Замена задних тормозных колодок
Случилось так что расход стал напрягать своей не адекватностью.
Старшей сын говорит что что то скребет при торможении с права в задней части машины ( он у меня компьюторщик и в механнике полный ноль) вот выходные и решил посмотреть так как на конуне загонял машину на авто мойку, у нас еще тепло -20 -30 грязи не намечается.
Снятие колеса стандартное , осмотр колодок торможения заднего моста растроил ( не путать с колодками ручьного тормоза , они барабанного типа, а основные дискового) так как начал с правой стороны где слышался скрежет.
Внутренняя колодка была без фрикционного слоя истёртая в хлам об тормозной диск и на ней небыло индикатора износа (видимо у предыдущего хозяина были проблеммы с тормозами в этом месте и он говнюк не дал мне этой информации).
Для тех у кого все в норме последовательность действий такова.
Снимаем колесо.
Откручиваем ключем на 14 нижний болт супорта и вынимаем, верхний ослобляем так чтобы крутился от руки.
Поднимаем супорт на оси верхнего болта и вынимаем тормозные колодки.
Можно просто зажать струпциной поршень супорта, при этом ослабить болт стравливания воздуха и прокачики тормозной жидкости на супорте, затем заменить колодки и все собрать обратно.
Но это будет не правильно и в будущем затратно.
Откручиваем верхний болт супорта, снимаем супорт.
Болты моем и на чисто протираем.
Посадочьное место этих болтов очищяем от грязи, также резиновые гофры , в нутрь посадочьного места забиваем густую смазку типа литол.
После этого ставим супорт на место, устанавливаем и закручиваем верхний болт, потом тормозные колодки и нижний болт.
Все замена произведена, не забудте прокачать тормозную систему.
Для наглядности несколько фоток.
Извиняйте, инет полное ГУАНО, фотки позже.
Garre_kiv ты как всегда-фигасе тепло -30!!! Я вот за лето 2-3 раза задние колодки меняю. Диски с большим вылетом и внутренняя колодка торчит и все в неё :(
Литол в этих болтах пригорает.
Есть специальная смазка на медной основе. Стоит негуманно, но оправдывает себя полностью.
И не ясно зачем откручивать болт прокачки. По идее не надо. Поршень должен В ИДЕАЛЕ утапливаться на место ручками. Жидкость возвращается в бачок. И ничего прокачивать не надо.
Если поршень идет туго, значит хана манжете. Ремнабор стоит вполне гуманно, замена 2-4 часа на 2 стороны. Недавно проделал.
И манжете и как правило и поршню.
Нормальный суппорт сжимается от руки. Поршень не должен иметь на рабочей поверхности очагов коррозии.
В оригинальном ремкомплекте есть высокотемпературная смазка.
Этого делать не стоит. Направляющие не смогут входить на максимум (смазка будет мешать) в результате колодку клинить будет
dragon, не согласен. Выше уже написал, что летом перебрал задние тормоза. Причина - клин тормозов на GPS-team, т.е. 12 июня. Ни малейших задиров на поршнях и цилиндрах. Я очень внимательно смотрел и щупал.
Vietnames, значит сам цилиндр заржавел (кромка, куда пыльник вставляется) , но мне не повезло , мне пришлось менять сзади поршни и спереди, но спереди только по 1 из двух поршней были со ржавчиной
Ну да, кромки вычистил, полирнул. Но у меня заклинило из-за манжеты и порваного пыльника. Вообще дырки в резинизделиях грозят различными катаклизмами, вот и тут не без этого :)
Игорь! Изымай литол оттуда! Срочно!
Да конечьно хорошё пальци веером раздвигать "Есть специальная смазка на медной основе. Стоит негуманно, но оправдывает себя полностью." Ежели у вас она есть и стоит не гуманно то у нас ее нет и при условии что появится это будет сверх не гуманно.
Да про смазку можно и по подробнее, я люблю свою машинку и пойду на расходы и в инете закожу сею смазку.
Но пока приходится шаманить на коленке и мазать авио-смазкой (красная) не замерзающей, но падла при этом сохнет, по этой причине литол использую как пробку.
Использую струпцину при сжатии поршня в супорте так как в мануале написано что для этой операции использовать спец инструмент (зажатие поршня от руки говорит об проблеммах с тормозной системой) у меня на машине они немного другие хотя не факт.
Прокачька не обязаловка, а способ частичьно освежить тормозуху, ее формула изначально (касторовое масло и спирт, сейчам возможно чуток другая, но спирт всеже присуцтвует) спирт имеет гнусное свойство впитывать влагу (что при минусовой температуре дает о себе знать) а также испарятся.
Котлодки не от ММС но по размеру подходят, как себя проявят поркажет время.
Фотки о них ниже ежели выйдет.
Те кто считает что знает больше ботинками не кидать, я делюсь личьным опытом.
касторка с бутиловым спиртом - это только советская тормозуха БСК и она как раз не впитывает воду , буржуи такое не лили себе. У них гликоливые эфиры итп.
Литол от температуры полимеризуется и действительно становится пробкой, пальцы заклинит
Если колодки снашиваются неравномерно (внутренняя стерлась, внешняя нет), то причиной тому именно смазка в направляющих или ее отсутствие...,т.е. суппорт не ходит по направляющим.
Кстати, медная высокотемпературная смазка не совсем то - не забывайте что там резинки (пыльники) есть и как эта медь влияет на резину- ХЗ... Смазка уже как-то обсуждалась в соответствующей теме по тормозам.
ПЫС: При замене колодок поршни свожу следующим образом- ставлю в скобу суппорта старые колодки: одну к поршням, вторую с другой стороны, между ними монтажку и пользуясь ей как рычагом раздвигаю колодки (вернее ту которая со стороны цилиндров). При этом поршни (если их два) утапливаются синхронно. Пробки не откручиваю. Если жидкости в бачке после этой операции стало больше максимума, откачиваю лишку. Никогда никаких проблем с тормозами после такой замены не было и прокачивать не надо. Руками, конечно, поршни не утопишь...если пробку не открутить...
Изменено пользователем vol
  • 8 лет спустя...
Не могу врубится как на кирпиче снимается задний тормозной диск? По ходу жопа вопще не тормозит.
2 часа назад, Белорус написал:
два болта на 6 вкручивай в "барабан", там отверстия есть
болты на 6-ли?
на булке они на 8 и при закручивании сминаются. Дабы потом не развлекаться, нужно слегка заточить болтики.
может и на 8, какая разница. все равно вкручивать
А что, разве на кирпиче сзади стоят дисковые тормоза?  По моему барабанные?
все правильно, барабан, он снимается путем вкручивания двух болтов.
При снятии барабанов использую смазку WD-40. Побрызгал ей на прилегающую поверхность барабана и полуоси. Подождал пять минут. Еще раз побрызгал. Потом понемногу ( очень осторожно) постукиваю по бокам барабана молотком. И он свободно снимается. Перед установкой на место - обязательно зачищаю прилегающие поверхности. И смазываю литолом. В очередной раз снимается без проблем. И еще для стопорения барабана на полуоси есть два болтика на 8мм. с потайными головками. Я их выкручиваю и выбрасываю.
Спасибо. Буду на даче развлекаться!
  • 2 года спустя...
Напишу здесь. При замене тормозных колодок,на задке,сломался нижний направляющий болт,причем сломался не на резьбе ,а там где он тоньше и теперь вот думаю как его от туда выковырять,высверливать,нагревать?Или на замену суппорт?
@Montana  на замену скобу супорта, высверлить ровно не получится.
@Montana попробуй высверлить для начала, на станке видимо. Все равно выбрасывать, а вдруг получится;)
Вот этот, который с резинкой?
Sruba-zacisk-hamulce-tyl-dol-Pajero-L400
Эти резинки разбухают и заклинивают. У меня аж направляйку погнуло.
Выкинул их нафиг на всех суппортах.
Если из-за резинки , то может нагрев и поможет, ХЗ
Он торчит из скобы, или в глубине там сломался?
Да сверлить отверстие если чо греть выбивать чистить и накрайляк можно не болт а заварить
