mxpavel Опубликовано 31 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2009 У меня на булке (PD8W 4M40) сейчас стоят стандартные 6j R15 ET33 с резиной 235/75/15. Кто вкурсе подскажите, влезут ли без серьёзных переделок 8j R15 ET0 с резиной 265/70/15 или 275/65/15. Если невлезут то что дя этого требуется. Заранее спасибо. Цитата
alexsled Опубликовано 31 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2009 уже обсуждалось тут http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=1671 Цитата
mxpavel Опубликовано 31 октября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 31 октября, 2009 Перечитал все темы по колёсам, но однозначного ответа на мой вопрос ненашол. В основном ширину увеличевают вместе с высотой колеса и с лифтом подвески, а мне интересно на сколько можно увеличить ширину не трогая всё остальное. Цитата
Самоделкин Опубликовано 31 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2009 При поворотах будет цеплять за передний край бампера и за ребро задней поверхности арки. Зачем эту резину ставить на 8-е диски ?? Цитата
mxpavel Опубликовано 1 ноября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2009 Думал если 8j 265/70/15 влезут без проблем, чтоб была перспектива поставить ещё шире на теже диски. А на 7 дисках будет цеплять? Цитата
valday Опубликовано 1 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2009 "сейчас стоят стандартные 6j R15 ET33 с резиной 235/75/15. Кто вкурсе подскажите, влезут ли без серьёзных переделок 8j R15 ET0 с резиной 265/70/15 или 275/65/15" У меня сейчас тоже стандарт только резина 225/80-15. Хочется поставить 265/70-15, но на родные диски не пойдёт, по этому думаю что брать по ширине 7" или 8" и какой вылет? Хочется вылет как можно ближе к стандартному, с учётом увеличившейся ширины, т.к. не хочется увеличивать нагрузку на ступичный подшипник, иметь сильную загрязнённость авто из-за торчащих колёс и при сильном выносе колёса при повороте сильнее ходят вперёд-назад, что приводит к подрезанию арок и бампера. Какие оптимально поставить диски для резины 265/70/15? родные от паджеро? Цитата
Сергей и сын Опубликовано 1 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2009 valday, У меня 2 года стояла 265 резина на родных дисках. Цитата
mxpavel Опубликовано 1 ноября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2009 valday, У меня 2 года стояла 265 резина на родных дисках. При разнице в ширине диска и резины практически в два раза у тебя небыло задержки при рулении на асфальте, на тормажениях машину не увадило? Цитата
Сергей и сын Опубликовано 1 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2009 mxpavel, Всё было нормально! Цитата
WWL_KRR Опубликовано 1 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2009 У меня стоит 31х10.5R15 на родных дисках. Все нормально, экстремальных изменений в поведении машинки я не заметил. Цитата
$ERGEY25 Опубликовано 2 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2009 у меня диск ширина 8 вылет 0, резина 30.9,5 подрезал край бампера, снял передний брызговик подбил ребро, не цепляет. Цитата
valday Опубликовано 4 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2009 $ERGEY25, у тебя без лифта? Цитата
$ERGEY25 Опубликовано 5 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2009 (изменено) У меня без лифта. 265/70/15 наверно не влезет. Если только брать литьё с меньшим вылетом. Изменено 5 ноября, 2009 пользователем $ERGEY25 Цитата
dragon Опубликовано 5 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2009 $ERGEY25, А еслиб вылет былбы 33, то ничего ни резать ни подбивать не пришлось бы Цитата
$ERGEY25 Опубликовано 6 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2009 да, но вылет 33 это диски внутрь, а с фендерами так ваще. Цитата
valday Опубликовано 6 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2009 блин, 225/80 смотрятся как то узковать, 235/75 в диаметре меньше предыдущей, 265/70 требует скорее всего других дисков и видно цеплять будет.. Другие размеры по ширине редкие, что не желательно.. Попробывать натянуть 265 на родной диск, поставить на перед и посмотреть что получится? Цитата
Delica_Rider Опубликовано 7 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2009 а вот интересно: родной булковский размер (225-80-15) как будет выглядеть на 7" дисках? просто есть в загашнике комплект таковых, даже с разным выносом. -13, +10....вот и думаю...225-80-15 на -13, или 31.5-10.5-15 на +10 вопрос за зимнюю резину пока что. правда 31-ю еще надо купить, да и крылья подпилить. Лифт 2" джаос... Цитата
dragon Опубликовано 7 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2009 $ERGEY25, Вылет 33 - это вылет оригинальных дисков на булку. Колесо вровень с кузовом. Delica_Rider, При лифте 2" JAOS 31е колёса на +10 дисках не цепляют. На 0 дисках нужно долбануть кувалдой по ребру, но крылья не мешают. Цитата
Delica_Rider Опубликовано 8 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2009 Да у меня там даже 30-е на 10-м выносе подтирают за брызговик. Просто у меня там и фендера, и брызговики нештатные, короче нагородил огород. Надо разребать Дракон, спасибо, а вот если на +10е диски ставить мудовую - максимально что можно поставить (32-е, 33-е) ширина диска 7"? впринципе можно что-нить и отрезать. по резине просто вот еще что думаю: доездить зиму на родных (осталось еще чуть больше метки), либо уже брать по серьезному - типа 31-е Цитата
$ERGEY25 Опубликовано 9 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2009 (изменено) вылет 33 колесо внутрь нифига не вровень с крылом, у меня МТ резина стоит на диске ширина 8 вылет 0, тоже не цепляет. Иван а у тебя с лифтом 31 должны встать легко, а под 32 арки подрезать переднии. Кто знает какой макс. вылет можно ставить, чтоб боковая дверь открывалась без переделок?? Изменено 9 ноября, 2009 пользователем $ERGEY25 Цитата
Sky Опубликовано 9 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2009 у меня 7" диск 0 вынос 245/75/16 немного тёрли по обшивке двери Цитата
Delica_Rider Опубликовано 9 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2009 7" на -13 на 235-75-15 - не терли... а сейчас - вкоцал задний фендер - трет просто дверь его зато всегда чистый хорошо, коль ветка про диски, вопрос: а на 7" можно ставить 11.5 колеса? допустим 32*11.5*15. или все-таки лучше 32*10.5*15 (просто из этого размера знаю только симекс и сильверстоун - соответственно думаю: а оно надо воопще? ) Цитата
Самоделкин Опубликовано 9 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2009 У меня на 7" стоит 33*12.5......, не парься, ставь спокойно Цитата
Delica_Rider Опубликовано 9 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2009 э...спасибо а пилить многа? Цитата
Delica_Rider Опубликовано 10 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2009 Самоделкин, посмотрел фотки Вашего лифта - понял что под 33" надо пилить - мама не горюй. будем наверное останавливаться на 32" Цитата
