VolgaLeo Опубликовано 12 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2009 (изменено) Помогите разобраться с каталожным номером подшипника ступицы. CAPS выдал два номера 32510С - MB092749 правый внешний 32510B - MR112242 левый внутренний на exist.ru получаем на MB092749 есть вот такой аналог Optimal 951 722 http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?fla...mp;pid=5BC01F79 на MR112242 есть вот такой аналог Nipparts/Jakoparts J4705019 http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?fla...mp;pid=33C036CF но оба идут комплектом в два подшипника и сальник, я правильно понимаю, что в комплекте идет сразу оба внутренний и внешний, или это комплекты из двух внутренних и двух внешних?? Подскажите, кто покупал на экзисте, какой комплект брать ? Изменено 12 ноября, 2009 пользователем VolgaLeo Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scaner_2007 Опубликовано 12 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2009 (изменено) Привет ! Это комплект на одну сторону , я силильно сомневаюсь что есть комплекты : только внутренних или только наружных на обе стороны. Только Optimal мне кажеться не лучшей выбор. Очень часто народ пишет что много брака гонят, А чем тебе родной не устраивает? Он дешевле чем Optimal . Только ждать на день больше! Также присутствует KOYO ! Очень достойный заменитель, и тоже на центральном складе присутствует ! EXSIST По поводу сроков *сорри* , не посмотрел твой регион. Удачи ! Изменено 12 ноября, 2009 пользователем Scaner_2007 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex76 Опубликовано 12 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2009 есть ЕДИНСТВЕННЫЙ АНАЛОГ в комплекте Nipparts/Jakoparts J4705019 Дополнительная информация: Внутренний диаметр: 46 мм Наружный диаметр O 1 : 74 мм Наружный диаметр O 2 : 80 мм Ширина 1 : 20 мм Ширина 2 : 20 мм Качество: ORIGINALHERTH+BUSS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VolgaLeo Опубликовано 12 ноября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2009 (изменено) alex79, те остальные из списка которые выдаются по запросу на MB092749 не подходят ? Указанные тобой размеры соотвествуют оригинальным размерам ? Изменено 12 ноября, 2009 пользователем VolgaLeo Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex76 Опубликовано 12 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2009 Да. Наружный подшипник у всех один, а вот внутренний 80мм у нас, на WD. а на остальных выдаёт от L200/300 и от паджеры. у них он 74мм... так что при заказе других комплектов один (внутренний) не подходит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
