Цитата
Voch Опубликовано 16 октября, 2006 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2006 YUFI сказал: а то замена сальника 3500 руб плюс сам сальник. Знаеш когда я отдал деньги за ремонт, а после поехал на уже совешенно другой машине, я даже про эти деньги забыл. Крови до ремонта было випито больше. Цитата
YUFI Опубликовано 16 октября, 2006 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2006 voch сказал: Знаеш когда я отдал деньги за ремонт, а после поехал на уже совешенно другой машине, я даже про эти деньги забыл. Крови до ремонта было випито больше. А представляешь, если это не поможет, я же не переживу... Цитата
sancho Опубликовано 16 октября, 2006 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2006 YUFI сказал: А представляешь, если это не поможет, я же не переживу... паможет! Я это тоже прошёл. Долго плакал по форумам. Потом загнал - сальник заменили и вал завтулили. Плюс ещё евро саляру стал лить - не поверите несколько тыщь прошёл - отстой не сливал. Потом попробовал - а оттуда чистая как роса соляра (а раньше как и писали - маслице грязное) PS кстати замена топливного мне временно помогала до ремонта, но он быстро загрязнялся... Цитата
YUFI Опубликовано 22 октября, 2006 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2006 sancho сказал: ... вал завтулили... Это ещё что за бяка..? Это тоже обязательная процедура? Цитата
YUFI Опубликовано 3 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2006 Ну вот и всё. Заменили сальник на ТНВД и машина перестала через минуту глохнуть по утрам. Денег отдал 3500 за всё, сальник входил в общую сумму. Пока хожу и радуюсь, что всё так разрешилось и что успел до морозов полечить машину. Всем удачи и плотных сальников, не пропускающих воздух! Цитата
АндрейБ Опубликовано 15 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2006 У меня тоже с наступлением морозов стала глохнуть машина. Заводится некоторое время работает и глохнет :ispug: . Перечитал все темы по этому поводу, проблему решил заменой помпы на топливном фильтре. Подходит от хёндай галлопер и стоит 450р. Цитата
-=MAXDIE=- Опубликовано 15 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2006 YUFI сказал: Ну вот и всё. Заменили сальник на ТНВД и машина перестала через минуту глохнуть по утрам. Ну, вот видишь! Говорили же тебе, а ты боялся. Хорошо всё, что хорошо кончается. Я вот со своим траблом пока так и не разобрался, езжу так... Цитата
_DalaS_ Опубликовано 24 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2006 собственно тожеть испытал сеи проблемы с заводом при похолодании, есть варианты еще где кавыряца? тоесть хочу сначало про диагностировать а патом уже делать, тк холадна. сальник ТНВД Помпа фильтр новый (поменял) по утрам тоже испытавал проблемы, с заводом, но есть неготорые интересные исключения завелась, работает нормально, но когда начал погазовывать, докручивая до 2-х обормотов, работала максимум минуту. патом что не делай глохла от недостатков топлива... вчераже спустили воздух с фильтра, сначало потроила но через минуты 2 стало нормально. есть мысли? шланги проверить, возможность засорения стакана в топливазаборнике? зы я немного чайник еще в этом так что прошу сильна не убивать Цитата
den-Eburg Опубликовано 2 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2008 Помогите советом что происходит. Утром завожу машину она некоторое время работает, потом начинают обороты плавать, и двигатель начинает глохнуть, нажимаю на педаль газа не помогает , не реагирует на нажатие. После глохнет совсем.Завожу второй раз, долше преходиться крутить , завелась все в норме. В чем может быть проблема? Цитата
Девяткин Опубликовано 3 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2008 den-Eburg сказал: Помогите советом что происходит.Утром завожу машину она некоторое время работает, потом начинают обороты плавать, и двигатель начинает глохнуть, нажимаю на педаль газа не помогает , не реагирует на нажатие. После глохнет совсем.Завожу второй раз, долше преходиться крутить , завелась все в норме. В чем может быть проблема? у тебя подсос воздуха в системе перед запуском попробуй "лягушку" подкачать если все будет Ок то ищи подсос Цитата
alex76 Опубликовано 7 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2008 Я так думаю, что если уходит антьифриз, жрёт масло и плохо хаводится-тебе нужен контрактный движок с япии, дешевле обойдётся с доставкой (примерно в 1200-1500 у.е.) а капремонт движка намноооооооого больше Цитата
den-Eburg Опубликовано 10 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2008 В продолжение разбора плохового завода по утрам! Подкачал лягушкой да подсос воздуха! С чего начать поиск от куда сосет: -фильтр -насос подкачки -сальник ТНВД - или что-то еще А еще мне сломали крышку бензобака (плохо закрывается проворачивается-умелец заправщик-посодействовал) , может это влиять на подсос? Цитата
Мечтатель Опубликовано 10 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2008 den-Eburg сказал: В продолжение разбора плохового завода по утрам! Подкачал лягушкой да подсос воздуха! С чего начать поиск от куда сосет:-фильтр -насос подкачки -сальник ТНВД - или что-то еще А еще мне сломали крышку бензобака (плохо закрывается проворачивается-умелец заправщик-посодействовал) , может это влиять на подсос? Я у себя вылечил заменой помпы правда не на долго. Грязь из бака забила помпу я её поменял и всё стало нормально через 2 дня опять перестал заводиться я почистил старую помпу поставил перед ней фильтр и воткнул обратно вроде щас топливо не уходит правда за недель фильтр напрочь забился Цитата
Девяткин Опубликовано 11 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2008 den-Eburg сказал: В продолжение разбора плохового завода по утрам! Подкачал лягушкой да подсос воздуха! С чего начать поиск от куда сосет:-фильтр -насос подкачки -сальник ТНВД - или что-то еще А еще мне сломали крышку бензобака (плохо закрывается проворачивается-умелец заправщик-посодействовал) , может это влиять на подсос? Насчет подсоса поищипоиском это уже сотни раз описывалось и даже фото выкладывались. Цитата
Evgen Опубликовано 13 октября, 2008 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2008 Юрик сказал: Дальше ещё круче, на следующее утро такая же ерунда, через некоторое время завелась, проехал пару километров и заглох, покачал насосом через 2-3 минуты завелась (крутил стартер секунд 10 пока не завелась) и всё весь день дальше без проблем, утром всё снова повторяется, бывает, что утром не заглохнет, но через пару км обязательно заглохнет, прямо даже интересно, в одном и том же месте трассы, может аномалия... Сегодня поменял топливный фильтр, посмотрим что будет завтра. Такая же ерунда была. Началось все перед той зимой. Пробовали менять фильтр, ручную подкачку, бак чистили, трубки все поменяли - не помогло. Осталось только поменять сальник ТНВД. Поменяли. И все прошло, как рукой сняло. Машина сразу стала утром работать ровно и не глохнет. А заодно и зазоры на клапанах проверили - оказалось что они все были зажаты. Зазоры были 18 ,23, 20.... выровняли все 25-35ю так машина стало мягче работать. И еще распылители на форсунках поменяли. Все теперь на 140 срабатывают. В общем все отлично работает. И еще секрет такой раскрою - распылители форсунок на 4М40 подходят от 4D56 Цитата
katorga Опубликовано 4 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2008 У меня вылез такой трабл с наступлением холодов. При холодном запуске стартует с пол-пинка. Секунд этак через 20, когда автоматика начинает повышать обороты до 1300, двига подтраивает до тех пор, пока не включу скорость и не проеду метров 20. Потом работает ровно. Также пропал подрыв после 3000 об/мин. Было такое всегда, что при форсировании горки как-будто за шкирку схавтили и потащили. А теперь кто-то старательно держит за шоппу. Перед этими событиями возможно замерзала летняя соляра. Пока не нагрел бак, фильтр и не продул шланг в бак, глохла. И так было 2 раза при температуре около -10. Снимал бак, проверил приемную сетку. Всё чисто. Соляра как слеза. Только небольшой кусок бороды выдул из приемной трубки. Цитата
kostyan1704 Опубликовано 23 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2011 Всем привет!у меня аналогичная проблема прошлой зимой заводилась с пол пинка в -30 под открытым небом а сейчас при -5 уже тяжело завести!почитал тему и не пойму(так как полный чайник в ремонте авто) вы все описываете дизель а у меня бензин 4G64!думаю что может быть связано с тем что помпа не так давно маленько начала подтекать залил герметик пока что нормально не подтекает и менял термостат летом глючил.При заводке происходит следующее-начинаю крутить схватывает на секунд 5 и глохнет и так напротяжении долгого времени!в чём проблема?(подумываю что пора поменять фильтр топливный?)а это ТНВД о котором вы так усердно говорите на бензиновой тоже стоит как вообще выглядит и где его искать? Цитата
un4given Опубликовано 23 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2011 kostyan1704, свечи, высоковольтные провода, регулятор холостого хода, дроссельная заслонка, топливный фильтр, топливный насос, сетка в бензобаке. Куча всего может быть. Надо поэтапно проверять. Цитата
kostyan1704 Опубликовано 23 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2011 В 23.10.2011 в 07:33, un4given сказал: kostyan1704, свечи, высоковольтные провода, регулятор холостого хода, дроссельная заслонка, топливный фильтр, топливный насос, сетка в бензобаке. Куча всего может быть. Надо поэтапно проверять. топливный насос руглятор холостого хода и дросельная заслонка где искать?как выглядят Цитата
