pasha-999 Опубликовано 22 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2011 Купил себе в Японии Делику 2000 года с пробегом 267 000 км .Вопрос по приезду машины цепь менять или есть надежда что Японцы поменяли .На преведущей делике менял сам зделал всё за два дня пробег был 230 тыс .Что поменять попутно при замене цепи.Менял сразу успокоитель натяжитель и башмаки .Вопрос нужноли менять толкатель натяжителя такая хрень с застёжкой изнашивается ли она ведь она только толкает и трущихся деталей в ней нет . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgo Опубликовано 22 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2011 Можно проверить состояние цепи с помощью натяжителя. Откручиваешь его и тихонько вытаскиваешь, слушая при этом сколько раз щелкнет, если больше 3-х, то оставляй старую цепь, еще походит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pasha-999 Опубликовано 23 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2011 Спасибо за совет посмотрю она сегодня только выплыла и Японии . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIM7 Опубликовано 23 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 Не стал делать новую тему, посоветуюсь сдесь. Полез сегодня подрегулировать клапана, поменять дуюовые прокладки под крышкой и обнаружил следующее. На башмаках натяжителя и успокоителя продольные канавы глубиной до 1 мм от цепи. Сама цепь не болтается. При снятии натяжителя, определяется запас хода еще на несколько щелчков, милиметра 3-4. Мотор контрактный, меняный 2 года назад (не мной). Последний год пробег мой 15 тысяч. На самой цепи на шейках видимых механических следов износа не видно, просто изменение цвета на более темный. Соответственно реальный пробег не известен. Вот теперь я думаю менять или не менять и пока так... Вроде надо, тем более полез и антифриз сливать собираюсь, бинар ставить. Но цена вопроса 16 500 по экзисту. Делаю все сам. Убедите, что лучше сейча, а то жаба...... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDR2 Опубликовано 23 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 я вот так тоже мучился, мучился.... Потом набрался храбрости и денег, поменял. В итоги, цепь вроде была нормальная, а вот башмак с успокоителем был на грани... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
