Долго не гаснут лампочки переднего привода
...а значит передок сам не может включится, а мигание связано с неисправностью датчика...
Сам не включится, точно! Мигание контрольной лампочки неисправностью датчика не ограничиваеться! Мигает - значит не отключился (не подключился)передний привод, ну и как вариант- датчик переднего моста неисправен.... Не отключился- исполнительный механизм на передней полуоси не сработал.. Вопрос - почему?! Пневмо или электрика?! Надо разбираться, короче...!
Изменено пользователем vol
  • Ответов 75
была у меня такая беда, перелопатил всё оказался неисправен клапан отключения моста который стоит справо под блоком предохранителей.
Всем здрасте! У меня все наоборот- передок включаешь- включается, гребет как ненормальный , а лампочки моргают! Моргают все время пока передок включен, а должны -то гореть! Кто подскажет в чем дело?
werewolf, согласен с Гансом- датчик переднего моста или его разъем (он там один на мосту,не ошибешься). Сначала посмотри разъем (почисти, можно ВДэшкой брызнуть),не поможет- выкрути датчик и проверь: замыкается-размыкается.
Долез до датчика переднего моста, снял его, припоял провода, проверил на замыкание при нажатии, поставил, пикрутил провода к родным и всё заработало :) прикольно, теперь не моргает! Осталось лампочку на блокировку раздатки поставить :)
Лампа заднего моста не подключена напрямую на 12В, а работает от электронного блока, неисправности которого могут привести к причине её негорения.
У меня передок включаеш то лампочки моргают, а должны при включеном вд постоянно гореть.А как датчик выгляди и где он находится? Второй вопрос, при включеном передке когда с бробуксовкой трогаюсь, хруст появляется, и не зависимо от положения руля, прямо, на лево, на право все равно хруст стоит. Привода же не могут? Кстати а при плавном разгоне тихо. Чо делать и куда ехать? :wacko:
Датчик на переднем мосту. Он там один с проводами, так что не спутаешь.
Хрустеть может мост, а может и крестовина кардана
"оказался неисправен клапан отключения моста который стоит справо под блоком предохранителей."- я не понял(извиняюсь),под блокам каких предохранителей справа,которые в моторном отсеке или которые в кабине?
И про какие ещё электроклапана идёт речь,помимо тех, которые на раздатке? Эт не те,что в моторном отсеке,выше интеркуллера?
Maikl-61 в раздатке не клапана, а датчики (точнее выключатели, размыкают массу при включении).
Эл.магнитные клапана (они же соленоиды) 2 шт. стоят под блоком предохранителей в моторном отсеке (если смотреть на двигатель, то справой стороны). Оба клапана на одной площадке, прикрученной к кузову. Эти клапаны переключают направления вакуума, при помощи которого исполнительный механизм (диафрагма) на переднем мосту подключает или отключает правую полуось от дифа переднего...
У меня после покупки был сломан датчик-переключатель на переднем мосту. Заменил, индикация стала правильно показывать, но так-же долго мигали лампочки на панели при включении 4 WD. Полез смотреть и обнаружил, что на том клапане (под блоком предохранителей в моторном отсеке) где должен стоять "фильтрик" его нет (на второй клапан надета трубка). Заглянул внутрь клапана и обнаружил "забитость" его какой-то ерундой. Взял тонкое свёрлышко и рукой осторожно всё выковырял. Теперь всё нормально работает.
alex_nkl, про фильтрик не понял...Нет там фильтров никаких на клапанах, есть пластиковые заглушки со значком ММС на третьем незадействованном соске клапана.
vol, есть фильтрик. смотри по трубкам. он в районе лонжерона, белый корпус. судя по схеме он стоит на входе перед клапанами.
вот он. номер 32084
Изменено пользователем stahh
stahh, енто не фильтрик а обратный клапан пневматики, я так понимаю чтоб вакуум удерживать в системе при незаведенной машине...или еще для чего...
Да и стоит он не на клапанах эл.магнитных...
vol, а, попутал тада :blush: я просто не так давно вдохнул жизнь в трубки, отшкурил их до блеска, покрасил и поставил, и мне этот бачонок запомнился.
То vol... А я думал, что это фильтрик такой... Прошу прощения. Если это заглушка, тогда буду искать и поставлю тоже себе. Меня вот мучает еще один вопрос по поводу клапанов, что стоят на двигателе для ЕГР. Может кто нибудь сфотать и выложить, т.к. подозреваю, что у меня там не правильно подключены трубки. Схема, что на капоте немного не понятная. Будте так добры пож!
Всё таки эта "пипка" со знаком мицубиси не заглушка, т.к. снимал такую же с системы ЕГР вместе со шланком коротким, так воздух проходит через эту заглушку.
насколько я понял клапана управления трехходовые (имеют 3 выхода ) похожую конструкцию имеет клапан холостого хода от ВАЗ 05,07 и стоит он наверное рублей 100
у меня или засорился или сгорел клапан как починю отпишусь...
Проверить очень просто- прозвонить обмотку тестером, если не звонится - то сгорел и ремонту не пригоден. Я пробовал свой сгоревший разобрать , обмотку восстановить - бесполезно, внутри обмотка залита пластмассой.
Насчет заколхозить от нашемарки клапана- возможно конечно,если соблюдены два условия: клапан трехходовой, напряжение 12В. Но трубки врядли попадут по диаметру, разъемы тоже переделать придется и закрепить его тоже куда-то надо...
alex_nkl, эта пипка - не заглушка. Мой знакомый выхватил моргание колесиков. После промывки и просушки тех самых пипок, всё заработало как надо.
а у меня походу или засорился или мож водичка каким то образом попала подмерзла...
сегодня все заработало...
тем не менее как потеплеет все проверю и в порядок привести постараюсь
а от нашемарки клапан приколхозить???...ну да 100% не подойдет сразу что то переделывать придется...
а переделок диаметр трубок согласовать да на разъем-переходник на провода
учитывая его стоимость и цену нового фирмового можно попытаться хотя б как вариант
ведь одна из главных целей -чтоб работало а каким образом это уж дело второстепенное
ИМХО
Изменено пользователем andrej758
