valday Опубликовано 25 мая, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 25 мая, 2010 (изменено) продолжение: - проявление одной стороны климата Сахалина. - да да там где-то сужение дороги. - пытаюсь проехать к дому знакомого - по этой улице живут люди в частных домах. - снова приехал, дальше нет дороги - немного местного колорита - маяк у Горнозаводска - мелкие точки в далеке это чайки Изменено 27 мая, 2010 пользователем valday Цитата
valday Опубликовано 25 мая, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 25 мая, 2010 (изменено) - пока единственная деликовка на которой я был, всё времени нет. - после шашлыкинга наш флагман во внедорожном тюнинге батона, Юрий, проверяет работу блокировок переднего и заднего редукторов на грязевой 35-ой резине по рыхлеющему от потеплений снегу - собственно чего было ждать от Юрика если не сел, значит поездка не удалась Лёбёдится было незачто, в ход пошли лопаты. На заднем фоне виднеется и мой машин - типа весна, шашлыкинг в обеденное время, на фото rost и будующий деликовод Дима с женой Изменено 25 мая, 2010 пользователем valday Цитата
valday Опубликовано 25 мая, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 25 мая, 2010 (изменено) - пока ждали шашлык решили прокатиться по речке. У мня было обнаружено потрескивание шариков на переднем кардане, устранил набиванием смазкой. - после было скучно и решил полазить по лесным дорожкам, как итог сел и rost-у был удачно извлечён с этого места. Спасибо ему - решил освежить навыки езды по бровке колеи, до меня ехал урал по колее, цеплял мостами. Тут вылезло отсутствие вентилятора, машин греться пытался, вентиляторы кондея не справлялись. Спасибо rost-у за вискомуфту вентилятора с крыльчаткой. Моя заклинена в подшипнике и давала вибрацию. - вот почему тянет в такие места, а? Изменено 18 июля, 2010 пользователем valday Цитата
valday Опубликовано 25 мая, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 25 мая, 2010 - горнолыжный спуск "горный воздух" и веднеются красные огоньки Южанской телебашни. - скоро июнь, травка начала вылезать, на сопках снег - СПГ в Пригородном, за ним сопки прикольно укрытые облаками. Просто вид понравался - кто-то нтересовался про лифтовку независимой подвески, типа вот, но рычаги и салентблоки там тонюсенькие и это при 5,6 литрах бензинового двига. Цитата
valday Опубликовано 25 мая, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 25 мая, 2010 Примерка резины 33/12,5-15 с каким то большеватым минусом в вылете, на диске нет надписей. - стоим на домкрате - без домкрата - родное колесо проходит в притирку под нижним рычагом подвески, значит просвет дорожный стал около 230 см - повернуль руль вправо - колесо не цепляет при повороте, вырез в бампере только-только под колесо - поворачиваю колесо влево, и на фото максимальный поворот, упирается в резанную арку, либо резать дальше, либо уменьшать вылет намного! Цитата
valday Опубликовано 25 мая, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 25 мая, 2010 - наконец появилась в продаже китайская переделка лампы-фары на грузовики под лампу Н4 и под хрусталь - может этот номер кому - то что то скажет - сравнение размра с 2 дин магнитоллой пишется как 7", есть фары такие же, но поменьше на 5". Я выбрал больше, т.к. отражателя больше и в теории светить лучше должны. - закрепил на детали от штатного крепежа туманки, пришлось повозиться, да и ещё дождь поливал.. малость не ровно конечно, но это так сказать проба. Фару желательно поместить в кожух, он уже и будет крепиться к кенгуру. На фаре стекло, а не пластик, отражающая поверхность пластик какой-то крошашийся, если сверлить, видимо термостойкий. - такой свет от этих фар - такой от штатных с повёрнутыми лампочками. Цитата
valday Опубликовано 25 мая, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 25 мая, 2010 - свет от двух фар сразу, на штатных одеты очки с напылением, по этому светят желтоватым. Это напыление я содрал щёткой для одежды в тёплой воде, светить стало лучше. Как многие могли заметить на фото - был установлен шнорхель. Делалось на улице, шнорх приобрёл у rost-а за 4000р. по цвету он белый, даже прозрачный, покрытый серым грунтом, сделон не очень, по этому Ростислав решил поставить себе нормальный. Мне же на безрыбье и этот сгодился, я его покрасил краской для бамперов, сделал резиновый переходник на гусак, шуруповёртом насверлил дырок в крыле, выкинул стандартный змеевик из под крыла, отпилил часть приёмной трубы фильтра, через гофру подсоединил шнорх, промазав всё герметиком. К несчастью уронил верхнюю часть корпуса фильтра и она треснула.. Пока замазал герметиком, но треба замена. Начал зачищать и обрабатывать железо. Задние арки с лонжеронами насадкой на дрель зачистил до металла (места ржи и выпуклостей), под шовным герметиком тоже ржа была, отрывал и его. Появились новые вентиляционные отверстия в кузове не угрожающие потере прочности сверху всё покрыто краской в несколько слоёв. Скоро думаю днище зачистить и обработать корабельной краской для подводной части, она ржу останавливает и солёную среду держит хорошо. Подумываю чем заполнить пустоты в лонжеронах и заделать новые отверстия. Цитата
valday Опубликовано 27 мая, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 27 мая, 2010 Поменял игольчатые подшипники в ступицах и решил малость проверить ходовку, вот результат :0 увлёкся малость на 3 часа.. - вниз туда тоже катался, обратно поднялся на заднем приводе, ну почти Цитата
valday Опубликовано 13 июня, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 13 июня, 2010 Сегодня наконец использовал авто по назначению - отдых и трансформация салона пригодилась для ночлега. На надувном матрасе спалось замечательно, правда забыл насос дома и придумал надувать от выхлопной авто через пластиковый стакан с отрезанным дном. Вёз полный салон, отдыхали на ваваях, ставили ещё 3 палатки для ночёвки, ну естественно спали лучше всех мы с женой, остальные позамёрзли и утром их трясло. По соседству отдыхал Алекс222, я не стал подходить к нему, а то жена мозг колупать будет, типа снова ты мне внимание не обращаешь, зато сосед сам подошёл и немного пообщались... К сожалению народу надо было вернуться до 3 дня домой и стали собираться при этом кто-то напихал мусору в пакет с моими инструментами и химиеей и кинул в костёр чтоб не везти- итог плачевный, чел склонился над костром и один баллончик с краской (почти пустой) рванул, обгорели брови, ресницы, слезла кожа на виске и щеке и весь в краске Теперь фиг кто у меня кинет чего в костёр не провери что в нём. Я спас ещё один баллон с краской (полный) и пласкогубцы, остальное сгорело... Приехав домой было решено ехать ещё загорать, пока на острове лето решило проявить себя, да и хмурое небо с утра прояснилось. Посадив в салон 6 человек попёрли по сопкам искать место. Если бы не клещи... короче припёрлсь в Пригородное к СПГ и легли на песчаном пляже. Долбанный завод построили на таком классном месте для отдыха, теперь там не приятно находиться.. И всётаки делика классная машина, который раз в этом убеждаюсь.. Фоток к сожалению нет, забыли фотик и на телефоне фотик накрылся. Цитата
valday Опубликовано 31 октября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 31 октября, 2010 К сожалению машинку пришлось продать, тяжёлые семейные проблемы требуют денег. Продал за 330 с новой зимней резиной знакоммому с Ю-Сахалинска. У него жена, ребёнок, ему даже нужнее, мы пока без детей. Взял себе террана 93 года за 245, привожу его в чувства по немногу, купил б/у зимнюю резину за 4 тыра у знакомого. Будем перебиваться по немногу. Надеюсь вернуться в ряды делиководов наверно годика через 2 (выплатим тогда за квартиру). Цитата
Sakhalinec Опубликовано 31 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2010 (изменено) Будем ждать! Изменено 1 ноября, 2010 пользователем Evgo Цитата
Лёха(vizit) Опубликовано 1 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2010 Продолжай в своем дневнике за теранера писать! Цитата
valday Опубликовано 2 ноября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2010 В смысле в этом дневнике или в том, что у меня на сайте террановодов? Если что, то пока вот тут пишу, смотрим последние страницы, на первых мой старый террано. http://terranoirk.ru/forums/viewtopic.php?f=4&t=7081&start=120 Заказал бодилифт 6 см, завтра уже высылают, а то после делики очень низко, сегодня ходовку перебираю переднюю, останется только пыльники на приводах поменять. Масла сменил везде, фильтр в акпп почистил. Осталось поменять в ГУРе и в тормозной системах. Походу мне достался террано с ГП в редукторах 4,3 (скоростные), что большая редкость (я ещё не встречал), 4,6 в мой редуктор передний не шло, 4,8 не подходит по оборотам. У меня при 90 км/ч всего 2000 оборотов. С одной стороны жалко, что противопоказаны большие колёса и горки, с другой возможна экономия топлива, двигатель меньше изнашивается. Думаю мутить спальник с ящиками, как сделано у знакомого, т.к. с женой любим природу с ночёвкой, а палатки не любим. Ну и тонировать нужно, а то аквариум Цитата
Слава65регион Опубликовано 5 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2010 В смысле в этом дневнике или в том, что у меня на сайте террановодов? Если что, то пока вот тут пишу, смотрим последние страницы, на первых мой старый террано. http://terranoirk.ru/forums/viewtopic.php?f=4&t=7081&start=120 Заказал бодилифт 6 см, завтра уже высылают, а то после делики очень низко, сегодня ходовку перебираю переднюю, останется только пыльники на приводах поменять. Масла сменил везде, фильтр в акпп почистил. Осталось поменять в ГУРе и в тормозной системах. Походу мне достался террано с ГП в редукторах 4,3 (скоростные), что большая редкость (я ещё не встречал), 4,6 в мой редуктор передний не шло, 4,8 не подходит по оборотам. У меня при 90 км/ч всего 2000 оборотов. С одной стороны жалко, что противопоказаны большие колёса и горки, с другой возможна экономия топлива, двигатель меньше изнашивается. Думаю мутить спальник с ящиками, как сделано у знакомого, т.к. с женой любим природу с ночёвкой, а палатки не любим. Ну и тонировать нужно, а то аквариум А,кирпичик за эти деньги,что не попадался? Цитата
valday Опубликовано 7 ноября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2010 было пару 90-91 годов, но что-то на колесе сидеть не хочется и 4Д56 таких годов думаю не мало проблем принесёт. террана я хоть уже знаю вдоль и поперёк, да и двигатель надёжный Цитата
Слава65регион Опубликовано 7 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2010 было пару 90-91 годов, но что-то на колесе сидеть не хочется и 4Д56 таких годов думаю не мало проблем принесёт. террана я хоть уже знаю вдоль и поперёк, да и двигатель надёжный Согласен.Ждем в наши ряды Цитата
valday Опубликовано 4 января, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 4 января, 2011 Собираюсь по лету брать кредит и покупать булку 2000-200_ года! Думаю будет проблема с выбором, сейчас самая молодая дизельная 99 год с низкой крышей, 98-го года есть, но ужо старовато ка-то. Потихоньку думаю где искать авто на покупку. Хочу в стоке... Так, пока задумки на будующее... Будут хорошие варианты - маякуйте Цитата
valday Опубликовано 7 января, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 7 января, 2011 http://ekaterinburg.drom.ru/mitsubishi/delica/4437431.html Вкусняшка Ток далеко ехать за ней! http://blagoveshchensk.drom.ru/mitsubishi/delica/4385608.html Тож ничё, зато пятидверка Цитата
valday Опубликовано 7 января, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 7 января, 2011 http://khabarovsk.drom.ru/mitsubishi/delica/4441544.html эт вот приглянулась Цитата
Sakhalinec Опубликовано 13 января, 2011 Жалоба Опубликовано 13 января, 2011 (изменено) давай давай! ток смотри на распил не попади! ждем в ряды! Изменено 13 января, 2011 пользователем Sakhalinec Цитата
valday Опубликовано 14 января, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 14 января, 2011 http://auto.sakh.com/sales/?id=245507&brands_id=33&models_id=868&s%5Bsyear%5D=1996&s%5Beyear%5D=2011&s%5Bprice1%5D=10000&s%5Bprice2%5D=3000000&page=1 Эту хочу!!! как бы взять кредит без особых заморочек? Цитата
Сергеич (1105) Опубликовано 14 января, 2011 Жалоба Опубликовано 14 января, 2011 (изменено) valday, я из-за такого бляцкого, но сцука красивого бампера вынужден был вырости на 6" с лишним дюймаФФ... самые дешевые деньги только в сбере, но там сложнее всего. Но у тя огромный плюс в данном случае ты бюджетник - значит тебе дадут точно. Никогда не бери и другимтого советую - простые и быстрые кредиты - они реально выходят дорого... Изменено 14 января, 2011 пользователем 1105 Цитата
katorga Опубликовано 14 января, 2011 Жалоба Опубликовано 14 января, 2011 можно? меня задолбал банк с предложением кредита. Под 25% наивные парни. Я сначала разговаривал, потом на голову сели, Как-то раз с чувством, с толком, с расстановкой говорю, что в ближайшие 200 000 лет брать его не буду. Пол-года молчат уже. В сбере брал на хату под 14% Давно правда. А бампер нужно просто резать с закрытыми глазами без сожаления. Хы, бензопилой! Цитата
Сергеич (1105) Опубликовано 14 января, 2011 Жалоба Опубликовано 14 января, 2011 Каторга, меня с предложением взять деньги разводят уже три банка... два у мну в игноре, только сберу мило улыбаюсь... но очень надеюсь не понадобится. Цитата
katorga Опубликовано 14 января, 2011 Жалоба Опубликовано 14 января, 2011 Эту хочу!!! я тож на неё смотрю и облизываюсь Цитата
