Повышенное давление в картере двигателя
Подскажите пожалуста такую вешь.
При работающем двигателе крышка заливной горловины масла аж подпрыгивает,а через маслощуп идёт маслянная пыль.Это наверно какаято ненормальность? :angry:
Ну тут возможны следующие варианты....
Первое ...конец кольцам пришел(кстати как утром заводится)
И второе забилась вентиляция в клапанной крышке..здесь где то писали как ее чистить....но помоемоу пришли к выводу что все таки надо менять(клапанную крышку)
А компрессию мерял...
Заводится исключительно.Проблему заметил после перехода с полусинтетики на синтетику.
где находится вентиляция клапанной крышки?
При переходе какими нибудь промывочными средствами пользовался
При переходе какими нибудь промывочными средствами пользоваля
Никакими промывками не пользовался ,только промыл таким-же маслом которое залил.
скорее всего чтото с каналами сапуна тк если заводится нормально то компрессия в норме ,кольца врятли.
  • 3 года спустя...
Всем привет! У меня на двух машинах была такая же проблема(Делика,Паджеро4Д56)или всетаки отсутствие проблемы,т.к.заводится сносно,разгон по трассе до 140(Паджеро"коротышь")Говорят,что конструктивная особенность?Прошу знающих помочь мне разобраться.
А че ожидать от 4D56? 140 км/ч для этого двигателя очень даже хорошо.
Я понимаю,что оч.хорошо140км/ч,но почему же капли масла вылетают через щуп?
Если вылетают через щуп - значит в картере большое давление. Берется оно там, когда газы прорываются через кольца. На большой скорости нагрузка и обороты двигла большие - вот и прорвавшися газов много, либо не справляется с работой вентиляция картера - либо двигун не жилец. У меня на делике 4м40 такая же ситуация. Через сапун летит много газов и масла (пока выкинул наружу), компрессия 22 кг/см2 в каждом горшке, с новыми свечами заводиться без проблем до -15С, потом уже надо включать кипятильник. А так и динамика отличная и расход приемлим (по трассе 10, в городе 13 л/100км).
А все таки,почему надо менять клапанную крышку(что сапун не вытащить?)
под клапанной крышкой собран маслоотделитель, он туда приклепан. Если его высверлить что бы снять и промыть, то потом обратно не приклепать. Потому и приходиться менять крышку в сборе.
А,как узнать на100%,что сапун загажен(т.е.с какой силой должно с сапуна дуть?)
В идеале, из сапуна дуть не должно (при незабитом маслоотделителе). И мерять надо не силу с которой дует, а количество картерных газов прошедших за единицу времени, т.е. объем газа, прошедшего через шланг сапуна.
При забитом,получается тоже дуть не будет,так как же всё-таки узнать(без математических вычислений) :wacko:
на делике 4m40 маслоотделитель не забивается , там несколько перемычек из перфорированного металла, дырки около 5-6 мм , сеточек нет
забить такое не реально если масло хоть иногда менялось
А в 56-ом движке?
и у 56 не реально!
замерь компресию в цилиндрах.
был такой случай, приехал ко мне Сурф, говорит "плохо заводится и движок гуляет, то в право то влево, кагбы подтраевает" я решил открутить крышку, чтобы гляну сапунение(дым), так когда я её повернул, она как пуля улетела в небо :o , я аж перепугался..., а он мне говорит "мастера сказали что это нормально" я был в шоке от такой НОРМАЛЬНОЙ работы ДВС :blink:
в итоге у него были поломаны кольца во 2 горшке, и очень давно, пришлось гильзовать блок, который по заваду идёт не гильзованый!
и у 56 не реально!
Не,если 56-ой едит 140,то с компрессией все нормально.Посмотрел снизу-обноружил слетевшую резиновую трубочку на рессивере(не знаю точно,как называется),который находится на переднем редукторе.Трубку одел.Проверил-все как было,так и осталось.Снял трубку с сапуна-из него дует еле заметной взвесью маслянного тумана(по виду и по запаху),тоже самое из щупа и заливной горловины,только еще с капельками масла.Самое интересное,что выхлопными газами абсолютно не пахнет,так откуда же это давление? :24:
Изменено пользователем Слава65регион
попробуй ; нужно 1.5 метра мягкой многожильной проволоки в оплётке(типа шомпола) протолкать несколько раз в патрубок вентиляции картера, отсоединив его от клапанной крышки с верху вниз. мне тогда помогло иначе повыдавливает все сальники.
Зачем проволока?Патрубок около 15мм внутр.диаметр,туда дунь-все само вылетит,или я не так понял?
