Сегодня забрал Сальники из магаза решил сфотать и выложить перед установкои. Мож кому пригодиться.
Сальник хвостовика переднего(и заднего по словам продовца)редуктора МВ160578
Сальник привода переднего редуктора МВ290013
Сальник раздатки кардана переднего редуктора МD712012
Сальник привода пердней ступици лев и прав МВ526395
Сальник полуоси заднего моста МВ837719 размер 37*62*12,5 оригинала не было дали дубль
дополняйте
если я правильно увидел фирма Musashi ели не прав простите, если хочешь сэкономить не потеряв в качестве можно заменить Corteco, для япов в упаковке будет лежать фирма Nok то же самое что и в оригинале,плохое про
Musashi не скажу не пользовал .
У меня такая проблема, потекло масло с хвостовика переднего кардана. Менял сальник уже два раза, не помогает. И пружинку на сальнике уменьшал, и поверхность кардана шлифовал, которая с сальником соприкасается, всё равно при движении масло разбрасывает по кругу от вращения. Плизз... подскажите что ещё можно сделать???
  • 2 года спустя...
Фото оригинального сальнего хвостовика заднего моста, с Musashi он отличается кардинально!
Изменено пользователем Boxer420
Вот у меня Musashi стоит сальник заднего дифференциала 2 года....Начал потеть гад...Т.ч. Musashi не сильно то и хорошие....
Сальник полуоси заднего моста МВ837719 размер 37*62*12,5. Недавно побежал, сегодня вытащил, но при съеме оказалось, что в сальник из нутри, в обойму, вставляеться какоето кольцо. При вытаскивании сальника оно сильно покоцалось. Хотел бы узнать оно идет вместе с сальником? Если нет, то где такое купить? (Казахстан, Караганда) MB290013 на фотографии с похожим кольцом медного цвета. К сожелению свего сальника на фото не нашел.
Изменено пользователем xxmafxx
  • 3 года спустя...
Вытащил старую тему чтобы не плодить новых
  Потек внутренний сальник полуоси. Ребята выручайте какой №внутреннего сальника полуоси на мостах с  винтовым ЛСД . У меня  стоит не родной мост с винтовым ЛСД. На моем старом пробивается MB837719 c с размером 37х62х12.5(или 14). Возможно эти сальники одинаковы. Подтвердите кто знает или сбросте в личку VIN своего авто у которого с рождения стоит ЛСВ(сам посиотрю по каталогу) Сальник на картинке 33131post-2712-0-53671700-1439018354_thumb.jpg
Я уже писал, что с Камаза ставил. Только он немного поуже. А так размеры одинаковые. Цены 30р за один.
Всем спасибо. Вчера сальник поменял. Сальник полюбому надо ставить родной. Родной идет с шайбой на задней стороне, котора и не дает задрать сальник полуосью при ее задвижке в мост
