  В 06.08.2010 в 07:34, MAKShak сказал:
Который соединяет заслонку с кондиционером!!!! он примерно в ширину 10 см. и гофрированный
Ну так я же тебе фото дал куда я поставил, это и есть то место перед гофрированным патрубком.
Вот я и собираюсь установить на место того фильтра что на моем фото, кассету с фильтром,
прорезав в корпусе заслонки необходимую щель и подрезав немного гофрирофанный патрубок.
Сделаю выложу фото.
  • Ответов 70
MAKShak, но-но! :angry: Автомобили, сделанные этими "тупыми" бегают по 20 лет и "ни в одном глазу", а в стране "таких умных инженеров", которые всё за "тупыми" дорабатывают напильником до сих пор способны производить только вёдра с гайками, которые через пару лет превращаются в гнилушки. post-441-1281526452,45_thumb.gif
  • 3 месяца спустя...
  В 19.07.2010 в 16:10, Sigmus сказал:
Я сделал фильтр из салонного фильтра ХОНДЫ.
Вырезал необходимый размер и вставил вот так.
Снижение воздушного потока не ощутил.
Зато пыли не стало.
Доброго времени суток всем!Sigmus,а с какой модели ХОНДЫ фильтр?
  • 9 месяцев спустя...
Вот решил продожить начатую тему.
Переделка воздухозаборника, с установкой направляющих для фильтрующего злемента.
Направляющие не позволяют провалится фильтрующему злементу, а заслонке задевать за него.
Сам фильтрующий элемент.
Переделка гофры, для возможности установки и снятия фильтрующего злемента.
Установка фильтра в воздухозаборник.
Все в сборе.
А вот так это все выглядит на автомобиле.
Вот что получилось.
Теперь можно сменить засорившийся фильтр, свего лишь сняв
ящик бардачка.
Изменено пользователем Sigmus
  В 11.08.2010 в 11:34, -=MAXDIE=- сказал:
+пицот!
моя уже 23,5 года бегает :)
Фильтра такого размера как нужен нет, а нужен размер 170х110х30.
Я покупал от Хонды какой не знаю, просто подбирал по толщине не более 30мм,
ориентировочно его размер был 230х220х30.
Разрезал его вдоль пополам получилось 230х110х30 но уже два,
далее разрезал поперек таким образом чтобы он получился по длине 165мм,
отрезанную короткую часть вставил в длинную и подогнал по высоте. Смотри фото вверху.
Рябят, я купил фильтр для какой-то машины, подходящий по ширине под углубление. Вырезал нужной длины, просто воткнул плотно. Даже не пришлось скотчем обклеивать. Все встало на ура!.. красотища. Пыли в салоне нет. запахи тоже неплохо фильтрует. Причем тот фильт недорогой и хватит как раз на два наших.
Если кому интересно, то потом гляну от чего воткнул, но я подбирал просто по ширине.
Royal_delica, [quote name='Royal_delica' date='Сегодня, 01:31' post='246293'
конечно интересно, посмотри, думаю многим информация будет полезна
Изменено пользователем Evgeniy
  В 06.10.2011 в 23:31, Royal_delica сказал:
Рябят, я купил фильтр для какой-то машины.................
А название темы сложно прочитать "ФИЛЬТР САЛОНА В КВАДРАТНОЙ ДЕЛИКЕ",
а ты пишешь про БУЛКУ, не смущай людей неверной информацией. :angry:
я ставил от киа какойто фильтр салона, разрезаеться пополам. вообще в магазине очень много подходящих размеров - пришел и тыкнул пальцем
Я поражаюсь людьми. Неужели сложно посмотреть, узнать у продавца, написать, какой фильтр. На коробке обычно написан код, марка авто и т.д.
я ж говорю - их тьма в магазине, зачем зацикливаться? будешь долго и упорно искать какой написали вместо того чтоб прийти и купить
Данный фильтр используется на KIA Ceed, так к сведению. Цена от 130 до 1500, зависит от фирмы
ИМХО данного размера фильтра не достаточно. Тоже ставил, только от Калины, у которой фильр в два раза больше по площади чем используется для установки в корпусе шторки кирпича. Установил в марте месяце, снял в первых числах октября потомучто он засорился. Пока больше не ставил. Есть такая задумка: на моем кирпиче нет кондея, но ищу корпус радиатора кондея (может как-то по-другому называется) который стоит между шторкой и печкой, в него можно поставить фильтр салона бОльшей площади.
  • 7 лет спустя...
Установил фильтр в кирпича от БМВ 3.
SA873S , AF5103, M110879
В комплекте 2 шт., подходят хорошо, единственное, пришлось вырезать из поралона, уплатняющее кольцо по периметру.
Изменено пользователем mayboroda
 вариант проще и без поролона NAKAYAMA FC281NY
Изменено пользователем nord
