Voch Опубликовано 7 июня, 2006 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2006 Доброе всем утро. Появилась такая проблема - перестали гореть фонари заднего хода при езде на зад. 1. Лампочки проверил (обе целые). 2. Предохранители проверил (все целые). 3. Визуально проверил проводку в задней двери (видимых повреждений не обнаружено). Я грешу на кнопку включения фонарей, вот только не знаю где она установлена (рулевая колонка или на самой АКПП). В принципи ездить можно, да только тех.осмотр скоро, а без этого сами понимаете ни как. Если кто знает ответ на мою просьбу подскажите. Спасибо. Цитата
Evgo Опубликовано 7 июня, 2006 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2006 Смотри на коробке, может и не сам включатель, а провода или разьём Цитата
Hunter.ru Опубликовано 7 июня, 2006 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2006 На механике под авто в районе раздатки вкручены два датчика один на лампочу 4WD другой на задний ход. Возможно на автомате по другому. Но в любом случае смотри датчик включения заднего хода. Цитата
Voch Опубликовано 7 июня, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 7 июня, 2006 Evgo сказал: Смотри на коробке, может и не сам включатель, а провода или разьём Где именно на коробке? В легионовской книжке по Pajero этот датчик не указан. Цитата
Roxer Опубликовано 7 июня, 2006 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2006 OFFTOP Честно скажу, что не знаю где датчик, но то что за 500 руб я прошел техосмотр на 2 машины, причем одна из них стояла в это время в гараже, и на неё была просрочена страховка, это я знаю точно. Легче пройти так, а потом кто нибудь подскажет где этот злосчастный датчик. Цитата
Voch Опубликовано 8 июня, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 8 июня, 2006 Спасибо за совет по поводу тех.осмотра. Но проблему всё равно решать надо чтобы не было ДТП. Цитата
Roxer Опубликовано 8 июня, 2006 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2006 Да понятно, что делать надо. Просто с неисправными фонарями можно ездить, только смотреть в десять глаз, а вот без техосмотра не очень то и поездишь... Цитата
Владян Опубликовано 19 июня, 2006 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2006 Это вот здесь???? С уважением Цитата
Voch Опубликовано 3 июля, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 3 июля, 2006 Спасибо, попробую со своей моделью сопоставить. Цитата
Диоген Опубликовано 4 июля, 2006 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2006 Владян сказал: Это вот здесь???? С уважением Нет, это раздатка. Датчик должен быть на коробке, т.к. пищать задний ход начинает только после включения передачи. Если быстро перещёлкнуть с P на N или на оборот, передача не успевает включиться и сигнализация заднего хода не срабатывает Цитата
Владян Опубликовано 4 июля, 2006 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2006 Igorrr сказал: Нет, это раздатка. Датчик должен быть на коробке, т.к. пищать задний ход начинает только после включения передачи. Если быстро перещёлкнуть с P на N или на оборот, передача не успевает включиться и сигнализация заднего хода не срабатывает ЭЭэээ у меня МКПП....... Цитата
Gindra Опубликовано 11 июля, 2006 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2006 Датчик расположен с правой стороны АКПП на оси переключателя режимов (трос к ней подходит с левой стороны АКПП). В легионовской книге он нарисован на стр 59. По схожей проблеме я создавал тему 'датчик положения АКПП'. Безрезультатно. Я поставил микрик на рычаге переключения режимов АКПП, подключив его к разьему справа от аккумулятора к проводам красный с зеленой полосой - красный с синей полосой (вдруг книги нет) согласно схеме на стр 218. Удачи !!! Извиняюсь, у меня квадратная, сразу не обратил внимания. На булке, возможно, по другому. Но может, чем-то и помогут эти сведения.... Удачи!!! Цитата
_SiMBA_ Опубликовано 2 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2006 а мне интересно вот такая деталь, в булке, задний ход включается через реле или напрямую лягушкой ? Просто поставил фару на задний ход 55ват, думаю теперь, выкрутить штатный лампочки чтоб контакты не погорели или там через реле и проблем быть не должно ? Цитата
Игорь-41 Опубликовано 2 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2006 Уважаемые подскажите куда лучше ставить фару заднего хода (55)на РD кузов .У меня на 35-м кузове был багажник , я на него ставил , а выключатель ставил отдельно.Теперь кузов Рd хочу поставить через реле , но не отдельно а что-бы включалась вместе с задним ходом.У кого есть практика подскажите как тянули провода? Суважением Цитата
_SiMBA_ Опубликовано 2 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2006 у меня лестница, посему прикрутил к ней еслиб небыло лестницы, постарался бы прилепиться к зеркалу... в низу на бампер ставить нехочу, грязно и главное на говнах снести его как 2 пальца об асфальт Цитата
Игорь-41 Опубликовано 3 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2006 Спасибо за идею (на зеркале). Попробую прикрутить,может получится. С Уважением. Цитата
Voch Опубликовано 22 января, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 22 января, 2007 Вчера отремонтировал фонари заднего хода. Сначало думад что датчик положения АКПП, но ведь зумер (включен задний ход) отрабатывает нормально, а сигнал что идёт на зумер и на лампочки один (по схеме), следовательно проблема в проводке. И действительно обнаружил обрыв провода в защитном резиновом пыльнике в месте соединения задней двери и салона. Соединил всё заработало. Цитата
Garre_kiv Опубликовано 6 февраля, 2007 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2007 voch: Повезло, а у меня данная неисправность поевилась только зимой и то то горя то нет, вот все ждал когда побольше инфы наберется чтобы пролезть за один раз по всем вариантам, тоже хочу поставить доп лампу на задний ход, думаю пару не крупных противо туманок воткнуть и через отдельную кнопаку запитать при разрешающем сигнале от включения фонарей заднего хода с возможностью включения и минуя разрешение а не зависимо двигаюсь я задним ходом или нет. К сожалению у меня нет ни лесници ни зеркала, так что место размещения пока под вопросом. Цитата
ingener Опубликовано 6 февраля, 2007 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2007 Незнаю про лягушку, я внаглую поставил( на зад. ход) две противотуманки на багажник и одну в районе запаски.Все лампочки по 55 ватт. уже с сентября езжу пока( тьфу,тьфу,тьфу) нигде,ничего не греется. Цитата
