Прошу прощения, но в форуме не нашел ничего. Под правой подножкой стоит радиатор охлаждения масла АКПП. Я хочу перенести этот радиатор и убрать подножки (задевают они при "нырках"). Может кто подскажет куда ее перенести и не нарушить ее функциональность?!
Да, почему то мастера сообщили что на моем проходимце рамы нет. Ни чего не понял, она ведь должна быть.
Перед радиатором ... там ведь места нет, да и за радиатором так же. По всякому уже смотрели, пока ничего в голову не лезет, ну разве кроме того, что его просто поднять выше, но обдув вероятно будет хуже.
Под правой подножкой - масляный радиатор двигателя, а радиатор АКПП (длинный и узкий) - за фаруком кузова на морде, его никуда переносить не надо.
Судя по тому, что вы ничего не говорите про левую подножку (там часть радиатора кондея), то у вас кондея собственно нет, и, соответственно, нет "основной" части радиатора (конденсора) кондея, что стоит перед "главным" радиаторм, закрывая его на две трети. Так что смело туда переносите масляный радиатор движка - на какие-нибудь направляющие...
Рамы в понимании внедророжниковском (рама - отдельно, кузов - отдельно) собственно нет, но есть так назваемая "интегрированная" - загляните снизу и поймете, что рама - есть! :)
Изменено пользователем Neofeet
Под левой подножкой радиатор кондея стоял, но я его убрал (убрал кондей вообще, эта машинка у меня "выходного дня", только для выездов на природу, рыбалку и я посчитал, что это ... лишняя приблуда). Благодарю за предложения, будем дальше смотреть, уже изходя из Ваших предложений и указаний
Neofeet, похоже что в твоей машине кто-то покулибничал. Ибо радиатор охлаждения моторного масла, стоит по центру морды. Радиатор охлаждения АКПП стоит именно под правой подножкой. Издалека похож на радиатор печки от "копейки". Так что, либо что-то ты не так посмотрел, либо у тебя перепутаны шланги предыдущими владельцами.
Да, походу, память подводит :blush:
Это на Паджере такая система, маслянник движка висит сверху-справа впереди основного радиатора, и по виду (и размеру) он один-в-один - вот этот самый радиатор коробки на Делике... Мне как-то 31 декабря газель задом дала и сломала его... из него потекло черное масло (а до этого я считал его тоже радиатором коробки :) ) Ну и соответственно, тот длинный узкий - радиатор коробки. И тоже вылитый Деликовский. Вот и распространил это "знание" на Делику - кто ж мог подумать, что у ближайших родственников (Паджера и Делика) печенка и селезенка местами поменяны! :lol:
Радик Акпп на Паджере:
Радик масляный:
