XoXoL Опубликовано 6 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2009 привет всем! я новичок.2 года назад купил делику ганял пака не убил двиг.начал дыметь не устойчиво работать и решил я делать кап ремонт.перебрал а ешё один поршень прогорел тоже поменял все цифры буквы совпадают.собрал заводится сполпинка но вибрация на холостом дым как с кательной больше 2т не даёт резко газ даш клапана стучат.топку тоже менял с рабочей машины снял ну как с рабочей у неё распредвал лопнул. ПОМОГИТЕ ПОДСКАЖИТЕ ЧЕ МОЖЕТ БЫТЬ Цитата
valday Опубликовано 6 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2009 цепь правильно стоит, по зубьям не ошиблись? Цитата
Юджин Опубликовано 6 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2009 Где делали?? На сервисе?? Или в гараже? Цитата
Тоха Опубликовано 6 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2009 На ТДНВ похоже, с метками ка предстоят дела? не пролител не где? Цитата
valday Опубликовано 7 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2009 +1 похоже на неправильно поставленные углы, возможно не только тнвд Цитата
def Опубликовано 8 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2009 еще метки самого ГРМ, балансиров и т.д. Цитата
SovaVL Опубликовано 10 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2009 Где делали?? На сервисе?? Или в гараже? ага тоже интересно) 1 Цитата
